martin_wue
austausch ladeluftkühler
hallo zusammen......
wie unter einem anderen beitrag schon geschrieben, hat sich bei meinem cdi der ladeluftkühler am halterahmen durchgeschubbert.
hab den alten kühler heute ausgebaut.
da sind tatsächlich sieben !! von den senkrecht verlaufenden rippen durch.
ein echter konstruktionsfehler....
morgen kommt der neuer kühler.
167 eu mit versandkosten.
damit der sich nicht auch gleich wieder durchscheuert wird empfohlen, den halterahmen unten leicht abzuschleifen / abzufräsen.
meine frage an die experten :
wie viel nehmt ihr da vom rahmen weg ?
reichen 3 - 4 mm ?
nimmt man zuviel weg, pfeift ja die luft neben bzw unterm kühler her.....
wollte schon den ganzen rahmen ausbauen und umändern.
die torx-schrauben innen rechts und links außen habe ich auch raus bekommen.
rechts neben dem rahmen sitzt aber noch so eine komische schraube ??? im motorblock.
die hab ich ums verrecken nicht los bekommen. wie geht DIE denn los ???
danke schonmal für eure hilfe !!!
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin_wue am 25.08.2009 um 22:10 Uhr ]
Es gibt eine veränderte Halterung für den LLK, vielleicht bestellst Du die gleich mit...
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
danke.....
aber das war nicht die frage.....
mein schrauber aus der smart-werkstatt hat mir das umändern der vorhandenen halterung empfohlen.....
ne neue wäre nicht nötig.....
hab ihn leider nicht gefragt, WIEVIEL ich da vom unteren rand wegfräsen soll.
gruss....
martin
Bitte....
Manch einer Frag allerdings und weiß nicht, von der Änderung.
Aber in diesem Fall entschuldige bitte meine nicht gewollte Antwort
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 25.08.2009 um 23:15 Uhr ]
sorry.....
war nicht böse gemeint......
aber von der neuen halterung weiss ich.....
ich wollte die reparatur zunächst vom "smart-service meines vertrauens", ausführen lassen.
der wollte keinen neuen halter verbauen und meinte, der alte wäre einfach abzuändern. die kosten für den neuen halter könnte man sparen.
ich hab vollstes vertrauen zu dem schrauber. der zockt die kunden wirklich nicht ab.
aber 350 eu gemäß kostenvoranschlag war mir dann aber doch etwas happig.....
jetzt hab ich mir den passenden kühler im zubehörhandel bestellt........
und steh mit meiner frage hinsichtlich der abänderung des alten trägers da.......
doof.....
ich hab da jetzt unten 3 - 4 mm weggeschliffen.
werde zusätzlich auf den neuen kühler, über die "schubberstelle", mit harz einen schmalen, dünnen streifen stahlblech kleben.
dann sollte wohl auf ewig ruhe sein.
gruss
martin
hi gunnar.......
also in meinem cdi ist ganz klar dieser hier verbaut.....
http://www.teilesuche24.de/pkw,smart,city-coupe-mc01,98,0-8-cdi-s1clc1,8/ladeluftkuehler,hella_8ml376723461?c=100393
ich hab mir bei smart n kostenvoranschlag machen lassen und daraus die original-teilenummer für die bestellung benutzt.
mein lieferant :
www.kuehler-willems.eu
ist glaub ich noch n takken billiger.....
gruss
martin
Danke,
wodurch hast du gemerkt, dass der LLK kaputt ist, Ölsüpritzer oder noch was?
Wie groß ist denn der Aufwand für den Austausch? Kann man das wirklich selber machen? Wie lange hast du in etwa für Aus- u. Einbau gebraucht?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 26.08.2009 um 12:09 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
hi GK...
hast ne PN
Ich habe das wegen der scheuernden kante der kunststoffluftführung - nach der reparatur des LLK - mit einer u-förmigen gummilippe gelöst. Da kann dann bei den zum teil heftigen bewegungen und vibrationen des triebwerkes nebst nebenaggregaten auch nichts mehr klappern.
use less diesel, if you can do it
Bei Smart wurde mir gesagt, dass man auch die "Ladeluftleitung vom Turbolader zum Ladeluftkühler" mit wechseln sollte.
Bei Leseberg in HH würde es kosten:
LLK: 217 €
neuer Halter: 28 €
Ladeluftleitung: 45 €
Arbeitslohn: 116 €
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
hi schrauber......
auf die idee mit der gummilippe bin ich auch gekommen.
hatte dann aber angst, dass sich son gummizeugs auch durchscheuert.
darum habe ich mit harz den metallstreifen über die schubberstelle geklebt.
und ja.....
der austausch der luftleitungen zum lader macht sinn.
in diesen leitungen steht oft öl und das läßt das gummi über die jahre aufquellen und undicht werden.
ich hab den schlauch erstmal nicht getauscht. zur not kommt man da auch später ganz gut noch mal ran.
habe jetzt ne längere testfahrt mit dem reparierten cdi hinter mir.
erst ist mir kein unterschied aufgefallen. fuhr wie sonst auch......
bis ich in die berge kam.....
da hält er die leistung jetzt wirklich deutlich länger !!!
so fix war ich bergauf jedenfalls noch nie unterwegs.
ach ja......
bei meiner reparatur hab ich noch ne zweite "ölquelle" am motor entdeckt.
die hochdruckpumpe, sprich einspritzpumpe, leckt.
schöner mist, weil auch ganz schön teuer.
soll aber oberhalb 90.000 km keine seltenheit sein.
alles in allem rund 1000 ökken bei smart......
at-pumpe und eigenreparatur wären 380 ökken....
und jetzt hab ich noch das angebot einer freien smart-werkstatt über 450 ökken...
bei nur 70 ökken unterschied werde ichs wohl machen lassen...
naja.....
hoffe, dass dann erstmal wieder ruhe ist.....
gruss an alle.....
martin
Ich muss wohl auch mal an meinen LLK ran, mal sehen.
