dieguteFrauWaas
451er, Klima aut. Temperaturregelung
Hab nun heute auch mein neues Bedienteil bekommen :-D
Mal sehen wie lange es das durchmacht und ob´s nun endlich richtig funktioniert :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Also ich habe jetzt seit knapp 2 Wochen das neue Bedienteil mit der ganz neuen Software und ich muß sagen noch läuft alles bestens!! TOI TOI TOI!
Gruß aus dem warmen Hamburg
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 09.07.2010 um 17:53 Uhr ]
Servus zusammen,
betrifft das denn alle 451 er eines bestimmten Zeitraumes ? Mein Smart ist EZ 5/2009. Muß gestehen ich habe die KLima so gut wie noch nie benutzt, meist offen gefahren und Gebläse/Klima aus aber habe den Smart erst seit 10.6.2010. Allerdings habe ich bei den wenigen Klimaanlagenfahrten keine Beanstandungen gehabt bei Einstellung 22 Grad, da kam dann schon recht kühle Luft aus den Düsen
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
Also mein Smarti ist Bj. 07/2007 und was ich so weiß und gehört habe betrifft es auch nur die Baujahre 2007-2008 sicher bin ich mir aber nicht.
Ich glaube ab 2009 haben die das nicht mehr.
mmh, der erste Post bezieht sich auf einen 451 er auch mit EZ 5/2009, wi emeiner also dürfte es wohl das selbe Bedienteil sein ?
Für mich stellt sich die fRge wie ich das bei meinem Smarthändler reklamieren kann ? Fundiert reklamieren.
Jürgen
Jürgen
Am 10.07.2010 um 16:47 Uhr hat KMW2204 geschrieben:
Jürgen
Gar nicht. du kannst doch nicht was reklamieren was du nicht hast :-?
Es betrifft auch nicht alle Fahrzeuge.
Welche und warum weiß wohl nur Smart selber :(
Noch ein kleiner Tip zum Thema Klimabenutzung
Du solltest sie schon regelmäßig betreiben weil
1. Kühlmittel enthält Schmiermittel und verteilt sich komplett in der Anlage.
2. Bei wenig benutzen bilden sich Keime und wenn du nach längerer Zeit dann man einschaltest stinkt es :roll:
muß baujahrmässig hier zustimmen. meiner ist 06/2009 und findet heizen auch besser als kühlen. steht beim sc u. dort sagte man, man finde den fehler nicht. unabhängig davon, ob klima an oder nicht an. sprich, er heizt einfach dem fahrer ein wenn der kleene meint, es könnte kalt sein. schön, wenn draussen 35 grad sind und man/n/frau kein cabrio hat :roll:
edit: software neu, klima darf nun lernen ;-) mal sehen ob es damit erledigt ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von KikiCat am 15.07.2010 um 12:30 Uhr ]
in meinem BJ 2007 kam auch ein angeblich komplett neues Bedienteil rein, allerdings steht auf dem Bedienteil KW40 2009. Bei eingeschalteter Klima kühlt er, bei ausgeschalteter Klima wärmt er nach wie vor.
Mal eine Frage an alle mit neuem Bedienteil...
Gestern hatte ich den Hebel auf Frontscheibe gestellt, was ja warm genug. Dann die Überraschung: die Klima sprang nicht an.
Wie ist das bei Euch? Könnte ein Defekt sein, oder aber die haben dieses Feature endlich rausgenommen, was mich freuen würde.
Olaf
KEIN Defekt.
Das ist bei mir auch so seit dem der Kühlerlüfter getauscht wurde.
Und, wenn ich Klima einschalte geht auch gleich vorne der Kühlerlüfter mit an ;-)
muß den Beitrag doch noch einmal hoch holen. Ich habe zwar kein Problem mit der Kühlung aber mit der Heizung. Wenn ich die Temperatur auf 22° Stelle heizt er wunderbar bis er die Temperatur (20°) erreicht hat. Danach hatte er bisher immer zwischen warmer und kalter Luft geschwankt. Jetzt nach dem "Sommer" bleibt er einfach auf kalter Luft erst wenn ich den Regler weiter Richtung warm schiebe kommt kurzfristig warme Luft dann aber wieder das gleiche Spiel. Das führt dazu, dass ich nach 2 Stunden den Regler auf Anschlag habe und wieder nur kalte Luft aus den Düsen strömt.
