Pullermann
[S]uche Bestellnummer für Ladeluftkühler CDI
Hallo Smarti Sekte,
an meinem Smart müsste der Ladeluftkühler gewechselt werden, ich habe vor über eine firma meines vertrauens die ganzen teile die ich neu verbauen will zu bestellen...
ich bräuchte nur für meinen Smart Baujahr 2000 CDI die richtige bestellnummer für den passenden ladeluftkühler für meinen smart.
was für einen motor hab ich den?
599ccm 0,8 ??
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Der Hubraum steht auch im Fahrzeugschein ;-)
Da der Diesel beim 450 der Hubraumriese ist sind es 799cm³. Vergesse aber nicht die geänderte Halterung vom LLK zu bestellen. ;-)
Der CDI hat vom Anbeginn der Produktion bis heute im 451er Smart 799 ccm oder anders gesagt einen 0.8 Liter Motor.
Die 599 ccm Motoren wurden im Benziner bis Anfang 2003 verbaut, ab da dann ein etwas vergrösserter Motor mit 698 ccm bis zum Produktionsende des 450er Ende 2006.
Aber wie gesagt, im Diesel nur 799 ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2009 um 11:26 Uhr ]
Am 14.08.2009 um 11:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Die Bestellnummer dieser geänderten Halterung wurde mittlerweilen in ein paar Beiträgen gepostet!
Die findste bestimmt! ;-)
ja aber trotzdem brauch ich doch die bestellnummer für den llk... oder sollte ich das so verstehen, damit ich sagen soll nur für den 799ccm einen luftkühler?
Smarte Grüße , ToBi
Im SC haben se mir dann auch gestern gesagt, das die mal von Q0000929V003 000000 auf
Q0000929V004 000000 geändert wurde....
Hier raus
Smarte Grüße , ToBi
den LLK gibt´s z.B. hier:
LLK
CDL
Oder auch HIER
Würdest Du mir das Altteil schicken?
danke für die homepages .. aber habe doch mein bezugshändler :) ...
glaube habe auch alle artikelnummern zusammen, danke nochmal ...
@quique du willst meinen alten haben wenn er im september rauskommt :-?
Smarte Grüße , ToBi
Also, einen Rechtschreibfehler vorrausgesetzt, ich will Deinen Alten Herrn, wenn er im September ausm Knast kommt, nicht haben.
Fallste den Kühler meinst, ich zahle Dir den Alu-Schrottpreis gerne.
ich hab noch llk vom 42 benziner. wenn du den haben willst, trete ich den gerne günstig für dich ab!
Mal, ne zwischenfrage :-D
Hab ja meinen LLK beim cdi im SC wechseln lassen...
ist es wahrscheinlich, dass die den Halter auch gleich ausgewechselt haben???
okay...okay...wohl eher nicht... kann ich wo ablesen, oder sehen, welche Halterung ich habe?
Und ab wann wurden die neuen Halter serienmäßig verbaut?
Danke
BenzinerSpritmonitor.de
Also wenn die im SC nur den LLK gewechselt haben, ohne gleich den Halter mit zu tauschen, fall ich vom Glauben ab! :(
Hast Du den bezahlen müssen?
Dann schau mal, was auf der Rechnung steht.
ich hab beim Teilehändler 148 Euros bezahlt, bei Ebay kosten gebrauchte auch schon 80 Euro, da lohnt es gar nicht sich mit was gebrauchtem rumzuärgern.
Einbau schafft man alleine und ohne Hebebühne und ohne Ausbau des Mischventils, ist aber ziemliche Murkserei.
Gruß aus Frankfurt am Main
Gibts irgendwo ne Anleitung oder sowas, wie der Aus- und Einbau abläuft?
Danke
Smarte Grüße
Gunnar
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
