jesmb
smart Homepage was gibt es neues am 24.02.09?
smart macht auf der www.smart.de Homepage schon mal vorab Werbung für eine Kampagne oder so was Titel "Sind sie Teil der smart-Klasse." Infos gibt es ab dem 24.02.09.
Was könnte das sein ?
"HINT."
Etwas worüber hier schon öfters geschrieben wurde.
:-D
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Aha....HINT....
Na, dann weiß ich ja jetzt Bescheid :(
Anfang:
a>
Ich aber nicht. Also?
Preiserhöhung?
Roadster?
ForFour?
4x4 Fortwo?
Smart wird eingestellt?
Wat denn?
B
iThink, therefore iMac
Es hat nur 3 buchstaben und wird nicht am benziner montiert.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Ein neuer stärkerer Diesel! :-D C D i
ok, also ein geschlossenen dPF ?
Aber wie passt das mit der Frage:
Gehöhren Sie zur smart Klasse ?
zu tun ?
Naja bin mal gespannt...
Kann mal bitte jemand genau sagen was da nun ist???
Am 31.01.2009 um 14:27 Uhr hat jesmb geschrieben:
Wenn, dann ein RPF - das Ding soll ja schließlich ein paar Rußpartikel aus dem Abgas fischen und keine Dieselpartikel... :o
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 30.01.2009 um 17:51 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Aha....HINT....
Preiserhöhung?
Roadster?
ForFour?
4x4 Fortwo?
Wat denn?
B
Das war ein Scherz!!!!!!!!!!!!!!!!
Quasi Ironieeeeeee ;-)
Haste den Smiley nicht gesehen...?
Anfang:
a>
Am 31.01.2009 um 15:04 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
:-D ;-)
Salzfisch
Entstehen die Rußpartikel nicht aus den Dieselpartikeln?
*ichmusswech* :-D :-D :-D :lol:
Anfang:
a>
Ok, habe mal SuFu benutzt, aber unter den genannten Stichworten keine Disussion gefunden.
Es gibt also demnächst einen geschlossenen RPF, aber was heißt das denn jetzt für den CDI ? Kriegt er mehr PS oder verbraucht er mehr oder weniger ???
Vielleicht werde ich ja schlauer vor dem Autokauf demnächst.
Danke Thomas
Tja, ob die sich damit nen Gefallen tun?
Wer von den eingefleischten Fans kauft denn getz VOR dem 24ten einen neuen Smart? :(
Anfang:
a>
Okay, hier wird ja jetzt vermutet (!), dass es sich um den CDI handelt, oder ist das wirklich so? Kann es nicht theoretisch sein, dass irgendwas völlig anderes kommt? :-?
Was ich mir wünschen würde, wäre so etwas, wie eine Mischung aus Crossblade und Crosstown. Würde sich doch in der heutigen Zeit, wo der rustikale Look á la Offroad In ist, gut verkaufen. Einfach auf Basis des Fortwo mit höheren Schwellern bisschen Alu, oder halt Plaste wie beim CrossPolo z.B.
Fänd ich nett und würde sich bestimmt ganz gut verkaufen, aber was solls, tut ja nichts zur Sache und wird wohl nie so kommen^^
Wie wäre es mit FED?
Full Electric Drive :-D :-D :-D
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Na dann guckt mal genau auf die smart.com seite, es stehen seit tagen schon änderungen in den technischen details des cdi-motors, z.b. geschlossener partikelfilter und leicht geänderte verbrauchsangaben im durschnittsverbrauch.
use less diesel, if you can do it
I think so, now its 3.4 liter but strange thing, the CO2 stays the same: 88gr.
smart 451 62kw Passion
Ich tippe auf irgendein profanes Marketing-Gedöns.
Da weder in TV-Werbung noch in Printmedien auf die tolle Neuigkeit ab 24.02. eingegangen wird, schätze ich, dass sich dahinter nur irgendein Kundenbindungsinstrument (Club, Magazin etc.) verbirgt. Selbst Smart muss doch merken, dass Mini und Fiat (500) mehr für den Kult ihrer Fahrzeuge tun.
Na ja, übermorgen wissen wir mehr.... ;-)
Jep, ist nur ne neue Marketingkampange. Könnt Ihr in einigen SC auch schon "bestaunen" :roll:. Guckt euch die Fahne und Banner in SC an und Ihr wisst was das soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 22.02.2009 um 13:17 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Ach so und ich dachte die wollen mir was zum Burzeltag schenken. :roll:
Put my self first and make the rules as i go
Am 22.02.2009 um 11:39 Uhr hat apicsmart geschrieben:
Und was?
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
