KaiT
Scheibenwaschdüsen Einhorn
hat jemand von Euch schon eine sinnvolle Einstellmöglichkeit für die Einhorndüsen gefunden?
Also bei mir war es serienmäßig so, daß das Wasser zwischen die Wischer in Ruhestellung gespritzt wurde, und das ganze Wischwasser nur im Radius des Beifahrerwischers landete. Dadurch hat die Fahrerseite nur das abbekommen, was durch die Wischblätter abgelenkt wurde, blieb als fast trocken. Wenn man sie etwas höher einstellte, half dies nur bis ca. Tempo 60, ab da flog das Wasser dann eher über's Dach als auf die Scheibe.
Ich sehe schon mit Horror dem Sommer mit seinen Insektenplagen entgegen...
Ich selber werde auch noch etwas experimentieren. Morgen hole ich mir den Scheibenwischersatz von Bosch für den Golf 3, da ist das Wischblatt für den Beifahrer ca. 6cm schmaler... mal schauen was sich dann für Möglichkeiten eröffnen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß, Kai.
... der findet, man sollte den Entwickler, der sich den Unfug ausgedacht hat, zum Teufel jagen, oder zumindest zum Arbeitsamt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 30.12.2001 um 19:44 Uhr ]
Das Problem habe ich auch.Mit einstellen ist so eine Sache entweder drüber oder noch tiefer ist richtig schei..e aber was will man machen.
Ich glaube die "alten Smarties"(bitte nicht sauer seien wegen der Bezeichnung alt) hatten die Düsen direkt an den Wischerblättern
Vieleicht besteht ja die Möglichkeit das man sie zurückrüstet? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi!
Ich hab letztes eine halbe Stunde mit dem Einstellen verbracht und hab jetzt aufgegeben :( !
Gruß, Steffi
Viele Grüße,
img.php?u=ponymaus&t=2&i3=c3cceo8d0x4od046s0qc1t314gxq0j18&ts=12508&np=1 Steffi
und ich dachte immer, dass das bei den New Linern mit der Einhorndüse besser ist als bei meinem Old Liner der noch die Düse am Wischerarm hat.
Dort ist es im Prinzip das gleiche, da ja nur eine Düse auf der Fahrerseite ist, die Beifahrerseite aber fast trocken bleibt.
Ferner stellt sich mir die Frage ob man die Einhorndüse bei den Old Linern Nachrüsten kann. Oder ob man die Einhorndüse nicht als Scheinwerferreinigungsanlage zweckentfremden kann?
Dann noch einen guten Rutsch an alle sowie
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
P.S. KaiT, aus welchem Teil vom Landkreis Siegburg (SU) kommst du eigentlich her? Bin in Neunkirchen-Seelscheid aufgewachsen. Daher meine vielleicht etwas blöde Frage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 30.12.2001 um 22:58 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Die 'alte' Lösung ist nur teurer für MCC und dann schlechter, wenn man im Winter vergessen hat, Frostschutz in den Wischertank zu füllen.
Desi
Tja Leute, so ist das.
Die Einhorndüse sifft den ganzen Wagen voll, nur die Scheibe bleibt trocken.
Nee, im Ernst. Irgendwie geht das schon. Was ist schon optimal ?
Also die neuen Fächerdüsen von VW sind spitze machen nur die Scheibe nass ja gut zu 90Prozent :)
Die alten Düsen am Wischerarm sind viel besser!!!
Stimmt schon, dass die Beifahrerseite bei denen etwas wenig Wasser abkriegt, aber dafür ist die Fahrerseite schön sauber, und das ist das Entscheidende.
Bei den Einhörnern bekommt man die Fahrerseite, wenn überhaupt, nur im Stand halbwegs sauber. Ich reg mich da grad täglich drüber auf. :-x
Wenn die Scheibenwischer anders angeordnet wären, also der für die Fahrerseite unten und der für die Beifahrerseite oben wäre, müsste es etwas besser sein...
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo Leute,
hab mir zu dem Thema auch schon mal Gedanken gemacht.
Es müsste doch was bringen wenn die Pumpe erst Wasser fördert wenn die Scheibenwischer sich aus ihrer Parkposition wegbewegt haben, und der Weg für das Wasser auf die Scheibe frei ist.
Man bräuchte also "nur" eine verzögerte Pumpensteuerung.
Was meint Ihr dazu?
Allzeit good smart,
schmartie
Allways good Smart
@Marc
die Anordnung ist schon ok, denn so vereist wenigstens der Fahrerwischer nicht so schnell, weil er quasi im Windschatten liegt.
@schmartie
dafür sorge ich manuell: Normaler Wischmodus und wenn beide Wischerblätter senkrecht sind, ziehe ich den Hebel zu mir heran und bringe das Wasser _auf_ die Scheibe. So kann auch _ich_ bestimmen, wie lange gewischt wird.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
[ Diese Nachricht wurde editiert von steste am 02.01.2002 um 14:03 Uhr ]
Am 01.01.2002 um 22:14 Uhr hat Marc geschrieben:Wenn die Scheibenwischer anders angeordnet wären, also der für die Fahrerseite unten und der für die Beifahrerseite oben wäre, müsste es etwas besser sein...
