CrazyDragon
Fragen zu ATU-Felgen
Hallo.
Ich habe einen 2001er 42 Coupé und möchte mich gerne Felgentechnisch weiterentwickeln, da ich im Moment nur Winterräder auf Stahlfelgen habe.
Optisch ansprechend finde ich die ATU Räder Aluett 77.
Reifenmäßig würde ich mir Uniroyal Rainsport 2 vorstellen.
Ich denke dabei an 195er rundrum.
Da ich gesehen habe, daß einige von Euch diese Felgen fahren, jetzt meine Fragen:
Welchen Querschnitt kann ich fahren, bzw. welcher macht am meisten Sinn.
Welche Karosseriearbeiten muß ich erledigen? Panel ausstellen? Verbreiterungen anbasteln?
Vielen Dank im voraus für Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten
Grüße aus Berlin
Holger
P.S.: das soll hier weder eine Geschmacksfragen-Diskussion werden, noch brauche ich Hinweise á la "Benutz doch mal die Suchfunktion".
Meiner: 450er pulse Coupé, EZ.9.01, 45 KW, Benziner, 74000 km
195/45/15 ;-)
ich persönlich finde die vordere Felgen mit 6 Zoll für die 195er zu schmal.
Aber wenn, du es machen willst, dann empfehl ich dir auch die 195/45-15.
Ich fahr diese Größe auch, allerdings rundum auf 7 Zoll.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision * Philips EcoVision
hi
leider finde ich bei atu die felgen nicht,
bilder wären schön
lg
Hier findest du die Felgen...
Ich empfehle Dir auch die 195/45 15 Reifen, fahre ich auf diesen Felgen auch rundum und bin auch rundum zufrieden damit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2009 um 00:07 Uhr ]
Und ich würde bei den Felgen mal über die Kombi 175/55 vorne und 195/50 hinten nachdenken. ;-)
195/50 ist ausgewogen, 195/45 dreht er etwas höher und verbraucht meßbar mehr, aber rennt und liegt auch spürbar besser.
mit 175 auf der VA untersteuert er noch etwas, erst mit 195 vorn ist das restlos weg.
6 zoll mit 195 geht schon, haben ja viele andre marken standardmäßig drauf. ich hatte die vorn 5,5 zoll heinzelmänner, da sahs schon etwas ballonig aus (aber fuhr prima).
Alles wird gut!
ich fahre die ATU mit Rundherum 195/45 R15 Uniroyal Rainsport 1.
Keine Probleme wie schleifen oder ähnliches.
höherer Verbrauch? Naja, wer etwas flotter unterwegs sein kann, fährt auch etwas flotter :-D
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich habe auch gerade die ATU-Felgen (bzw. von Rondell - gleicher Hersteller, andere Nabenkappe ;-)) montiert mit 195/45 rundum.
Sieht toll aus, vom Fahrgefühl absolut super, und dank des geringeren Querschnitts schleift nix.
Bei 195/50 kann es erfahrungsgemäß eng werden, besonders vorne. Bei den 45er ist der Abstand zum Kotflügel vorne schon recht knapp, bei 50ern ist häufig ein Ausstellen des Panels nötig. Verbreiterungen hat es bei mir nicht gebraucht, habe nur die Kotflügel hinten mit schwarzen Clips leicht nach Außen gesetzt, weil der sehr genaue Prüfer meinte, da könnte unter Umständen beim starken Einfedern der Reifen an der Innenkante schleifen (glaube ich im Leben nicht, aber TÜV hat immer recht ;-) )
Das Hauptargument FÜR den 50er Querschnitt ist die geringe Abweichung des Abrollumfangs im Vergleich zu den Originalrädern - d.h. die Tachoabweichung und der Verbrauch dürften nicht merklich abweichen. Bei den 45ern vermindert sich der Abrollumfang um rund 3%, wodurch der Tacho etwas mehr anzeigt.
Die Felgen gibt es übrigens bei ebay für 319,- EUR pro Satz bzw. als Kompletträder ab 579,- (Versand kostenlos!). Der Händler wo ich meine Räder bestellt habe schickt die Bestellung direkt an den Hersteller, der schickt die Felgen (oder Räder) auf Palette direkt zu Dir. (Bei Fragen bitte PN oder E-Mail, will keine Schleichwerbung machen ;-) )
TÜV-Abnahme kostet um die 50,- EUR, je nachdem wo Du hingehst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 03.04.2009 um 11:49 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Vielen Dank Euch allen.
War alles sehr hilfreich, daher habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und bestellt.
Updates vom TÜV und natürlich Fotos gibt´s dann demnächst an dieser Stelle.
Holger
Sodann, es ist vollbracht.
Ultraschnelle Lieferung durch den von Nieheltz geposteten Ebay-Tip.
Heute zum Eintragen gewesen beim KÜS.
41€ und die ganze Sache war völlig problemlos abgewickelt.
Keine Verbreiterungen oder ähnliches. Und vom Fahrgefühl her ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Danke nochmal Euch allen für die Tipps und Ratschläge.
:) Glückwunsch! Sieht top aus. Nachziehen der Radmuttern nicht vergessen, besonders vorne! Ließen sich bei mir nach 50km nochmal merklich nachdrehen.
Dann viel Spaß damit :)
Zwei Fast Vier You!
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
