zimbo
Aktuator....
Naja, Dreck kommt in den Aktuator ja nicht rein, von daher ist das mit dem Kettenfett nicht wild. Allerdings klebt Kettenfett so und der Aktuator soll doch leichter flutschen, anstatt sich auch noch mit klebendem Fett zu befassen
Das vom Motorrad ist kein Sprühfett, sondern Kettenspray!
Das würd ich mal überhaupt ned nehmen!!!
Das sieht ja auch wie reingespuckt :lol:
Danke für die Fotos :o
Am 12.10.2009 um 14:07 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
den spruch hattest du schon! ;-)
Stimmt, jetzt wo Du es sagst :)
Kannst mal sehen das mich das wirklich daran erinnert, wenn von mir immer wieder dasselbe kommt bei dem Bild :-P
Jetzt bin ich wieder etwas verwirrter :-?
Die Anleitung besagt, daß man erst die Unterstützungsfeder entspannen muß bevor man den Motor abbaut.
Woanders hieß es, man kann den Motor ausbauen, ohne daß einem etwas entgegen springt.
Was stimmt denn nun??
Ist bei Zündung aus in N/R der Stift eingefahren (Kupplung geschlossen, Unterstützungsfeder gepannt), oder der Stift ausgefahren (Kupplung getrennt, Unterstützungsfeder entspannt)?
Jens
Auf R ist sie draussen. is ja kalr gang drinne. Auf N ist sie drinne-> gang draussen.
dann kann der motor ab.(vom aktuator, klar wa)
smarte grüße
pass aber bei der Demontage auf, das teil ist doch evtl ganz schon Unterspannung.
Vor allem beim Wiedereinbau. Die schrauben nicht so feste anziehen, ist ja nur Alu.
Wer ist denn "sie"?
Der Stift?
Bei N kann die Kupplung doch auch geschlossen sein->Leerlauf?
Jens
Macht das nicht so kompliziert:
1. Den Aktuator ausbauen. Egal wo die Kupplungsbetätigungsstange steht.
2. Motor abnehmen
3. Den Stauschutz abnehmen
4. Die Stange herausziehen. VORSICHT: Steht unter Federspannung.
5. Soweit möglichm das Innere von Dreck reinigen (wenn überhaupt welcher drin ist)
6. Mit säurefreiem Fett innen einbalsamieren.
7. Motor drauf
8. Betätigungsstange einsetzten und mit etwas Kraft reindrücken
9. Staubschutz drauf
10. Aktuator lose montieren
11. mit der Hand moderat in die Kupplungspfanne drücken.
12. Mit den anderen beiden Händen den Aktuator festschrauben - beginnend mit der äußenem (zum Hinterrad hin) Schraube und dann im Uhrzeugersinn (von unten gesehen) die anderen beiden Schrauben auf 15Nm ziehen.
Fertig.
Emil
Emil
Die Ab/Abbaureihenfolge ist mir schon klar.
Aber wenn es heisst:
Am 24.03.2010 um 15:19 Uhr hat emil geschrieben:
bedeutet dies nicht, daß die Stange mir gleich beim Abbau entgegen kommt? Oder bleibt die Feder durch den Motor gespannt? Dann sollte sich die Feder doch aber beim herausziehen des Stiftes nicht entspannen?
Jens
deswegen ja rückwärtsgang rein;
auto aus,
dann ist sie(die stange) draussen!!!
Montage dann aber genauso wieder.
Nur nochmal zum Verständnis:
Stange raus->Kupplung getrennt (ordentlich Druck auf der Stange), Unterstützungsfeder entspannt
Stange drinne->Kupplung geschlossen (Stange hat ganz leicht (drehbares) Spiel), Unterstützungsfeder gespannt
Bei R Motor aus ist doch aber die Kupplung geschlossen, sonst könnte man den kleinen doch bewegen, oder?
Und bei N?
Was verursacht denn dieses knarrzende Geräusch beim Zündung ausschalten?
Ich nheme an, das knarzende Geräusch rührt hauptsächlich von der Feder her.
Muss ehrlich gestehen, daß ich mir den Abbau lieber mal von einem Fachmann zeigen lasse.
Werde mich mal in die Grube begeben und das ganze am eigenen Wagen betrachten, die Gummilippe abziehen und einen Versuch mit dem Sprühfett starten. Danach die Pfanne mit ein wenig Fett gängiger machen und testen.
Bis dann...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Duke2 am 17.05.2010 um 12:17 Uhr ]
Am 26.03.2010 um 07:06 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Und bei N?
So ist es, bei R ist die Kupplung geschlossen und deshalb eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Rädern und Motor hergestellt.
Auf N und ausgeschalteter Zündung ist das genauso, deshalb hört man ja auf N das knarzende Geräusch, wenn man die Zündung ein- und ausschaltet.
So, nun habe ich mal den Gummi abgezogen und mit einem langen Röhrchen in alle Ecken gesprüht (Sprühfett von Sonax).
Weiters einen flachen Malpinsel mit normalem Fett ans andere Ende des Stossels rundherum bis in die Pfanne gedrückt.
Gummidichtlippe wieder drauf, Probefahrt und siehe da das knarzende Geräusch ist weg.
Auch beim schalten geht´s jetzt wieder a bisserl gschmeidiger zur Sache beim Gangwechsel und einkuppeln :o
Nur an den Ausbau der an sich einfach aussieht, habe ich mich nicht gewagt, denn ich wollte weder Federn noch Teile verlieren noch in die Werkstatt zum justieren/anlernen fahren.
Ein Video dazu wäre ja echt der Hammer.
Gruß - Duke2
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
