ulimuc
Autoradio
Servus,
bin neuer Smartbesitzer und würde gerne mein altes Autoradio einbauen. Der Verkäufer teilte mir mit, das dies nicht einfach ist. Radiovorbereitung vorhanden. Was brauche ich? Krieg ich das selbst hin?
Uli
Moin Moin,
erstmal willkommen hier im Forum!
Dann natürlich viel Spass und knitterfreies Fahren mit Deinem Smart.
Um Dir wirklich weiter helfen zu können, müßte man ein wenig mehr über Dich und den Smart wissen. Dafür füllst Du am besten Dein Profil aus.
Vor allem ist interessant, was für 'nen Smart Du fährst - neues oder altes Modell.
Beim neuen kenn ich mich nicht so aus, gibt aber genügend hier, die auch im neuen ein Fremdfabrikat drin haben.
Im alten ist es überhaupt kein Problem, das einzige was Du vll. bräuchtest ist eine Frequenzweiche, wenn Du das Soundsystem drin hast, damit Du Dir die Hochtöner nicht zerschießt.
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
es ist einfach und machbar, viele hier haben fremdradios drin.
nutze die suchfunktion, die frage kommt oft (übrigens im soundforum ;-) )
Alles wird gut!
Erst mal toll, dass man hier Antwort bekommt!
Ich hole meinen nagelneuen smart erst nächste woche ab. wenn ich ihn habe, fülle ich das profil auch aus.
soundsystem habe ich keins. kann ich mir einfach einen einbausatz bei ebay besorgen und dann selbst einbauchen.
grüße
uli
schau mal hier beim Smart-Guru in Sachen Sound rein, da dürftest Du alles bekommen, was Du brauchst an Material und auch an Input, wenn Du ihn im Sound-Forum löcherst.
Hol Di fuchtig!
hole mein smart-cabrio auch nächste woche ab. habe die referenzierte seite angeschaut. welches kabel brauche ich, um iso-stecker am radio(pioneer) auf stecker smart zu gehen
Wieso Kabel, sind doch beides ISO-Stecker! Einzig, dass Du vll. Dauerplus tauschen musst, ist zumindest beim alten Smart so.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Trotz ISO Stecker kann die Pinbelegung dieses Steckers in Abhängigkeit des verwendeten Radios durchaus differieren.
Beim alten Smart, dem Kügelschen, war dies normalerweise nur Dauerplus bzw. Zündungsplus, beim neuen Würfele können dies auch noch andere Anschlüsse sein.
Am besten wäre natürlich, wenn Du die Steckerbelegung des von Dir verwendeten Radios kennst.
Die im neuen Smart 451 verwendete Pin Belegung ist in dieser genialen Anleitung von möma nachzulesen.
Wenn Du ein Geschickter bist, brauchst Du auch keinen Adapter, sondern kannst durch Ausstossen der Pins aus dem Stecker und Umbelegen die Pinbelegung verändern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2009 um 11:29 Uhr ]
danke für die anleitung, habe auch gesehen dass beim pioneer FH-P80BT auch viele verschiedene kabel beiliegen.
Am 12.02.2009 um 16:29 Uhr hat errut geschrieben:
Bei den meisten nachrüstradios kannste (ein meist) rotes und gelbes kabel auch an der kabelpeitsche umstecken (dauer und zündung tauschen).
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Glühkerzen- eine endlose Geschichte , wie Öl. Geht ja auch schon weiter zum verwendeten Rostlöser-Ambassador hört sich doch gut an. Aber ist der synthetisch? Wenn ich nicht wegen eingeschränkter Zugänglichkeit auf das Sprühröhrchen angewiesen bin , geht Diesel genauso gut. Warum man wie hedwig funktionierende Kerzen ausbaut? Statt vorher zu messen bleibt ein Rätsel. Aber vielleicht bringts ja einfach Spaß. Was macht man denn , wenn das zulässige Lösemoment überschritten wird und die Kerze sich nicht bewegt? Besser drin lassen, oder?