Dieses Problem tritt leider nicht immer auf und ich habe in der Suche bisher nichts gefunden. Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrung was die SC's daraus machen? Ist das Problem bekannt?
71 PS mhd Baujahr 11/08
@PC_Smart: Kannst Du nur Dein Glück beim SC versuchen und darüber hier berichten; je mehr Leute diese Probleme öffentlich thematisieren, desto mehr Druck entsteht für Smart endlich eine funktionierende Lösung anzubieten.
Status in meinem Fall: Nach vielem Hin- und Her habe ich letztendlich einen länglichen dümmlichen Brief von Smart bekommen, dass das jetzige Verhalten meines Fahrzeugs Stand der Technik ist und genauso funktionieren soll ... auch mein bemühter Kundenbetreuer musste nun kleinlaut gestehen, dass Smart daran nichts ändert wird/will.
Mein Fazit: Im Sommer fahre ich mit abgeschalteter Klima-Temperaturregelung herum und versuche allein durch Gebläsestufe und maximal kühlender Klimaanlage eine angenehme Temperatur zu erreichen. Der Verbrauch steigt durch die voll laufenden Klimaanlage sicherlich mehr als nötig. Jetzt im Herbst bei Temperaturen unter 18°C scheinen die Temperaturen im Inneren des Fahrzeugs halbwegs mit den Einstellungen an der Konsole überein zu stimmen. Bewusst habe ich mich damals auf den Smart als teuerste aller Lösungen eingelassen, in dem Glauben, dass man bei einem solchen Preis sicherlich ein hochwertiges Fahrzeug bekommt, dass frei von solchen Konstruktionsschwächen ist. Hätte ich technische Probleme dieser Tragweite auch nur ansatzweise erahnt, ich hätte mich NIE darauf eingelassen, ein Fahrzeug von Smart oder Mercedes zu kaufen, zumal das Fahrzeug im Vergleich zu für mich geeignete Konkurrenzprodukte viel zu teuer ist. Dies ist das erste und letzte Fahrzeug von Smart und Mercedes in meinem Leben; eine solche Erfahrung prägt ein dauerhaftes schlechtes Hersteller-Image bei meiner Familie und mir.
Wer sich also für einen Smart fortwo interessiert und Wert auf eine funktionierende Klima-Temperaturregelung im Sommer legt, sollte meiner Meinung nach die Finger davon lassen und sich bei anderen Herstellern umsehen, die das einfach funktionsfähig umsetzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieguteFrauWaas am 13.09.2010 um 17:01 Uhr ]
Laut meinem SC sind die Zahlen auf dem Regler nur gültig in Verbindung mit eingeschalteter Klima, sonst nicht
das Leben ist kein Ponnyhof
Lustig, ist bei meinem (mit der neuen Regelung) neulich ähnlich gewesen. Erst kam warme Luft (fein), dann hatte er keine Lust mehr und schob kalte Luft hinterher (brr), also schob ich den Regler langsam bis zu 26 Grad, was letzen Endes etwas warme Luft brachte. Regler auf Maximum wiederum heizt maximal, wie zu erwarten.
Hmpf! :(
Olaf
War heute morgen im SC und ich habe wieder eine funtionierende Heizung. Bei mir hatte der Stellmotor für die Klappensteuerung ein Knacks. Mal sehn wie lange es diesmal hält.
Wegen Startprobleme musste mein Smart in die Werkstatt und hat einen neuen Kabelsatz bekommen; dabei wurde festgestellt, dass es eine neue Software für mein Klima-Steuergerät gibt und diese aufgespielt. Leider kann man in dieser Jahreszeit bei Temperaturen unter 10°C nicht allzuviel ausprobieren.
Am 13.09.2010 um 09:27 Uhr hat Kissi geschrieben:
Was ist das denn für ein dummes Gerede? Aber mal wieder passend für smart.
Natürlich funktioniert eine solche Temperaturregelung auch ohne eingeschaltete Klimaanlage, zumindest bei allen anderen normalen Fahrzeugen die eine solche Temperaturregelung haben. Hatte mein '87er 405 Mi16 übrigens schon serienmäßig, auch OHNE Klimaanlage; der T16 hatte es dann inkl. Klima.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Diese Aussage wurde mit dem neuem Steuergerät, welches ich im August bekommen habe, zurückgezogen.
