Mola
Bistabile Kippstufe
Hallo!
Eine Frage an alle Elektroniker unter uns. (Hab das selbst mal gelernt!)
Ich versuch grad eine kleine Steuerung zu entwerfen, über die ich mit Originaltaster meine nachgerüsteten NSWs steuern könnte.
Ergebnis wär halt dann eine Art Bistabile Kippstufe, welche aber nur mit einem Taster hin- und hergeschaltet wird. Als Ausgang bräuchte man halt nen Thyristor oder so, mit dem man das Relais ansteuert. Hab mir gedacht dass ganze mit dem Standlicht zu versorgen und natürlich dafür zu sorgen dass beim Einschalten immer ein Zustand erreicht wird.(Aus natürlich)
Was denkt Ihr, wie könnte man das realisieren?
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
..mhhh..wie wärs mit einem trivästrikulärem Hyperraummodulator in Evaporatorschaltung? Dann natürlich ohne den Thyristor.
Cheers,
Tim
Meine Frage ist eigentlich ernst gemeint...
megalol :)
bin auch auf der suche nach einem relais, dass einen drucktaster zu einem kippschalter umfunktionieren würde. brauche das ganze für einige schaltungen im smart...
gibt es so ein relais?
Gruß, Gustav
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 06.12.2001 um 20:28 Uhr ]
Ein Kommilitone von mir hat das angeblich mal mit Schütze zusammengebastelt. Dazu hat er 4 Stück gebraucht.
Dann müsste es auch mit Relais gehen. Nur dass die nicht soviele Kontakte haben. Also noch mehr Relais.
Hört sich dann sicher lustig an! :-D
Knubbelige Grüße aus LA!
So ganz hab ich nicht verstanden was ihr wollt, aber bauen kann ich euch sowas.
@Mola: Die Scheinwerfer sollen per Tastendruck ein- und ausgeschaltet und zusätzlich bei eingeschaltetem Standlicht ausgeschaltet werden?
@Gustav: mit einem Taster ein Relais ein und ausschalten, isses das was Du suchst? Als Funklösung hab ich sowas fertig in meinem Shop mit bis zu 6 Kanälen, spart Verkabelungsarbeit und man kann auch mal von der Eisdiele aus das eine oder andere Relais betätigen
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Gruß aus Frankfurt am Main
Da hast mich a bissl missverstanden.
Mit eingeschalteten Standlicht kann man die Nebler per Taster ein und ausschalten.
Beim Ausschalten des Standlichts sollen die Nebler natürlich ausgehen aber nicht wieder angehen wenn ich das Standlicht wieder anschalte.
Also nicht so kompliziert!
MfG Mola , der sich schon auf Deine Fensterhebersteuerung freut!
Legs zu meiner FH-Steuerung und ich schreib auch noch was in den "Hoch auf cbffm"-Beitrag. :-D
Da klickt man a bissl daneben und schon ist der Beitrag doppelt. Dachte immer sowas passiert mir nie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 06.12.2001 um 22:58 Uhr ]
so einfach isses nun auch wieder nicht, da Einzelanfertigung viel Lötarbeit. Denke mal eine Stunde Arbeit is das schon.
Und wie soll der Taster aussehen und wo soll der eingebaut werden?
Soll der Originaltaster werden und natürlich an die Originaleinbaustelle kommen. Könnt ich mir auch selbst zusammenlöten, weiß halt nur nicht wie ich die Schaltung konstruieren könnte.
und wie wärs mit nem Stromstoßrelais wie mans auch aus dem Haushalt kennt? Gibts doch bestimmt auch mit Wechselkontakt, oder?
... wenn nicht bei Elektro-Meier dann bei OBI?? :-?
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Daran hab ich auch schon gedacht, aber:
-gibt keine für 12 V Gleichspannung(zumindest hab ich keine gefunden)
-Bin nicht sicher ob das Ding ausschaltet wenn die Betriebsspannung weg ist. ich glaub nämlich nicht.
Dass das Kopieren so einfach ist denk ich nicht. Weiß jemand wie die Dinger funktionieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 07.12.2001 um 14:04 Uhr ]
@SmartMaikel
soweit ich mich erinnere (ich bin nur ein Maschinenbauer) nennt man die "Dinger" Eltakos oder so ähnlich. Ob diese jedoch auch mit 12V DC funktionieren??? :-?
Doch zumindest das Funktionsprinzip läßt sich kopieren oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 07.12.2001 um 14:50 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Mola, kleiner Tip(p) am Rande: 12-V-Stromstoßschalter gibts - zB. bei... na?? nicht OBI sondern Conrad! Kleiner Katalog (ich weiß nicht ober das A4-Format die gleichen Seitenzahlen hat) auf Seite 1114...
Zims, die Dinger heißen definitv Stromstoßschalter weil Du die mit einem Stroßstrom, egal ob von einem Taster oder sonstwas, schalten kannst.
Eltako ist ne Firma, die u.a. Stromstoßschalter baut bzw. war die erste Firma , die Stromstoßschalter gebaut hat. Das ist wie bei Flex, der landläufigen Bezeichnung für einen Trennschleifer...
:-D
seit 6.9. 16:30 Uhr mit einem passion ...
smartmaikel@oboy.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMaikel am 07.12.2001 um 14:59 Uhr ]
smartmaikel@web.de
Ok, ja es gibt tatsächlich 12V= Stromstossschalter. Bleibt das Problem mit dem abschalten. Die Teile funzen mechanisch und schalten pro Stromstoss einmal um, also kriegen die Dinger nichts mit wenn ich das Standlicht abschalte.
Hallo Mola,
das was du da möchtest (Standlicht mit NSW dann Standlicht ausschalten -> NSW + STL aus dann Standlicht wieder an -> NSW aus und STL an) habe ich serienmäßig drin.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Ja!
"Eltaco" für 12 Volt ?
Gibts bei VW als Abblendrelais, gut erhalten auf dem Schrottplatz .
Verstehe heute noch nicht, warum man es anders macht...
Hatte ich mehrmals in meine Fahrzeuge eingebaut mit dem Vorteil, daß ich zwei Abblendtaster besaß (parallel, wie bei der Schlafzimmerlampe), den originalen am Lenkrad und den zweiten links neben dem Kupplungspedal.
Die Sache mit dem Nebellicht läßt sich damit aber nicht lösen... :-?
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
