ehigerd
Falscher Sprit
Hallo Smartfans,
habe heute einen schwarzen Tag. Meine Kugel (42 cdi Bj. 01 108`km)wurde heute schwer mißhandelt. Hatte meinen Augenstern verliehen und der ausleihende Ingo, hatte gutes im Sinn und hat voll getankt. Leider Super statt Diesel. Danach ist er noch ca. 3 km in der Stadt gefahren, wobei mein kleiner immer langsamer geworden sei und dann ziemlich gestunken hätte und blau geraucht. Nun habe ich ihn Heim geholt. Er sei bis zuletzt gelaufen, dann hat er Ihn auf einem Parkplatz stehen lassen. Problem ist, der Tank war bis auf 2,5 Liter Diesel leer und nun bis zur Kante voll mit Super. Ich habe nun schon einiges über andere Fälle des Benzintankens gelesen aber was kann ich nun definitiv tun um meinen kleinen wieder zu heilen. Spritt ablassen ist klar. Wo kann ich aber das Benzin aus dem Rest der Leitungen und vor allem, der Einspritzpumpe heraus bringen. Nutzt da ein ausbauen und in welcher Form auch immer entleeren?
Bin für jeden Tip, auch schonungslose sehr dankbar, bitte aber von Beileidsbezeugungen abzusehen.
Ich würde es so machen:
Sprit aus Tank abpumpen, Diesel tanken, Motor im Stand laufen lassen bis er wieder Diesel verbrennt.
Wenn irgendwas kaputt sein sollte, dann ist es auf den 3km in der Stadt eh schon passiert.
Im Leerlauf ist die Belastung für den Motor am geringsten und der Diesel wird auch schnell an der Einspritzpumpe ankommen.
Hat der Smart ne "handpumpe"? Denn da könnt man hinter der pumpe den schaluch abmachen und schonmal durchpumpen.
Oder die einpritzleitungen an den düsen bzw an der pumpe wegmachen und einbischen "orgeln" nie zulange damit sich die batterie nicht tiefentladet und der Anlasser nicht zuheiss wird.
Viel glück!
P.S. Der verursacher muss den schlauch mit dem mund ansaugen zum tankentleeren PROST!
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Das mit dem laufen lassen würde ich besser lassen.
Die Hochdruckpumpe wird durch den Diesel geschmiert. Benzin hat dagegen entfettende Wirkung.
Du wirst um eine sorgfälltige Reinigung des gesamten Kraftstoffsystem nicht um hin kommen.
servus
Murks und Mudel
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das mit dem laufen lassen wäre auch zu schön um möglich zu sein. Ich scheue sicher keine Schrauberei aber beim Smart weiß ich leider gar nicht wo anfangen. Wo läuft denn die Suppe überall durch und vor allem, wie kriege ich sie wo raus.
Besten Dank für kleine Übersichtsinfo.
Hey,
ich habe ein paar Fotos gefunden, die zeigen wo die Kraftstoffleitungen entlang laufen und wie man den Tank ablässt. Hab versucht, sie dir per Mail zu schicken, Mailadresse funktioniert aber nicht. :/ Was nun?
Gruß, Schnulli
Hallo, hatte einen Provider wechsel und die Email noch nicht geändert. Sollte jetzt klappen, wäre super.
Gruß vom Bodensee.
er hätte besser das auto nicht anmachen sollen, der wird aufjeden fall zerlegt werden müssen! düsen und alles reinigen lassen!
das kostet nen paar scheine hab ich schonmal mitbekommen wie jemand auf seinen 320 cdi super getankt hat und damit gefahren ist, komplett reinigung und eventuell teile erneuern hochdruckpumpe und injektoren usw...
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
er hat es ja leider erst gemerkt nachdem der Motor lief wie ein Lanz. Es gibt Leute die haben für Autos denkbar ungeeignete Sinne.
Die Reinigung wird für mich sehr viel günstiger, weils der Meister Gerry selber macht, und zwar schon deshalb, weils auch nichts kosten darf. Nur weiß ich noch nicht wie. Da vertraue ich aufs Forum und auf den Lebenswillen meines kleinen Schwarzen.
offizielle vorgehensweise kenne ich nicht, es gibt aber sicher ein. falls nicht, würde ich persönlich es wie folgt machen:
- beten daß pumpe und injektoren nix abbekommen haben. die pumpe ist ein höchstbelastetes präzisionsteil und verreckt ohne diesel-schmierung recht schnell
- tank so leer wie möglich schnorcheln
- kraftstoffzuleitung an HD-pumpe abschrauben und über nen schlauch in eimer hängen, zündung an (nicht starten natürlich!) und warten bis elektrische pumpe den letzten greifbaren supersprit rausgepumpt hat
- mit diesel halbvolltanken, nochmal per elektropumpe leerpumpen, die suppe nem W123-saugdieselfahrer schenken
- wieder mit diesel volltanken, leitung an pumpe wieder anschrauben, injektorenleitungen abschrauben und motor 20sek starten (achtung nun schießts raus wie blöd, fusselfreie lappen drumwickeln!)
