smartie_79
Trommelbremse hinten links sitzt fest
Ich war vorhin draußen und habe meinen Smart nur anders geparkt. Habe ihn dann abgestellt und keine Minute später nochmal angemacht, weil ich noch ein Stück weiter nach vorne wollte. Leider bewegte sich der Wagen keinen cm mehr und ging hinten hoch, als wenn die Handbremse angezogen wäre.
Die Gänge ließen sich einwandfrei einlegen und der Motor drehte auch hoch beim gasgeben.
Ich habe dann den ADAC angerufen und der hat erst hinten rechts aufgebockt. Da ließ sich das Rad aber drehen und hinten links ging gar nichts mehr.
Was wird der Spaß in etwa kosten? Bzw. was ist da defekt?
Kennt einer ein gute Smart Werkstatt in Dortmund?
moin wenn sie nicht so schnell festgegangen wäre, hätte ich gesagt das sie einfach nur festgegammelt ist. aber das kann man ja in der kurzen zeit ausschließen! was sein könnte das der belag abgegangen ist und sich verkanntet hat, oder der radbremszylinder defekt ist! kannst dich ja mal unters auto legen und gucken ob die trommel von hinten nass ist!
mfg
Der vom ADAC hat die Trommel ein wenig mit dem Hammer bearbeitet und da kam nur Bremsstaub raus. Bei defektem Radbremszylinder wäre ja Bremsflüssigkeit ausgetreten. Ist also alles trocken
da wird nur das handbremsseil fest sein.
leg dich mal neben das rad und ruckel an dem seil bis es wieder lose ist. natürlich mit eingelegten rückwärtsgang und gelöster handbremse.
wenn das funktioniert, gleich beide seile tauschen!
kosten bei smart für die teile ca. 100 euro.
im zubehör, gleicher hersteller ca. 30 euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 15.09.2009 um 22:38 Uhr ]
Ich schau mir das gleich mal an. Der Weg in die Werkstatt bleibt mir dann wohl nicht erspart...
Die nächste Inspektion liegt ja sowieso in 2000 km an...
Am 15.09.2009 um 22:26 Uhr hat smartie_79 geschrieben:
Die smarte werkstatt in Bochum
So, folgendes ist defekt. Die Bremsbeläge haben sich aus den Haltern gelöst, dadurh wurden die Trommel selber und der Radbremszylinder beschädigt.
Kostet mal eben 500 € der Spaß...
Nur gut, dass das nicht während der fahrt passiert ist...
Hallo smartie_79,
das mit den 500€ (mit der Beschreibung von Dir der defekten Teile) halte ich das für nen Witz. Such Dir nee andere Werkstatt.
In welcher Werkstatt steht denn Dein Smart?
Auf jeden Fall scheint sie sehr geschäftstüchtig zu sein! :roll:
Man könnte auch sagen umsatzorientiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2009 um 21:24 Uhr ]
Der steht bei Smart in Dortmund, bei der Mercedes Hauptniederlassung. Allein für die Radbremszylinder nehmen die 200 € Aufpreis. Wird da nicht dann auch die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Wenigstens wird der Wagen gewaschen...
Das wird wohl der letzte Besuch bei denen gewesen sein, denn so wie ihr es schreibt ist es alles in allem mal locker 200 € zu teuer.
Warum hast es nichtmal in Bochum bei der smarten werkstatt versucht die schleppen auch ein. ;-)
Den Beitrag hatte ich zu spät gelesen und der ADAC schleppt nur zur nächsten Werkstatt. beim nächsten Mal, wenn was sein sollte - was ich nicht hoffe - probier ich es da. Denn die in Dortmund sehen mich nicht so schnell wieder.
Inwiefern die Versuche des ADAC-Fahrers die Bremse mit einem Hammer gangbar zu machen, in dem er auf die Trommel geschlagen hat dasganze noch verschlimmert haben weiß ich leider nicht.
Ich habe schon überlegt mir die ausgebauten, defekten Teile mitgeben zu lassen.
Am 17.09.2009 um 09:42 Uhr hat smartie_79 geschrieben:
Das würde ich auf jeden Fall machen. Du kannst zwar im Prinzip nichts damit anfangen, aber ein Fachmann kann Dir dann schon sagen, ob der Austausch erforderlich gewesen wäre oder nicht.
Ja, habe gerade angerufen, die packen sie rein, zumal die Teile der rechten Seite ja in Ordnung sind.
Bei Bremsen ist halt das Dumme, dass es die immer nur im Paar gibt...
Aber wenn ich mir ausmale, dass beim Fahren die Bremsbeläge aus den Haltern gefallen wären und dadurch sofort das Rad blockiert - ich glaube da hätte auch kein ESP geholfen.
bei lenkung, bremsen, reifen und fahrwerk sollte man nicht sparen... ;-)
zwar immer ärgerliches geld, aber so biste wenigstens wieder sicher unterwegs... 8-)
    • o.k., hab es verstanden. Dachte nur, weil Du von Strom messen geredet hast wäre es die Stromstärke und nicht der Widerstand. Bin da nicht so sehr fit auf diesem Gebiet. Wir messen also  den Widerstand und  die Stromstärke beim Anlassen-Klick. Wenn Widerstand sehr niedrig (Batterie gut und feste Pole) und Stromstärke sehr hoch, dann wirds wohl der Anlasser sein. Richtig ? morgen kommt ein Kfz-Meister mit Stromzange und Anlasser. Hoffe, der bekommts hin. Tausenddank.  Du hast mir schon einmal sehr geholfen
