Peupi
Diverse Teile für 450er
Beim Aufräumen der Werkstatt sind noch folgende Teile zum Vorschein gekommen, die ich nicht mehr benötige:
- Lüftungskugeln (Kranz silbergrau, Kugel grau, bei einer Kugel sind zwei Haltenasen abgebrochen, hält m.E. aber trotzdem noch, in montiertem Zustand sind fehlende Haltenasen nicht sichtbar)
- Türgriffe innnen, (grau)
- Rückspiegel
- Servicegitter Fahrerseite (silber)
- Schalter Heckklappenentriegelung
- Dachverkleidung vorne (weiß)
- Dachverkleidungen rechts und links (weiß)
- Dachverkleidung hinten (weiß) mit Innenraumleuchte (weiß)
- Verkleidung Mittelkonsole (das mit den 4 Löchern)
- Schublade Mittelkonsole (wurde als Aschenbecher missbraucht, daher leichte Brandspuren innen)
- 1 seitlicher Blinker (farblos)
- Sicherheitsinsel (grau) ohne Klima
- 2-Speichenlenkrad mit Airbag für Trust+ Modelle (funktionstüchtig im SC demontiert)
- Styropording für Werkzeug im beifahrerfussraum (schwarz)
- Smart-Logo Motorhaube (silber)
- Frontpanel mit kleinen Brüchen für Bastler (Farbe starblue metallic vom 450er Coupe, gebraucht)
Auf Wunsch mache ich auch gerne Fotos.
Preisvorschläge bitte per PN an mich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peupi am 05.08.2010 um 13:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peupi am 05.08.2010 um 13:03 Uhr ]
...nochmal aktualisiert...
würde gerne den kotflügel in grau für hinten links haben können sie mir ein angebot machen oder mir ihre telefon numemr geben dann würde ich sie anrufen.
würde gerbne fotos vom
haben danke mail peer pn
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Junge, was für ein Andrang zum Jahresende/Jahresanfang...
Kotflügel sind weg...habe die Liste oben gerade aktualisiert. Alles andere ist noch zu haben. PNs sind unterwegs.
Ist der Innen spiegel auch mit der "Abdeckklappe"? Wenn ja, wieviel willst denn dafür haben?
LG Bine :)
Sonnenblende meinte ich :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 13.01.2010 um 12:12 Uhr ]
Nochmal aktualisiert!
Welche Farbe hat die Schublade für den Fahrersitz und was soll sie kosten?
Matt
Farbe ist schwarz, Preisvorstellung: 45 € inklusive versichertem Versand (DHL)
Hallo
Was hättest du denn gerne für die Fussmatten velour schwarz und die heckklappen dichtung?
"DIE" Seitenblinker? dann würde ich selbst verbauen :-D
....ist leider nur 1 (EIN) Seitenblinker...leider
was soll den der schwarze Innenraumteppich kosten????
PNs sind unterwegs....
Wieder aktualisiert...
Ist der Teppich noch zu haben?
sangay
Was heisst aktualisiert?
Was ist denn noch zu haben?
Ich suche zb einen Außenspiegel komplett Fahrerseite in schwarz und 1 Lenkrad 2 Speichen für Cabrio Bj. 2002 Trust +
Sonnige Grüße :-D :-D
Aktualisiert heisst, dass die Sachen, die Du oben im ersten Beitrag liest, noch zu haben sind. Verkaufte Teile werden aus der Liste entfernt, wie z.B. die im weiteren Verlauf erwähnte Sitzschublade etc....
Also Lenkrad ist momentan noch vorhanden, Teppich auch...PNs sind unterwegs.
ist das Motorhaubenlogo noch zu haben und was soll es kosten mit Versand?
Holm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steineiche am 18.10.2010 um 21:01 Uhr ]
Holm
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
