doad
451 Motorschaden
Hi
hat schon mal jemand einen Motorschaden beim 451 gehabt ?
Meint ihr da gibt es auch wieder so viele wie beim 450 ?
Beim 451 brauchst Du mit Sicherheit nicht so schnell mit einem Motorschaden rechnen. Sachgemäßer Umgang natürlich vorausgesetzt.
Der Dieselmotor (kommt noch immer von Mercedes) ist recht standfest und die Benzinmotoren liefert wohl alle inzwischen Mitsubishi.
Gruß, Rolf
Irgendwer hat vor ein paar Monaten schonmal von einem abgerauchten Turbolader gesprochen, war aber wohl ein Einzelfall.
Na dann frag doch mal den Remember bezüglich Motorschaden, wenn es lt. deiner Meinung noch keinen gab:)
Am 25.05.2009 um 20:10 Uhr hat Extrem geschrieben:
Hatte der einen? Was war da genau?
Der Remember hat keinen "Motorschaden", sondern nur so ein tickern in gewissen Situationen.
Scheinbar scheint das aber nicht ein Einzelfall zu sein, wie man so hört.
Leistungsverlust oder gar Ölverbrauch ist aber meines Wissen nicht vorhanden.
Und das bei über 70.000 km.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 25.05.2009 um 21:27 Uhr hat xb80 geschrieben:
meiner nächtigt derzeit im sc !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 25.05.2009 um 23:44 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Da ist aber nicht das Taktventil-Tickern im Leerlauf gemeint, oder? Das Teil kann man so oft tauschen lassen wie man will, das Tickern verschwindet nicht.
Und das hat mit Motorschaden nix zu tun.
Am 26.05.2009 um 07:16 Uhr hat xb80 geschrieben:
das ist es nicht!
www.grimm.es
Hi xb80,
ich habe im Leerlauf ein metallenes Klopfgeräusch aus dem Motorraum, ähnlich einem schnell eingestellten Metronom (Taktgeber beim Klavier, tock, tock, tock, tock, tock), und das kann schneller werden, obwohl die Drehzahl nicht steigt, nur beim Fahren verschwindet es dann gänzlich, aber an der nächsten Ampel ist es dann wieder da, meinst Du auch das? Übrigens, von außen hörst Du es so gut wie nicht, da ist der Auspuff lauter, aber innen, da ist es penetrant.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 26.05.2009 um 21:08 Uhr hat rms geschrieben:nur beim Fahren verschwindet es dann gänzlich, aber an der nächsten Ampel ist es dann wieder da, meinst Du auch das?
Ja, das könnte es sein.
Remember: kannst du mal dein Geräusch beschreiben?
Hi xb80,
ganz genau so !
www.grimm.es
Klimaanlage kann es auch nicht sein? :-?
...habe ich auch...
dachte das haben alle Brabus!
Mein mhd hatte es nicht...
Seltsam.
Habs im SC begutachten lassen!
Die haben gemeint es wäre normal.
Ich habs auch bei anderen gehört - nur bei Brabus!
Aber niemand hat mir noch explizit erklären können, woher es kommt.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
