Chiaki
Kratzer im Panoramadach - Smartrepair?
Guten Tag liebe Smart-Freunde,
ich Dämlack hab mir aus Versehen einen Kratzer auf die Innenseite (also aus der Fahrerkabine heraus) des Panoramadachs meines Smart Coupés gemacht.
Mit normaler Autopolitur geht der nicht weg.
Mir wurde noch Ceranfeldreiniger empfohlen, hab ich noch nicht getestet, bezweifle aber, dass der den Kratzer beseitigt.
Hat einer von euch eine Idee wie ich einen solchen Kratzer ausmerzen kann? Ich möchte nicht die ganze Scheibe austauschen...
Vielleicht gibts eine Smart-Repair Methode dafür?
Carglass will da nichts machen, weil das Glas ihre Methoden für Verbundglas nicht aushalten würde meinten sie.
Dass der Kratzer weg muss hat übrigens weniger mit Optik oder sonstwas zu tun; das Fahrzeug ist ein Leasingfahrzeug und muss bei Abgabge tiptop aussehen.
Was lange fährt wird endlich gut.
Hi, ich nehme an, es handelt sich um den 451,
ist da das Dach nicht aus Plastik?!
Ich schätze selbst Ceranfelreiniger macht da eher Kratzer.
Vielleicht gibts was im Handel für Plexiglas oder ähnliches
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 19.09.2009 um 18:01 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Ja ich meine ich hätte in dem Zusammenhang mal was von wegen Polycarbonat gelesen.
Plexiglasreiniger soll helfen meinst du?
Das war mehr so ne Frage, ob es zum beseitigen der Kratzer was spezielles für
das Material gibt.
Ich hätte einfach nur bedenken bei Ceranfeldreiniger, da der doch eher für Glas ist.
Nicht, das der Kratzer am ende weg ist, dafür das Dach aber trüb... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 20.09.2009 um 18:55 Uhr ]
ich würde direkt mal bei Bayer anfragen, ob sie dafür eine spezielle Behandlungsmethode haben. Es handelt sich ja um Polycarbonat (Macrolon) welches bei Bayer seit ca 50 Jahren produziert wird. Wenn du Glück hast bekommst du einen brauchbaren Tip.
Ansonsten habe ich früher die Kratzer auf meinen Swatch Uhren immer mit Autopolitur weg bekommen. :-D
ciao Marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 21.09.2009 um 10:32 Uhr ]
Eine Politurpaste für Handydisplays müsste eigentlich funktionieren.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Am 21.09.2009 um 10:51 Uhr hat steve55 geschrieben:
Stefan
Ich werde es mit Sonax Kratzerentferner probieren.
ich hätte da Angst es mit Kratzer Ex-Mitteln schlimmer zu machen.
Das Dach ist zwar aus Makrolon, aber beschichtetes. Da mit Schleifpartikeln drübergehen stelle ich mir hässlich vor.
Das Problem ist die Beschichtung. Habe selbst mal versucht mit Displex (Polierpaste für Displays) einen Kratzer in den ebenfalls beschichteten Seitenfenstern meines 450er zu beseitigen. Der Kratzer war zwar irgendwann stark abgemildert, aber die Beschichtung an der Polierstelle war weg. Das sah so unschön aus (stumpf, hell und kratzempfindlich), dass ich mir ein neues Seitenfenster eingebaut habe. Werde ich nie wieder bei beschichteten Plexiglas machen. Das bringt leider nix ausser noch hässlichere Schäden :(
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Am 22.09.2009 um 15:32 Uhr hat mrkenny geschrieben:
ahmen !
akso ich nehme für so ziemlich alles das displex (displaypolitur) und habe damit nie irgendwelche probleme.
man sollte natürlich dazu auch kein "zewas" für nehmen :-D
sogar relativ tiefe kratzer aus scheinwerfern habe ich damit rausbekommen.
man muss sich einfach nur n bissel damit beschäftigen, denn klappts auch.
kommt natürlich auch drauf an wie tief der kratzer ist, kann scon sein das man dafür 2-3 tuben von dem displex braucht. immer n bissel und nicht zu lange polieren, das displex trocknet aus und hat somit keine reibende wirkung mehr. immer n büschn und das dann aber öfters, dann wirds auch schon werden.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
*räusper* das Dach ist beschichtet, siehst du da drann, dass es schwarz ist.
Displex enthält Schleifpartikel -> tragen Beschichtung ab -> schwarz weg -> sieht scheiße aus
Ist denn das Panoramadach beim 451 auch von innen beschichtet? Von außen sicherlich, aber von innen...?
@Chiaki
Frag doch mal den Dach-Hersteller Webasto, ob die einen Trick zur Beseitigung von Kratzern in ihrem Produkt kennen.
Meine Frau mag den fortwo absolut gar nicht... mir doch egal. Ich hab' jetzt einen smart... und sie meinen alten Toyota.
    • Das sehe ich anders. Schon bei einer etwas dynamischeren Fahrweise – erst recht bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen – läuft der Lüfter definitiv mit.   Besonders bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen macht sich der hitzebedingte Leistungsverlust (Leistungsmangel durch zu warme Ansaugluft) extrem bemerkbar: Je extremer das Tuning, desto sensibler reagiert der Motor auf Hitze. Da bei einem Heckmotor konstruktionsbedingt oft der kühlende Fahrtwind fehlt, ist die Zwangskühlung des Ladeluftkühlers (LLK) essenziell. Sie hilft dabei, die Ansaugtemperatur effektiv zu senken.   Gruß Marc
