igelfriesen
Lager Undicht!!
Hallöchen, hat jemand ne Ahnung warum mein kleiner da so feucht ist :-? :-?
Image Hosted by ImageShack.us
Na ja, das Getriebe muss raus... :roll:
Was weiß ich? Ich weiß ja nicht was du dir zutraust bzw. wie weit du dich mit Kfz-Sachen so auskennst.
Anhand deiner Fragestellung würde ich es aber machen lassen. Wird der Ring nicht richtig und heil eingesetzt, geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Am 12.04.2009 um 21:23 Uhr hat Olai geschrieben:
nein, muss es nicht 8-)
Also das Getriebe muss für eine Abdichtung nicht ausgebaut werden. Es gibt mehrere Anleitungen hier im Forum.
Aber ich würde erst mal schauen, ob das Öl nicht von oben her kommt und nur duch den drehenden Achsstumpf schön artig verteilt wird.
Gruß, Rolf
Danke erstmal,
leg mich nachher noch mal drunter und schaue mir das ganze nochmal genauer an.
Falls es der Simmerring der Antriebswelle wäre, gibt's hier die Anleitung bei möma.
In diesem Beitrag waren in dem Posting von möma ursprünglich mal die gleichen Bilder drin wie in seiner Anleitung.
Wer nicht soviel Freizeit zum Schrauben hat, kann alternativ von Liqui-Moly das Getriebeleckstopp kaufen. Das gibt den Simmerringen wieder die Weichmacher zurück, die sie über die Jahre verloren haben und somit undicht wurden. Meiner ist nach dieser Behandlung seit mehr als 3 Jahren absolut staubtrocken!!!! Kosten 2 Pkg. ca. 18€
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
So habe mir nochmal die andere Seite angeschaut und müßte auf jaden Fall der Simmering sein :(
Sieht scho so aus. Naja, Anleitung haste ja jetzt eine. :)
Schau mal Deinen Ladeluftkühler an, ob von da nicht vielleicht etwas Öl rausgepresst wird und auf die Welle tropft. Auf dem ersten Bild sieht es auch dort etwas feucht aus bzw. war mal etwas feucht.
Mein Garagenverkauf:
Teile
    • Seh ich das eigentlich richtig, dass man sozusagen den Klimakeilriemen auch im Nachhinein noch montieren können müsste ohne dazu die Schrauben der Lima lockern zu müssen, da ja der Klimariemen eine Spannrolle hat. Also könnte man im Nachhinein den Klimakeilriemen montieren, beziehungsweise später wieder demontieren ohne irgendwas an der Lima Beziehungsweise an deren Befestigung zu machen. ?    Ich frage das deswegen weil ich hier noch einen Klimariemen rumliegen hab und mir nicht sicher bin, ob meine Klima funktioniert, daher würde ich ihn gern mal probe halber drauf machen und schauen, was passiert.....