Nun ist es wirklich so wenn ich im Kaltstart die Temperatur auf 18° gestellt habe dann kommt erst mal sehr warme Luft bis 18° erreicht sind. Und das ohne Klima. Dann regelt er wieder runter :roll:
Kann die Aussage von Kissi bestätigen, ist aber bei meinem Smartie EZ 5/2009 schon immer so gewesen
Jürgen
Jürgen
ich hol das thema einfach noch mal rauf.
ich war mittlerweile zwei mal im center.
beim ersten mal wurde die software neu angelernt
beim zweiten mal "angeblich" das steuergerät (?) ausgewechselt
ergebnis: alles beim alten.
ich werde eingeheizt, zum erfrieren genötigt oder die lüftung fällt einfach mal ganz aus
edit: es war wohl der gebläsemotor
[ Diese Nachricht wurde editiert von KikiCat am 14.12.2010 um 14:38 Uhr ]
Hallo Smartgemeinschaft!
Habe mir jetzt alle 5 Seiten über die Qualitätsklimaanlage von Smart durchgelesen und ich bin echt erstaunt wieviele Probleme damit haben.
Also zunächst mal: Ich bin neu hier und eig. ein sehr genügsamer Smartfahrer, ich mag die Karre einfach und sehe über einige "Schwächen", wie Verbrauch hinweg :)
Allerdings beschäftigt mich das Klimathema schon seit ich meinen Smart habe. Ist einer aus der ersten Reihe des 451 (o3/2007). Konnte es einfach nicht erwarten ihn zu haben ;-)
Da ich aber aus Verbrauchsgründen fast nie mit AC fahre und von vielen gescheiterten Versuchen des reparierens gelesen habe, habe ich mich nicht um Besserung gekümmert. Nun bin ich seit 2 Jahr nimmer beim Smart Service sondern bei 2 Supernetten Ex-Smartmeistern in München. Nun mein Problem: da anscheinend ein niegelnagelneues Bedienelement angeboten wird, mit dem das Problem anscheinend gelöst ist will ich das nun auch haben :)
Bekomm ich das aus Kulanz?
Gute Nacht allerseits
Stelle einfach den Antrag. Hast ja nix zu verlieren :roll:
Übrigens habe ich schon das 2. oder 3. Bedienteil drin und mein´s funktioniert immer noch nicht richtig. Problem:
Seit den neuen Bedienteilen ist es so das auch ohne Klima die Temperatur automatisch geregelt wird.
Fahre ich morgens los kommt bei 18° sofort warme Luft. Aber nicht immer :-x
Manchmal bleibt´s kalt bis ich den Regler verstelle. Zudem heizt es weiter obwohl schon 18° erreicht sind :o
Zudem kommt noch das die Steuerung total spinnt.
z.B. ein Wechsel zw. warm und kalt im 5 sec. Takt oder beim Fahren warm im Stand kalte Luft :-x
Kotz :-x
Nach Anfrage im SC kam ein Achselzucken. Denn es muß ein Protokoll geführt werden. Witzig wenn es sporadisch auftaucht :-?
Ja also meine kennt nur 26 Grad :) Nach den diversen "Klima Anlernphasen" ging alles bestens, allerdings nur 2-4 Wochen.
Also gibts auch mit dem neuen Bedienteil Probleme. Ich kann doch, wenn ich keine Kulanz bekomme, 500€ oder mehr für Schrott ausgeben.....oh je der Sommer wird wieder lustig im Smart :)
    • Moin! Bin neu hier und mit diesem Riemen-Thema nun Forumsmitglied geworden. Zwei werkstätten hatten es nicht geschafft, den Riemen quietschfrei laufen zu lassen. Beim Kaltstart geht's bstens. ist der motor erstmal gelaufen, hört sich der Start ganz furchtbar quietschig an; nun muss ich wohl selber unter das Auto. Vielen dank! Habe das Obengesagt wohl verstanden. Wo  aber findet sich die Motor-Nummer, auf die oben im Beitrag oft Bezug genommen wird?
