smartz
Schlauch von UDO_B's Ölabscheider - wo verlegen?!
Hallo Leute,
ich hab seit ca. einem Jahr einen Ölabscheider von Udo_B in meinem fortwo eingebaut.
Ich hab immer wieder Probleme mit dem Ablassschlauch
(Bilder sind von burmi hier aus dem Forum aus diesem Thread
Der Schlauch sollte in die Crashbox verstaut werden:
Allerdings hält der Schlauch nicht, sprich er rutscht immer wieder raus und baumelt dann entweder um die Antriebsachse herum, oder er rutscht wie eben entdeckt, zwischen Kotflügel und Hinterrad und wird vom Hinterrad zerrieben (jetzt weiß ich auch was in letzter Zeit hinten links immer wieder als schlagendes Geräusch zu hören war :(). Der Schlauch ist an einer Stelle fast durchgerieben, dank der besonders stabilen Ausführung läuft noch nichts aus.
Wenn das hintere Panel nicht abgebaut ist, ist es fast unmöglich den Schlauch (der am Ende mit einer Art Schraube und einer Schlauchschelle verschlossen ist) in die Crashbox zu bekommen, weil die Ölabscheiderbox so lang ist dass sie den Eingang der Crashbox verdeckt.
Und da ich keine Lust habe für jedesmal Ölschmodder ablassen, das Heckpanel abzubauen, muss jetzt eine andere Lösung her. Im Moment hab ich den Schlauch zwischen Heckpanel und Heckpanelhalter geklemmt, das ist allerdings nur eine Notlösung:
Meine Idee wäre komplett auf den Ablasschlauch zu verzichten, allerdings ist mir noch nichts eingefallen wie ich dann den Stutzen auf dem der Schlauch sitzt zuverlässig zu verschließen.
Hat von Euch, die Ihr den Abscheider auch nutzt, jemand eine Idee?
Oder wie fixiert Ihr Euren Schlauch zuverlässig?
(Bitte nicht den Tipp mit jedesmal Heckpanel abbauen, das ist mir zuviel Aufwand ;-) )
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 25.01.2009 um 17:29 Uhr ]
eigentlich passt der Schlauch in die Box seitlich rein. So einklemmen würde ich ihn nicht, besser mit einem Kabelbinder am Halter vom Hitzeschutzblech festmachen, hab ich bei mir auch so gemacht.
(Helmut Schmidt)
Hi Udo, bei mir ging er auch nicht in die Crashbox, der Schraubkopf der Ringschelle war zu gross..
Egal, wir haben dann mit zwei dicken Kabelbinder (von der selben Stärke wie die welche dabei waren) den Schlauch an die Quertraverse montiert, alles unter Berücksichtigung des Federweges. Ausserdem kommt man jetzt schneller dran....
Put my self first, make the rules as i go
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 25.01.2009 um 19:20 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
Hallo
Also mit der Orginal Schlauchschelle von Udo hab ich den Schlauch auch nicht in meine Box bekommen.Hab dann ne kleinere draufgemacht und jetzt geht er problemlos rein.
Danke Udo!
Nee, den Schlauch krieg ich nur unter größten Mühen und mit viel Gefummel am Gehäuse vorbei in die Crashbox, solange das Heckpanel dran ist. Und dann bin ich nie sicher ob der auch richtig sitzt, was er ja nicht tut, wie die Erfahrung zeigt.
Hast Du eine Idee wie ich den Anschlussstutzen zuverlässig verschlossen bekomme, vielleicht mit so einer Art verschlossenem/verschweißtem Schauchende das ich über den Stutzen stülpe? Und was dem Tüv-Prüfer möglichst nicht auffällt!
Auf das Schlauchgebammel mit dem Schraubenkopf am Ende hab ich echt keine Lust mehr.
Und sollte ich den mit Kabelbinder am Panelhalter fixieren, muss ich natürlich bei jedem Schmodderablassen mit nem neuen Kabelbinder fixieren. Das klappt dann auch nur bei abmontiertem Hinterrad.
Alles ein wenig umständlich :)
Danke und Gruß,
smartz
Hab meinen einfach in das nach unten offene Achsteil gesteckt. Ein Kabelbinder hält ihn bestens, etwas Malerklebeband hindert die Ablassschraube und Schelle am scheppern. Kommt man auch bestens dran.
