Andi73
Schaltergruppe Cockpit 451 pulse
Hallo, ich habe hier schon öfter gesehen, dass die Schalter für die hintere Nebelleuchte in der sog. "Schaltergruppe Cockpit" integriert ist, z.B. hier:
Bei mir (Nebelscheinwerfer vorne SERIE, da pulse) ist die hintere Nebelleuchte über den normalen Lichtschalter einzuschalten:
Bis wann/ab wann war/ist das denn so???
311839.jpg?stamp=1238174479
Ich könnte mir vorstellen, dass es von der Ausstattung mit "Lichtsensor" abhängig ist. Diese Fahrzeuge brauchen ja am Lichtschalter noch die Schalterstellung "AUTO", eventuell wäre das dann zuviel geworden und man hat die NSL-Betätigung nach unten verlegt.
Muss man mal drauf achten... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
@ Salzfisch:
Genau, das könnte so sein, denn wir haben RLS und den Schalter am Cockpit. Gute Theorie! :)
ah... ich habe keinen Lichtsensor, deshalb noch Platz am Lichtschalter :) Danke!
jo, genau. das oberste bild ist mein cockpit. da ich den regen-licht-sensor habe, belegt die dritte stellung am scheinwerfer-stock die stellung "auto" für den lichtsensor.
Sach mal ii...ii, mir fällt ja jetzt zum ersten Mal auf, dass die Fälschung Deiner Nummernschilder von sehr, sehr schlechter Qualität ist - da hast Du wohl wieder den billigsten Anbieter genommen... :lol: :lol: :lol:
:-D ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 15:06 Uhr ]
kurze frage,
wozu dienen die beiden rechten freien plätze?
was gibt es noch was man ab/anschalten kann??
451 Pulse 84PS Spritmonitor.de
Rechts kann noch die Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage sein (z. B. zum Abschleppen sinnvoll) - das sieht dann so aus:
Für die US-Version gibt es noch eine Reifendruckkontrolle, die sitzt dann im letzten freien Schalter... ;-)
Der Smart, der im nächsten James-Bond-Film im Dienste seiner Majestät unterwegs sein wird, hat übrigens auch eine komplett belegte Schalterleiste...
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.01.2009 um 15:27 Uhr ]
vielen dank für die schnelle antwort!
ein - zwei der JB knöppe hätt ich auch gerne in meinen reinbekommen...
in dder schalterleiste sind alle schalter soweit schon verbaut man muss nur ne art sperre raus nehmen und nen bischen ahnung von der elektronik und schon kannst du deine jb-funktion oder auch anderes wie kofferraum öffner aus der 450iger serie verbauen...
welche nummernschilder habe ich denn nun wieder gefälscht, salzfisch :-?
Am 29.01.2009 um 16:13 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Na, der blaue Streifen ist bei Dir ja auf der falschen Seite - die Plaketten eigentlich auch... :lol:
:-D ;-)
Salzfisch
mist, ich hätte wissen sollen, dass die mich verarscht haben, als sie mir sagten, hey, spar dir den weg zur zulassungsstelle, mircik hat alles dabei, zufällig, hier auf der autobahnraststätte....... 8-)
Am 29.01.2009 um 16:02 Uhr hat papaschlumpf geschrieben:
ist das sicher, dass die unbelegten Schaltflächen aktiviert werden können. Bei meinem 451 sind noch 2 frei und die hätte ich gerne genutzt.
Hat das schon mal jemand umgebaut?
Gruß vom smartscreen
Gruß smartscreen
genau nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen und habe bei mir 2 Knöpfe gangbar gemacht: Knöpfe rausgefriemelt, die 4 Abstandshalter mit einem Cutter weggeschnitten und wieder in die Leiste reingesteckt. Bei gedrücktem Knopf gehen die Leitungen auf Masse, das habe ich so auch durchgemessen.
Allerdings zeigt mein Multimeter bei NICHT gedrücktem Knopf noch einen Restwiederstand von ca. 500 Ohm (Billigmultimeter, kann deutlich mehr oder weniger sein). Punkt ist aber, dass bei nicht gedrücktem Knopf noch ein Reststrom fließt. Bisher habe ich nur einen Knopf gemessen (der direkt links neben dem Abschließknopf), werde das diese Woche noch mit dem zweiten Knopf machen.
Kann das jemand bestätigen? Ich will vermeiden, dass eines morgens mein Smart mit leerer Batterie dasteht...
Am 17.02.2009 um 21:45 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Vielleicht recht interessant:
evilution
Super... Vielen Dank!
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen sobald es wieder über Null Grad hat :-D
Gruß Smartscreen
Gruß smartscreen
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. Kannnst du  mal alle Istwerte für Kupplung und Getriebe hier einstellen Danke P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung) 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