Smarte Grüße
Gunnar
wenn du das selber machen willst, dann leg pflaster bereit......
macken an händen und fingern sind vorprogrammiert.....
lach...
Am 26.08.2009 um 11:57 Uhr hat martin_wue geschrieben:
hi gunnar.......
kann es sein, dass die höhe von dem llk falsch ist? 117mm? kommt bei mir nämlich nicht hin, sondern eher 170mm!!
kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
wär echt super und danke schon mal!!
2005er Smart fortwo, 450, CDI Cabrio, bei fismatec gechipt
LLK Smart
shop
Müssten 170 mm sein.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 19.02.2010 um 03:25 Uhr ]
hi z-effje......
der llk von teilesuche24 ist richtig.
in der dort veröffentlichte zeichnung ist tatsächlich ein falsches maß engetragen. das sieht man schon im vergleich der maße breite zu höhe.
170 mm ist ok !!
gruss,
martin
daaaanke schön!!!!
hab das gute stück dann mal bestellt, mal schauen... 8-)
hätte da noch ein kleines anliegen....hab hier schon die suche gequält und nix wirklich brauchbares gefunden...
könnt mir vielleicht jemand kurz verraten, ob ich etwas wichtiges beachten muss, beim einbau!!
das ich den geänderten halter montiere is mir klar, aber gibt es sonst noch was?
gibt es vielleicht irgendwo ne anleitung dazu, wie man den LLK tauscht?
vielen dank schon mal!!!
schöne grüsse, andy
wenn Du viel Platz haben möchtest (und 30 Minuten mehr Zeit investierst..)
Von außen:
Heckpanel, Crashbar und Auspuff abmontieren
Luftansaugtüte vom Luftfilter zum Turbeo abnehmen.
SO, nu is PLATZ!!!
Von oben:
LLK-Lüfter ab
Dann
Alle Schläuche des Ansaugsystems herausnehmen und innen reinigen. Es dürfte eine beträchtliche Ölmenge zu finden sein - ist aber normal.
AGR Ventil ausbauen- bei dieser der Gelegenheit reinigen und ein AGR Verschlussplättchen einsetzen.
LLK ausbauen.
Ich fixiere den LLK und die Huze des LLK Lüfters mit einigen dicken Tropfen Sikaflex (Karrosserieklebemasse). Dann vibriert das Zeugs nicht mehr.
Emil
Emil
uiiii...vielen vielen dankeschön für die schnelle antwort!!! :-D
ja, das heck hätt ich dafür eh komplett zerlegt!!!
hab nämlich keine lust mir es unnötig schwer zu machen!! is auch so sicher eng genug!!
eine dichtscheibe werd ich mir dann auch noch anfertigen und die schläuche bin ich mir noch am überlegen, ob ich die nicht auch gleich mit wechseln soll.
gruß, andy
Also die Schläuche sind ziemlich haltbar - Du solltest Dir gute und Breite Edelstahlschellen besorgen - mit abgerundeter Kante, damit der Schlauch weniger eingeschnitten wird.
So wie bei meinem CDI:
CDI ohne AGR Ventil
Emil
Emil
klinke mich hier auch mal ein.
(nach dem ich mich leider nicht mehr mit meinen alten Namen anmelden kann(aol email)
An meinem CDI ist ebenfalls der Llk kaputt.
Im Smart Center soll es rund 450,-€ kosten.
Bin handwerklich schon ganz gut drauf, habe allerdings bis jetzt noch nichts am Motor gemacht.
Kann ich mir das zutrauen?
Ist es sehr schwierig?
Kommt man von oben dran?
Vielen Dank erst mal im Vorraus!
Bei meinem CDI sind auch LLK und HDP undicht. :( Für den Ladekühler habe ich ein Angebot 280 Euro All Inclusiv. Wie das dann aber mit alternativer Halterung aussieht oder mit neuen Schläuchen das weiß ich nicht.
Mal anfragen was das dann kosten würde.
Zum Thema Dichtscheibe will ich mich auch mal informieren. Ich denke da finde ich hier genug zu, oder?
Hallo Zusammen!
Meiner meint nun auch durch zu sein bei 173.000 km.
Habe meinen jetzt seit 53.000 im Gebrauch, dies ist die erste Reparatur.
Ich habe heute mal vorgefühlt bei einer Werkstatt, die wollen um die 450 Euro all incl., auch mit Änderungen, damit die Fehlkontruktion nicht wieder dazu führt das ich zahlen darf.
450 scheint mir etwas viel... selbst bin ich nicht der größte Schrauber...
also wie gehts günstiger?
Was kostet der LLK aus dem Zubehör?
Vielleicht kann mir auch wer hier aus dem Forum helfen...??
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 21.03.2011 um 11:55 Uhr ]
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