Smiley
Smiley
Am 25.01.2009 um 17:52 Uhr hat rugerclub geschrieben:
So habe ich es auch gemacht....mit 2 Kabelbindern dran...fertig.
smää smäää smäääääääääääää
Also bei mir passt der Schlauch ohne grosses Gefummel in die Crash-Box und sitzt auch schon seit tausenden Kilometern dort zuverlässig ohne zu klappern...
TÜV hat auch nix gesagt, wollte nur wissen ob das System geschlossen ist :-D
Hab´ den Ölabscheider ja heute auch verbaut. Stimmt, die Schlauchschelle ist ein klein wenig zu groß, dafür bleibt der Schlauch aber auch in der Crashbox drin. Und man muss ja nicht jeden Tag da dran :).
!!! Smart macht Laune !!!
hab ich auch so. Man braucht auch den Kabelbinder nur einmal um die Achse legen (macht quasi aus dem "U"-Profil der Achse ein "O" und hält den Schlauch). Schlauch kann man dann leicht ein - und ausfädeln.
Georg
Ich habe einen Kabelbinder an der Strebe die das Heckpanel hält.
Den Kabelbinder unten anbringen aber noch möglichst weit offen lassen.
Den Schlauch durchschieben.
Kabelbinder mit Schlauch an der Strebe entlang nach oben schieben.
Jetzt den Kabelbinder zuziehen.
Zum leeren braucht man keinen neuen Kabelbinder.
Wenn man den Kabelbinder an der Strebe samt Schlauch wieder nach unten zieht, kann man den Schlauch aus dem Kabelbinder wieder herrausziehen da sich die Strebe unten verjüngt.
Nach dem Leeren den Schlauch wieder durch den Kabelbinder und an der Strebe entlang nach oben schieben und der Schlauch ist wieder festgeklemmt.
Das klappt bei mir prima und ich Leere den Abscheider selbst bei Dunkelheit in wenigen Minuten.
@li
das klingt recht brauchbar, so werde ich es auch probieren sollte mir nix besseres einfallen.
Danke und Gruß,
smartz
Alternativ geht's auch, die Öffnung in der Crashbox, wo er rein soll, mit einem Stück stabilen Rohr o.ä. etwas aufzuweiten, dann passt's auch gut. Geht recht einfach bei dem weichen Alu. Hab ich auch schon öfter's so gemacht.
(Helmut Schmidt)
ich hab mal noch ne frage zum abscheider vom udo .
habe ihn im smart meiner freundin verbaut und sie meint beim gasgeben hätte sie so ein luftrauschen - ist das normal das der sound sich ändert?
Hallo
Hab den Schlauch zum Entleeren an der strebe
mit Kabelbinder fest gemacht.
Zum Entleeren Kabelbinder Abschneiden Schraube,auf Ölwasser raus,
Kabelbinder wieder rum fertig.Dauer 3 Min!
%C3%96labscheiderschlauch%20Befestigen.jpgVon Smart
Gruß georg
Von .
Genau an der Strebe hab ich meinen Schlauch auch mit einem Kabelbinder befestigt.
Aber wie gesagt, man kann es auch so machen, dann man nicht jedes Mal einen neuen braucht.
Zieh den Kabelbinder im oberen Bereich der strebe stramm zu.
Um den Schlauch herauszubekommen, einfach Kabelbinder mit Schlauch an der Strebe entlang nach unten ziehen.
Da sich die Strebe unten verjüngt kann der Schlauch aus dem Kabelbinder herausgezogen und nach dem Leeren wieder durchgeschoben werden.
Dann den Kabelbinder mit durchgeführtem Schlauch wieder an der Strebe entlang nach oben schieben und er sitzt wieder stramm :).
Funktioniert bei mir seit Monaten mit einem Kabelbinder und ich leere alle 2 Wochen... :)
Hallo
Bin noch am überlegen ob ich da nicht einen Ablasshahn einbaue dann brauche ich nicht immer die schraube aufmachen
Gruß Georg
Von .
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist? 🤷‍♂️   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