- alles zusammenschrauben und starten.
- ggf fehlerspeicher löschen
könnte funktionieren, keine ahnung, wills nie ausprobieren müssen. viel glück.
Alles wird gut!
die hochdruckpumpe und eventuell die düsen sollten das kleinere übel sein....aber die temperaturen im brennraum :-? :-?
das die pumpe nach 3 km mit super noch ganz sein soll wäre mehr als glück. ich würde bei der ersten füllung etwas 2 takt öl zugeben.
wie gesagt, ich würde das machen.....
auf alle fälle ist das sehr übel... :roll: :roll:
vielen Dank für eure Unterstützung. Heute gehe ich dran. Die Hitze macht mir auch die größten Sorgen. Er sagt, es kam extremer blauer Rauch am Ende seiner Fahrt aus dem Auspuff. An die Beimischung von 2-Taktöl hatte ich auch schon gedacht aber ich habe hier im Forum gelesen, dass es die Pumpe verharzen kann. Kann ich die Hochdruckpumpe nicht irgendwie entleeren und mit Diesel füllen, um sie dann von Hand (geht das überhaupt) vorsichtig durchzudrehen. Bei langsamer Bewegung und Schmierung mit Diesel dürfte eigentlich keine schädigende Reibung stattfinden und sich wieder ein Schmierfilm bilden. Da ich hier auch gelesen habe, dass die Pumpe über die Steuerkette angetrieben wird, müßte das doch eigentlich klappen. Wie bekomme ich die Hochdruckpumpe aber eigentlich abgebaut?
Vielen Dank für alle Tips. :cry:
die pumpe kannst problemlos (aber mit einiger arbeit) abbaun und von hand durchdrehn, nur wird das auch nix mehr ausmachen wenn du sie jetzt am motor beläßst und durchspülst. wenn sie die 3km tatsächlich überstanden hat, packt sie das auch noch.
ich fürchte nichts gutes für dein auto.
Alles wird gut!
Hallo Smartfans,
mein kleiner Schwarzer hat die Operation uberlebt. Eine erste Runde um den Block hat er auch schon hinter sich. Bei soviel Dummheit können aber sicher noch spätfolgen auftreten. Werde euch im Fall berichten.
Besten Dank an euch alle, Ihr habt mir sehr viel Mut gemacht. Besonderen Dank an Schnulli, Deine Bilder waren die Rettung. So wuste ich, was ich da eigentlich mache.
1. Tank ganz leer, der Trick mit der Kraftstoffpumpe war genial.
2. Alle Leitungen ab und mit Diesel durchgespühlt.
3. Hochdruckpumpe raus, so weit als möglich mit Diesel ausgewaschen. Keine sichtbaren Späne.
4. Zusammengebaut und mehrmals die Zündstellung eingenommen, da wo die Dieselpumpe läuft.
5. Stoßgebet gen Himmel
6. Ganz kurz angelassen und sofort wieder abgestellt. Dies mehrmals wiederholt und nach ca. 10 Startvorgängen den Motor etwa eine viertel Stunde im Stand laufen gelassen.
7. Probefahrt um den Block und wieder im 7. Himmel für meine Kugel.
Nochmals Danke an euch alle.
Vielleicht sehen wir uns an der Bodenseerundfahrt. :lol:
Hallo Smartfans,
mein Dieselchen schnurrt auch noch nach ca. 530 km. Der Tank wurde zwischenzeitlich bei 463 km wieder komplett gefüllt. Habe nun etwas mehr Hoffnung, dass es doch noch ein gutes Ende nimmt.
Schöne Feiertage und Grüße vom Bodensee.
Ich weiß, das der Beitrag schon etwas älter ist, aber dennoch wollte ich mal nachfragen was der Kleine den so macht!
Desweiteren wäre es auch ganz interessant gewesen, ob die Behebung des "Schadens" nicht die Haftpflicht (Private), des Tankmeisters übernommen hätte ! ????
Wünsche Deinem und unseren Smartis, noch ein langes Leben!
Hallo Schwabe,
genau wie beim Käfer, er läuft und läuft und läuft, zu meiner großen Freude.
Versicherung hat mein lieber Freund leider keine. Falls nichts mehr nach kommt, habe ich halt einfach ein bischen über die Technik meines kleinen erfahren dürfen. Kann ja nichts schaden.
Grüße vom Bodensee
ehigerd
***klugscheißenein***
Private Haftpflicht bezahlt nur, wenn das Gerät (Boot, Auto, Motorrad, Golfschläger...) nicht selbst versichert ist.
***undklugscheißenwiederaus***
Wüßte jetzt nicht, daß das Risiko des Falschtankens durch irgendeine in Deutschland angebotene Fahrzeugversicherung gedeckt wäre?
Dem Fredstarter besten Dank für den Bericht. Ist sicher lehrreich für alle, die mal in die Verlegenheit kommen, ihr MÖF zu verborgen, obwohl man das mit Dingen, die mit F anfangen, eigentlich nicht macht.
