Mareike87
Das Malör der Woche
Hallo Jungs
Mir ist leider am Wochenende echt was dummes passiert.. Ich habe seit 2 Wochen meinen Smartiii 42 von 2004
Ich wollte meinen Cd Wechsler unter meinen Fahrersitz packen..
Naja ich hab mich hier im Forum erkundigt was ich brauche und hab dann mit nem 45 Torx den Sitz mit diesem Gestell ausgebaut..
Als ich das Gestell wieder festschrauben habe ich leider ein Gewinde kaputtgemacht...
Die Torxschraube lässt sich leider nicht mehr reindrehen und ist auch sichtlich beschädigt..
Die andere lässt sich auch nicht mehr reindrehen.. Was mache ich jetzt?
Danke für eure Antworten
Liebe Grüße Mareike
Gast struppy
hallo,
naja ich hab auch ma schrauben kaputt gemacht. kann passieren. denke das ist kein drama und schnell repariert.
wenn es nur an der schraube liegt, der kopf, dann neue holen (gleiche) und einschrauben.
wenn das gewinde der schraube defekt ist das gleiche.
sollte das gewinde der mutter defekt sein.... wäre schlimmer. (meine meinung)
da weiß ich nicht weiter, denke gewinde schneiden, wie das geht ect. keine ahnung.
vermute du brauchst nur ne neue schraube.
mfg hoffe es hat geholfen.
Sollte kein grosses Problem sein...
Die Schrauben sollte es im SC zu kaufen geben und die Gewinde lassen sich mit einem Gewindeschneider nachschneiden.
1) neue schrauben im center besorgen
2) passenden gewindebohrer besorgen
3) sitz wieder raus
4) gewinde der sitzaufnahme nachschneiden
ab werk sitzt der wechsler unter dem beifahrersitz ;-)
Servus
Denke du solltest die Geschichte im SC richten lassen. Denn wenn du die im Unterboden sitzenden Muttern schrottest wirds erst recht teuer.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
Ehrlich gesagt, ich würde bei der Sitzbefestigung nicht das Gewinde nachschneiden und die Originalschrauben einsetzen, sondern lieber neu bohren und größeres Gewinde rein...ich weiss nicht, on vorgeschädigte Gewinde im Falle eines Unfalles so perfekt sind...
Aber ist kein beinbruch und sollte so oder so einfach zu beheben sein.
Frag mal in der Bekanntschaft, ob jemand Gewindebohrer hat...die sind ansonsten doch recht teuer.
Patty
Einzelne Gewindebohrer kosten im Baumarkt nun wirklich nicht Welt. Da man den ja nicht täglich brauchen wird muß man ja auch nicht das beste kaufen.
Das sC schneidet das Gewinde in so einem Fall auch nach. Da die Schraube recht groß ist ist auch ausreichend Material vorhanden.
Es kommt allerdings auch ein wenig drauf an wie die Schraube nun aussieht.
Wenn die Gewindesteigungen fast komplett weg sind und die Schraube weit eingetreht wurde sollte man das Nachschneiden wirklich lassen.
Wenn Du nen Foto von der Schraube reinsetzen könntest wäre es einfacher ne Aussage dazu zu treffen.
Byebye vom Mischungsmicha
Da die Schrauben zur Sitzgestellbefestigung in der Regel aus dem Unterboden herausschauen kann man als Sicherung auch dort noch eine Kontermutter setzen...
Kopf hoch Mareike, das ist nur eine Kleinigkeit. Meine Vorredner haben schon alles dazu gesagt. Wenn Du aus B wärst, könnten wir das ruckzuck erledigen. Aber auch so wird das sicher schnell rep. sein. :roll:
Ja,
kein Beinbruch :)
Nimm erstmal neue Schrauben, Wd-40 dran vorm eindrehen. Geht das nicht dann eben nachschneiden.
Beides harmlos.
Gruß Lars
P.S: Machen wir auch so (GrOSSER deutscher Autohersteller im Werk :) 8-) )
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
@Mareike: Poste bitte mal ´nen Bild von deinen Armen! Ich (189cm, 92 Kg) bekomme solche Schrauben nie im Leben vergniedelt. :) :) :)
P.S.: "Malör" macht Augenkrebs: Besser ist "Malheur" [maˈløːɐ̯] ... ;-)
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
@QuarkmitZahlen: Ja, klar...Warum gehts OPEL wohl so gut? Fachgerechte Reparaturen mit WD-40, wenns nix mehr geht. Klingt klasse! :-D
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
