GK
Vorglühleuchte im Cockpit
meine Vorglühleuchte im Cockpit geht nach ca. 10 Sek. Fahrbetrieb nochmal für 30 Sek. an und dann wieder aus.
Wahrscheinlich ne defekte Glühkerze, lt. meinem Smart-Meister aber nicht so schlimm.
Ich hab hier irgendwo gelesen, man soll mal unter dem Fahrersitz am Stecker rütteln, vielleicht hängt es damit zusammen.
Kann das jemand bestätigen und mir sagen wo der Stecker genau sitzt?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hast du schon mal was davon gehört, dass evtl. der Steckerkontakt unterm Sitz für die Vorglühleuchte zuständig ist?
Ich mein, ich hab mal was gelesen.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
sollte die lampe ständig leuchten ist das zeitrelais defekt. vorsicht! ein motorschaden könnte die folge sein. grund: abgeglühte glühkerzen.
lg
das schnellste ist ja mal eben die glühkerzen zu prüfen. einfach den stecker vom vorglührelais abziehen, die drei kontakte für die glühkerzen mit nem kabel gegen dauerplus halten, wenns funkt sind sie heile. wenn eine nicht funkt ist sie kaputt. Dafür braucht man nicht mal ein multimeter
Also:
Zündung an,
Vorglühlampe an,
Vorglühen,
Vorglühlampe aus,
Starten,
nach 5 Sek. Vorglühlampe wieder an und nach
30 Sek. dann ganz aus!
Schon seit mindestens 1 Jahr.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hi GK ,
hat bei meinem Smart vor 4wochen auch so angefangen, kann sein das evtl eine glühkerze oder so defekt ist kann auch nur sein das es die sicherung oder so ist... so viel ich weis kannst du deine glühkerzen durchmessen lassen so kann man auch analysieren ob eine defekt ist oder nicht, ich lass in 2wochen meine 3glühkerzen alle wechseln und hoffe das somit das problem behoben ist, wenn nicht weitersuchen :roll:
Smarte Grüße , ToBi
Ich werd sie dann beim TÜV-Termin mal durchmessen lassen.
Smarte Grüße
Gunnar
also es gibt weder ein Zeitrelais, noch ein Vorglührelais, sondern nur ein Vorglüh-Steuergerät (rechts im Motorraum). Auch in diesem Steuergerät befinden sich keine Relais, alles wird elektronisch gesteuert.
Auch hat die Relaisbox unter dem Fahrersitz (was es ab BJ 2003 auch gar nicht mehr gibt) rein gar nichts mit den Glühkerzen zu tun.
Oft ist nur der Kontakt der Glühkerzenstecker schlecht, einfach die drei Stecker abziehen, Kontaktspray drauf und wieder drauf.
Bei der Gelegenheit kann man die Glühkerzen auch gleich mit einem Ohmmeter durchmessen (sollten wenige Ohms haben, ansonsten kaputt)
Auch eine Wasseraufnahme des Vorglüh-Steuergerätes kann dessen Funktion erheblich beeinträchtigen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Über den Link in diesem Beitrag kommt man zu einer guten Anleitung von djfoxi, in welcher der Glühkerzenwechsel und das Messen der Glühkerzen sowie die Steckerproblematik beschrieben ist.
danke, guck ich mir mal an.
Smarte Grüße
Gunnar
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