Peter
Am 11.04.2009 um 23:13 Uhr hat PeterI geschrieben:
Mit anderen Dingen au ned! Smart, Mopped! usw.
@ Ahnungslos:
Mit F fangen an: Fahrzeuge, Frauen und Füllfederhalter (in alphabetischer Reihenfolge).
nach der Regel dürfte aber auch keiner im Forum posten. Das wird ja auch anderen überlassen und beginnt mit F. Klar besteht beim verleihen auch das Risiko der Beschädigung aber deshalb würde ich trotzdem jemand weiterhelfen, der etwas dringend benötigt, selbst auf die Gefahr hin, dass es defekt zurück kommt. In meiner Rangordnung steht Freundschaft vor Besitztum.
Ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag.
Cabrio-Smarties, mein Neid ist euch sicher.
Bewunderung kann man sich kaufen, Neid muß man sich verdienen, den Neid ist die ehrlichste Art der Anerkennung.
Viele liebe Grüße vom Bodensee
Gerhard
Hallo Smartfans,
habe jetzt ca. 800 km gefahren und neue HU und AU gemacht und er läuft und läuft und läuft.
Einzige Beanstandung des TÜV-Prüfers: Alle drei Wischerblätter ersetzen und Licht zu hoch eingestellt.
Habe morgen einen Termin beim Südstern in Konstanz, haben meine vorderen Federn getauscht und beim Zusammenbau die Front so drangeschraubt, dass das Fahrertürschanier an einer Haltelasche streift, klingt wie ein quitschendes Türschanier und ab etwa 60 km/h klappert das Frontpanel.
Wollt es eigentlich selber richten aber Südstern bekommt nochmals eine Chance, weil meine Frau das so will. Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich um die Einstellung der Scheinwerfer bitten. Sollte eigentlich nach dem Federtausch drin sein.
Grüßle vom Bodensee mit Traumwetter
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 20.04.2009 um 20:32 Uhr ]
Südstern hat´s gerichtet. Bin wieder rundum Glücklich mit meinem Kügelchen.
Grüße vom Bodensee
    • Moin, sehr geehrter Smartrudl, sehr geehrter cdiler, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:     Meine Erfahrungen / Tipps dazu:   Die WeDi (Wellendichtungsringe) der ATW (Antriebswellen) am Getriebeausgang des 450er Smart haben die Abmessungen: 40mm (ID / Innendurchmesser) x 60mm (AD / Außendurchmesser) x 10 mm (Stärke/Höhe des WeDi). Alles gemessen mit Meßschieber. (im Original MIT Staublippe, im original-Smart Beschriftung des WeDi auf der Staublippe: "VW/Audi-Symbol",  "1", "KACO", "Pfeile in beide Richtungen", "DFS 40.60.10 W1DF01  -  Germany,  02A 301 189").   Es handelt sich dabei um seeehr gebräuchliche Groß-Serienteile (die nicht nur in diversen Kraftfahrzeugen verbaut wurden/werden.....).   Diese/solche Teile sind nach meiner Erfahrung am preiswertesten über die technischen Daten im technischen Versandhandel käuflich. (Im Netz recherchierbar.....). Selbiges gilt natürlich auch für Schrauben.....   Eher selten handelt es sich um spezifische Teile für "nur" genau dieses Fahrzeug.....   (Am teuersten ist m.M.n. die Beschaffung im Marken-Glas-Palast oder über die Bezeichnung "passend für" xyz...../Daten aus Fahrzeugschein).   (Und als Annekdote dazu: Vor vielen Jahren war ich mal wegen solcher/dieser o.a. Wedi am Ersatzteiltresen im MB-Marken-Glas-Palast. Zu der Zeit vertrat diese MB-Fa. auch die Marke "VauWeh". Zu genau den o.a. WeDi fragte dann der Teile-Mensch (fairerweise), ob ich diese WeDi aus dem MB-Regal oder aus dem Vau-Weh-Regal haben möchte... Es handelte sich um die gleichen Teile. Nur aus dem Vau-Weh-Regal kosteten sie ungefähr 50% mehr als aus dem MB-Regal (unglaublich !) / damals bei "VauWeh" um 7,50 Euro, bei "MB" um 5,00 Euro jeweils pro Stück.. Naturlich immer noch deutlich überteuert gegenüber denen aus dem "technischen" Fachhandel/Großhandel nach technischen Spezifikationen herausgesucht/bestellt....   Und bei den Schrauben bin ich nur vorsichtig bei "lebenswichtigen" Dingen, wie z.B ZK (Zylinderkopf)-Schrauben, die man wegen Dehnung nur 1 Mal verwenden sollte. Aber auch die gibt es meist für die gängigen Formate im technischen Fach-Handel deutlich günstiger....   Natürlich alles unter Beachtung der Versandkosten (aber zum Marken-Händler müsste man ja auch hin...).   Und auf die eigentliche Frage, bei welchem Vau-Weh-Fahrzeug genau diese Größe auch verbaut wurde, weiß ich leider auch nicht Bescheid.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
