Tino_Albert
Turbo Prob
Hallo Smartgemeinde,
erstmal muss ich sagen habe viele Sachen gelesen über SC und soweiter ich weiß nicht, ich gehe seit knapp 10 jahren nach Esslingen und ich muss sagen TOP TOP, Kaffee nette Begrüßung und so weiter na ja egal top halt 8-).
Mein Prob ist folgendes bei der Übergabe Durchsicht stellten wir fest das an meinem kleinen der Turbo einen kleinen Riss hat.
Kennt jemand noch das Prob und weiß jemand der Abhilfe leisten kann.
Viellicht geht ja auch ein anderer Turbo keine Ahnung, Brabus oder Roadster.
Achja ich fahr ne kugel BJ. 2004 mit 61 PS.
Für eure Antworten bin ich euch jetz schon dankbar.
PS.: Bitte behaltet die Rechtschreibfehler.
PS.: Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
hi und herzlich wilkommen ;-)
als erstes: bei dem threadtitel habe ich zuerst an ein flugzeug oder so gedacht :-D ne turboprop maschiene halt :-D
zum turbo:
bei nem bj 04 sollte der 700 ccm motor verbaut sein, dementsprechend passen alle turbos die eben für den 700er passen ;-)
auf kurz oder lang muss dein gerissener turbo wohl erneuert werden!
das ladergehäuse oder eher der Krümmer? Krümmer is harmlos..
Am 23.03.2009 um 11:22 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Aber nur solange der Riss nicht durch ist. ;-)
danke für eure schnellen antworten. also so wie ich gesehn habe ist das der Krümmer.
weiß aber allerdings nachher mehr wenn ich meinen kleinen Abhole.
Achja TurbiProb ist richtig schaffe am Flughafen.
Ein kleiner Riss am Krümmer heisst noch lange nicht, daß der Turbo getauscht werden muß.
Manche fahren jahrelang und zehntausende von Kilometern damit rum.
Wenn Du keine negativen Begleiterscheinungen (Leistungseinbußen, Ölverbrauch oder Geräuschentwicklung) zu verzeichnen hast, würde ich den Riss so lassen.
Hallihallo,
bei mir war im Dezember dasselbe Problem. Krümmer gerissen.....
Smart hat dennoch 75% Materialkosten übernommen (da der Turbo mit dem Krümmer verbunden ist und es daher so teuer geworden wäre - ca. 1000€). Habe also mit Einbau nur 390€ gezahlt.
Versuch nen Kulanzantrag zu stellen, hilft das nicht versuchs über Maastricht direkt, die sind da offen. Hat bei mir auch geklappt.
Meiner ist BJ03, 61 PS, 60000km
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nici1711 am 23.03.2009 um 14:33 Uhr ]
Ich bedanke mich ganz herzlichst für eure Antworten.
Werde dann wohl erstmal so weiterfahren und wenn alle stricke reissen mich an mastrich wenden.
Du kannst ja mal vorab eine Kulanzanfrage starten lassen und je nach Ergebnis weitere Entscheidungen fällen.
Bei Ablehnung weiter fahren, bei Annahme in Abhängigkeit von den Modalitäten entscheiden.
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
