grga0377
Steuerketten Gehäuse abdichten?
Hallo, musste bei meinem Smart for-two 54 PS BJ 99 Ölsprtitze für die Steuerkette wechseln da die gebrochen war. Wenn man das Gehäuse von aussen betrachtet würde man sagen das das Gehäuse mit Dichtungspaste abgedichtet ist (wie z.B Ölwanne) aber wenn man das Gehäuse abschraubt sieht nicht da nach aus. soll ich jetzt beim zusammenbau Dichtungsmasse auftragen oder nur von aussen den Vebindungs schlitz abdichten nach dem das Gehäuse dran ist.
danke
Nein die ganze fläche einstreichen mit dichtungsmasse und dan den deckel dran schrauben.
Aber forherr eien neue kettensatz drauf machen.... ;-) das is nämlich der ubelteter von die abgerissene düse 8-)
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Was verstehst du unter Ketten Satz? Gleitschienen,Kettenspanner,Kette Zanräder...?
1x steuerkette
1x öldüse
1x gleitschiene
1x kettenspanner
1x schiene
ich habe noch zusätzlich den ölpumpentrieb erneuert
1x kette
1x spaner
1x zahnrad kettentrieb
1x zahnrad ölpumpentrieb mit wudrufkeil wieder drauf.
das Bild kenne ich und dass man alles wechseln kann ist mir auch bekannt, aber was ist ursache für die abgebrochene Ölspitze? Kette oder Gleitschiene oder Spanner...oder oder oder....? habe eigentlich nur neue Ölspritze gekauft...
Ist der Schaden an der Kette sichtbar oder ich soll es einfach tauschen und nicht viel fragen?
du merkst es wenn die kette spiel hat. meine z.b. hat sich gelängt. was dannach passiert muss ja nicht gesagt werden. wenn du etwas machst am steuertrieb, dann mach gleich alles... sonst hast du später dreifache arbeit.
oder was genau möchtest du wissen?
ich kann mir schlecht vorstellen dass sich die kette gelängt hat . und ob Sie spiel hat kann man schlecht sehen (messen) weil jede Kette wird einbisschen spiel haben.Ausser dem sieht man es erst wenn der Motor läuft oder gelaufen ist weil der Kettenspanner ÖL braucht um die Kette spannen zu können. Gleitschiene tauscht man nur wen die abgenützt ausschaut, was bei mir nicht der fall ist..oder sehe ich das falsch??? Kann man die Kette messen oder wie stelle ich fest ob sie gelängt ist??? einfachste weg ist Kette zu tauschen oder den ganzen Motor oder sogar das Auto, aber ich tausche lieber nur Sachen aus für die ich auch weiss dass die kaputt sind und nicht wie die beim SC. Bekannter von mir hatte probleme mit der LIMA und die haben im die LIMA ausgetauscht und zum schluß hat sich herausgestellt dass nur eine Klemme Wackelkontakt hatte.
ich würde es einfach mühsam finden, jetzt die düse zu wechseln, in 6monaten den spaner und in einem jahr die gleitschiene und kette und in nochmals 1 jahr die ölpumpe. aber wie gesagt, du kannst natürlich das machen worauf du lust hast.
wenn du nicht glaubst, dass sich meine kette gelängt hat dan schau hier nach. der spanner ist völlig rausgefahren:
vorher:
nacher:
OK, jetzt hast du mich überzeugt :) Weiss jemand was die Kette,Spanner,Gleitschienen usw...beim SC. kosten?
Zitat:
"Weiss jemand was die Kette,Spanner,Gleitschienen usw...beim SC. kosten?"...das würde mich auch interessieren, denn ich glaube, das es dringend nötig wird den ganzen Steuersatz zu wechseln...( rasselt ziemlich laut),habe das ganze gerade bei meinem 300 M vollzogen und frage Euch, ob ich das auch im eingebauten Zustand machen kann ?
Siggi
es ist ein leichtes zu sagen es geht besser,aber um so schwerer, es tatsächlich auch besser zu machen
wie merkt man denn das die öldüse gebrochen ist?
Wie merkt man denn das die Öldüse gebrochen ist?
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
