mikeb_de
Alles nass!!! Lichtprobleme
Ich habe heute festgestellt das unser Smart total nass innen ist.Jetzt habe ich schon gelesen das das wohl an der Frontscheibe liegt das die undicht ist.
Habe das auch mit dem wasserschlauch getestet und da sie ist leicht undicht ! Schande!!
Jetzt aber ist ein Problem aufgetreten das man das Standlicht nicht mehr ausschalten kann es leuchtet einfach durch auch wenn man den Lichtschalter auf off stellt. Ich denke es hängt mit dem wasser zusammen !!!
Leute was soll ich machen ?
Hat von euch auch schon einer sowas gehabt???
gruss Mike
Nein das denke ich nicht da der Fehler schon davor da war !!
Kannst du mir sagen wo das SAM eigendlich sitzt dann baue ich es mal aus !! Zum trocknen!
Ich hoffe es hat noch keinen Schaden.
Klick mich!
RHD steht übrigens für Rechtslenker und LHD für Linkslenker!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2009 um 19:11 Uhr ]
Von mir mal noch ein Tip zum Abdichten der Frontscheibe. Smart ist nicht das erste Auto wo bei mir die Frontscheibe undicht war.
Nigrin Hohlraumkonservierung kaufen und dann mit dem beiliegenden Schlauch richtig ringsherum unter den Gummi sprühen. Das ganze im Abstand von 1-2h 2-3mal wiederholen und die Scheibe ist über viele Jahre wieder Dicht.
Warum Nigrin? Ganz einfach, andere Marken schäumen zum Teil stark, sind nicht sonderlich kriechfähig oder nicht Wetterfest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 17.10.2009 um 19:37 Uhr ]
-super Tip,denk ich mal-ich habs erst gemerkt als der Käfig sehr stark verrostet war..
Wolf
würde ich auch so machen. Soll der Verkäufer doch die Scheibe abdichten.
Am besten raus mit der Scheibe und dann die Karosseriefalz kontrollieren, wo der Kleber liegt. Vielleicht hat sich dort etwas Rost gebildet, der den Kleber angelöst hat?! Der muß beseitigt werden und dann wieder rein mit der Scheibe.
Von der Lösung meines Vorredners würde ich wohl abraten. Wer versichert dir, daß das dicht hält und dein SAM nicht wieder absäuft?
PS: Hier habe ich bei einer Werkstatt mal gefunden, wie die Prozedur aussieht.
MFG Dirk.
42 pulse Bj. 2000
Morgen,
Ja genau so werde ich es auch machen. Soll der Verkäufer das machen beziehungsweise habe ich das Auto eh bei einem Händler gekauft.
Ich hoffe nur das das Steuergerät noch keinen Schaden hat und wieder richtig geht wenn alles trocken ist !
Oder glaubt ihr das das Steuergerät schon defeckt ist.???
Eine Scheibe mit Hohlraumkonservierung oder anderer Schmiere abdichten zu wollen ist ähnlich grauenhaft wie gerissene Cabrioscheiben dauerhaft mit Paketklebeband zuzukleistern. Im schlimmsten Fall kannst du da nur noch mehr Schaden mit anrichten. Fahr zum Autoglaser und lass die Scheibe dort neu einkleben, dann ist Ruhe. Ob die SAM einen abbekommen hat, lässt sich aus der Ferne eher nicht feststellen.
Smiley
Smiley
Guten Morgen Freunde,
also ich habe die Frontscheibe jetzt in einer Werkstatt die nur SCheiben macht neu verkleben lassen. Man hat auch gesehen, das an beiden seiten unten sich der Kleber von der scheibe gelöst hat.
Also da ist jetzt wieder alles dich.
Ich habe mein Smart jetzt so gut wie trocken gehabt.......und jetzt das !!!!!
Gestern hats wieder geregnet und ich schau in den Fussraum und wieder alles total nass scheisse echt !!!!
WO kommt das her hat von euch noch einer eine Idee oder Tipp ??????
BITE HELFT MIR !!!!!
Servus aus dem Chiemgau nach Dorfen,
schau mal , es sollen auch die hinteren Seitenscheiben ab und zu undicht werden.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Bei mir hat es die Car garantie übernommen, also nichts wie hin zum verkäufer
BenzinerSpritmonitor.de
garantiert die hinteren seitenscheiben, ist ein altbekanntes problem. Ausbauen und mit
spezialdichtkleber abdichten - einbauen und gut.
Bin gerade am dem selben Problem. Nächsten Donnerstag werden die Frontscheibe und die beiden kleinen Seitenscheiben frisch abgedichtet, bzw. geklebt. Hoffe dann auch Ruhe zu haben.
Benötige täglich eine Zeitung, um die Nässe unterm Teppich aufzusaugen. :roll:
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22810&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=f69a2057c1c40422058a2edf246fdbab
Grüsse
-Mesh-
habe gelese das 2008 ein rückruf wegen schlechter verklebung scheibe und glasdach war. dw im forum steht auch ein beitrage über wasser im bateriefach (stirnwand undicht .
schau doch da mal
    • Meiner ist von Dezember 2000 ohne Blattfeder mit Klima, Glasdach, Farbe Silber Kunststoff grau. Habe aber auf Facelift umgebaut. Neuer selbst aufgebauter Motor (2017), Viele Neuteile ..Achsen neu ..Anlasser Lima.. Frontscheibe  neu. ..und und und.  Hab alles selbst gemacht in Hobbywerkstatt. Wenn man selbst nicht schrauben kann...dann kann man das fast vergessen. Es sei denn man läst alles nach und nach in einer freien Werkstatt reparieren....kostet dann halt den Arbeitslohn dazu. Der Smart 450er hat ein Vorteil. Er ist sehr simpel aufgebaut.  Teile sind auch bezahlbar. Ich werde ihn so lange fahren bis er entweder bei einem Unfall totalschaden hat...also richtig dann oder abbrennt.  Danach werde ich mir aber keinen mehr kaufen. Da ich dann von vorne wieder anfangen müsste bei 15-20 j alten Smarts 450er. Ich kaufe mir dann ein Kleinwagen von Honda oder Suzuki... so was in die Richtung und entweder Neu ...oder max 1-2 J alt mit 6 j Garantie (bei neu). An dem schraub ich dann nicht mehr rum. Auf keinen Fall kaufe ich mir ein Fahrzeug mit weniger als ca 85-90 PS (und kein Turbo und nur Benziner) ...so mal der Plan. Neulich war einer von 1999 in der Hobbywerkstatt...sah furchbar aus die Kiste. Der sagte:  Er fahre ihn noch bis der Tüv nein sagt. Dann verkauft er in auf Kleinanzeige  an Bastler.  Ein Smart kauft er sich dann nicht mehr.