Hallo Marc,
da hast Du vollkommen recht. Darum habe ich mich schon gefragt, ob die Scheibenwischer bei den Rechtslenkern anders angeordnet sind. Dann bräuchte man nur die Wischarme tauschen.
Ich habe übrigens probehalber den Wischersatz 280S von Bosch montiert, damit verteilt sich das Wasser schon erheblich besser. Des weiteren heben die Wischblätter bei hohem Tempo nicht mehr ab und rattern. Ebenso habe ich den Heckwischer gegen einen Bosch 951 getauscht, hier rattert auch nichts mehr.
Bei dem derzeitigen Siff-Wetter habe ich aber erst einmal wieder die alten SWF-Originale montiert, zwecks Verschleiß... :roll:
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 07.01.2002 um 20:14 Uhr ]
    • In 2 Wochen ist es soweit - es ist echt krass wie schnell die Zeit vergangen ist. Abmeldungen wurde mit neuen Anmeldungen aufgefüllt. Bitte prüfen ob ihr auf der aktuellen Liste steht. LG das Orga Team der 18. Smartweihe und auch für Christian und mich die letzte. Also schnell noch anmelden, wenn ihr dabei sein möchtet!!!   01. Franz PLZ. 81737 Donnerstag + Stammtisch 02. Werner und Elisabeth PLZ 83115 Donnerstag + Stammtisch 03. Juliana PLZ 84088 Freitag + Spiele 04. Christian PLZ 84088 Freitag + Spiele 05. Hans Werner PLZ 55590 Freitag 06. Ernst PLZ 71665 Donnerstag + Stammtisch 07. Franz PLZ 85391 Donnerstag + Stammtisch 08. Barbara AT 9562 Donnerstag + Stammtisch 09. Hermann AT 8052 Donnerstag + Stammtisch 10. Isabella + Klaus AT 2340 Donnerstag + Stammtisch 11. Markus + Karin AT 4470 Donnerstag + Stammtisch 12. Andreas + Angelika PLZ 06188 Donnerstag + Stammtisch 13. Klaus + Ursula PLZ 95326 Donnerstag + Stammtisch 14. Gerd + Gabi PLZ 53129 Donnerstag + Stammtisch 15. Michael + Monika PLZ 53117 Donnerstag + Stammtisch 16. Jens + Heike PLZ 04288 Freitag 17. Thomas + Gisela PLZ 74074 Donnerstag + Stammtisch 18. Dirk + Frank PLZ 45138 Donnerstag + Stammtisch 19. Horst + Maggie PLZ 65779 Freitag 20. Thomas + Carmen CH 9056 Freitag 21. Andrea PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 22. Sandra + Björn PLZ 81245 Freitag + Spiele 23. Peter PLZ 70597 Freitag 24. Sonja PLZ 91448 Donnerstag + Stammtisch 25. Charlie PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 26. Ralf + Kerstin PLZ 81827 Donnerstag + Stammtisch 27. Max + Christine PLZ 80339 Freitag + Spiele 28. Mascha + Finja PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 29. Sebastian + Sarah PLZ 82377 Donnerstag 30. Jochen + Steffi PLZ 24242 Donnerstag + Stammtisch 31. Ralf + Ute PLZ 28832 Donnerstag + Stammtisch 32. Ingo + Christine PLZ 84431 Samstag 33. Ria + Karl PLZ 81549 Donnerstag + Stammtisch 34. Wolfgang + Karin PLZ 55543 Freitag 35. Ralf PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 36. Barbara PLZ 45359 Donnerstag + Stammtisch 37. Joshua + Sandra PLZ 97618 Freitag 38. Michael + Hodor, Narah, Freya, Shoresy PLZ 97618 Freitag 39. Reinhold + Majda PLZ 84184 Donnerstag 40. Stefan PLZ 64291 Donnerstag + Stammtisch 41. Joachim + Sandra PLZ 90478 Freitag + Spiele 42. Martina + Patrick PLZ 86456 Donnerstag + Stammtisch 43. Anthony PLZ 86956 Freitag 44. Sonja PLZ 86956 Freitag 45. Stephan PLZ 86975 Freitag 46. Martin PLZ 64287 Freitag 47. Werner PLZ 85053 Donnerstag + Stammtisch 48. Josef + Margreth CH-8840 Freitag 49. Renate + Franz PLZ 86972 Freitag 50. Jean Patrick CH 8046 Donnerstag 51. Ukena + Ivonne PLZ 53773 Donnerstag + Stammtisch 52. Wilhelm PLZ 76227 Donnerstag 53. Nikola mit Begleiter PLZ 89231 Donnerstag 54. Artur PLZ 69226 Donnerstag + Stammtisch 55. Larissa + Antonia PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 56. Andreas PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 57. Frank PLZ 85411 Samstag 58. Hans-Günter CH 8702 Donnerstag 59. Marcel + 2 Begleiter PLZ 85301 Samstag 60. Theopisti + Mathias PLZ 71701 Samstag 61. Thomas + Elvira PLZ 73635 Donnerstag 62. Thomas + Conny PLZ 97353 Donnerstag 63. Roland + Anja PLZ 93309 Samstag 64. Jens + Sohnemann PLZ 24326 Freitag 65. Dirk PLZ 88214 Freitag 66. Rudolf + Augusta PLZ 93152 Freitag
