jedi
Probleme mit dem Turbo
Hab bei mir seit einiger Zeit das Problem, das der Turbolader manchmal anfängt zu ruckeln.
hab das SW Tunign drin. Hat irgendwer ne idee, warum das sein kann, Der saugt auch recht viel öl und er Spritverbrauch ist gestiegen.
Hi Jedi,
auf jeden Fall überprüfen lassen!!!!!!!!!
Genauso ging's bei mir auch los...erst hat der Turbo langsam an Leistung verloren, bzw. am Berg schubweise die Leistung abgegeben...
Dann stieg der Sprit und Öl-Verbrauch an...
Und dann irgendwann BUMM zerbröseln durch das Öl, das in den ersten Zylinder läuft, die Zündkerzen... Teile davon fallen in den Motor...Kolbenfresser, Ventile im Eimer ... neuer Motor musste her :(
Ich kann Dir allerdings sagen, dass dieser Fehler bei mir nichts mit dem Tuning zu tun hatte... den Turbo-"Effekt" hatte ich schon vorher... hab's nur leider immer wieder vor mir hergeschoben.
Also noch mal:
UNBEDINGT nachschauen lassen, wenn Du nicht den Total-Schaden des Motors riskieren willst!!!
Andere hier im Forum können diese Erfahrungen leider auch bestätigen!
Ich wünsche Dir, dass es ein Garantiefall ist!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
hallo
und an was hängt das schubweise laufen des turbos??
gruß
alex.
Könnte daran liegen das er sich nur noch schwer drehen lässt, also im Leerlauf und bei Teillast so stark gebremst wird das er überhaupt nicht mehr läuft, und erst bei grossen Abgasmengen sich "losreissen" kann um sich zu drehen und Luft zu pumpen.
Klingt auf jeden Fall wie ein Lagerschaden der nicht repariert werden kann :cry:
Also ex und hopp, blos melde das früh genug dem SC sonst erstickt der Motor noch am Öl das der Turbo ausspuckt :-x
Gruss Auric
Ich hab inzwischen auch nen neuen Turbo drin. Inzwoischen gibt es auch ne neue Turbo-Generation. Ist überarbeitet, etwas größer und soll besser halten.
Wenn der SMART zu ruckeln anfängt unbedingt Turbo tauschen, sonst geht früher oder später der ganze Motor dahin.
Übrignes Turbotausch kostet im SC DM 1500,-
Ji Jedi,
meines Wissens nach gibt ein einen Turbo Release2 (zumindest beim CDI) !!!!
Die erste Generation machte wohl ständig nach ein paar tausend Kilometern Probleme (meiner war nach 7.000 KM im A**** und ich hatte noch kein Tuning).
Seit Anfang 2001 soll wohl dieser modifizierte Turbo verbaut werden.
Welches BJ is Deine Kugel ????
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • Mahlzeit, so, die Rettungskapsel steht bei mir. Alles gut, ich hatte nur die falschen Gurte vor Augen. Da ich eher zu dem Klientel gehöre, wo eher mehr Luft im Radhaus geschaffen wird hatte ich dort nur an die Gurte gedacht, die direkt um die Räder liegen   Und zur Threadberuhigung, ich hab die Kapsel auf dem Anhänger geholt, da ich allein war und leider nicht mit 2 Autos gleichzeitig fahren kann 😉   Kurz und gut, danke für eure Hilfe!
