deniz06
Motor überholen 599ccm jg 99
Das is schon klar aber wenn dein Motor bei 170tkm noch halbwegs innerhalb der Toleranz war warum sollen andere Motoren mit z.T. deutlich geringer Laufleistung davon extrem weit abweichen. Ich sehe hiermit den Beweis erbracht das es sich durchaus lohnen kann den Motor so zu revidieren. Egal was die selbst ernannten Motorkenner sagen. Denn deine Erfahrung deckt sich zu 100% mit meiner und ich habe nicht nur einen 600er so mit Minimalkur überholt. Davon laufen alle so weit ich weiß heute noch !
Wie sagt man so schön? Aus physikalischer Sicht ist es unmöglich das eine Hummel fliegen kann. Rein praktisch kann sie es trotzdem 😣
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.12.2015 um 01:49 Uhr ]
:-D naja beweis.. ich habe nicht gesagt, dass das was ich gemacht habe auf alle zutrifft. das waren nun mal meine erfahrungswerte :)
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Stimmt, die habe ich früher selbst des öfteren als Referenz verwendet und hierher verlinkt.
Aber die waren schon bei der Umstellung der Forensoftware nicht mehr da, sonst wären sie übernommen und verfestigt worden!
vor 11 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Schade das auch hier alle Bilder nicht mehr zu sehen sind
Wo hattest du die denn gehostet?
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Die waren ja nicht von S_H eingestellt, sondern von deniz06, dem TE.
Trotzdem schade, daß sie nicht mehr da sind!
Der Preis des Digitalen! Die Bibliothek in Alexandria ist wenigstens spektakulär abgebrannt.
ich hoffe doch sehr dass diese Wissensammlung so wie sie jetzt hier zu finden ist Bestand hat wenigstens so lange bis der letzte Smart begraben wurde.
Zum Glück ist man nicht mehr auf externe Bilderhoster angewiesen.
Das Problem war eben die externe Speicherung bei den diversen verschiedenen Bilderhostern.
Daß die Bilder dort nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein werden und nicht bis zum St. Nimmerleinstag, war eigentlich von vornherein klar.
Das macht es nicht besser.
ich habe hier noch einen Xeon-Server ungenutzt rumstehen, alt aber stabil.
Ich weiss nicht wieviel Datenmenge hier bisher aufgelaufen ist aber ich hätte noch zwei freie Steckplätze für Festplatten...momentan zwei TB.
Hauptsache es geht nix mehr verloren!
Aber ich bin jetzt auch nicht so wirklich der Byte-Schubser ehrlich gesagt. Gern würde ich aber sofern das mal notwendig ist das Nötige tun um das Ganze hier lesbar zu erhalten.
vor 15 Stunden schrieb Outliner:
Na, da braucht man sich nur ein Backup von der bestehenden Datenbank abzulegen. Dann sollten auch die Datei-Anhänge alle noch verfügbar sein, zumindest bei dieser Forensoftware. Wird aber bestimmt schon einige GBs groß sein, der Dump. Da sollte man mal den Admin fragen 😉
vor 9 Minuten schrieb Snoopy_2013:
Das ist schon richtig, aber früher war ja das direkte Hochladen von Bildern hier im Forum nicht möglich.
Die Bilder wurden bei allen möglichen und unmöglichen Bilderhostern hochgeladen und hier im Forum nur verlinkt.
Und sobald die Daten bei den Hostern nicht mehr vorhanden waren, dann waren sie natürlich unwiederbringlich verloren. Die noch bestehenden Bilder wurden ja ohnehin im Zuge der Umstellung automatisch implementiert.
Erst seit der neuen Forensoftware in 2019 ist das direkte Hochladen von Bildern hier möglich und somit sind diese auch automatisch im BackUp drin, denke ich mal.
Dafür ist Goyko nicht auf zusätzlichen Speicherplatz angewiesen, das hat er in seine Überlegungen bestimmt einfließen lassen. Immerhin ist ja die Dateigröße der Bilder auf 1,95 MB beschränkt! 😉
    • M.E. geht das. Easy Load = Heckteil des Daches hoch klappen, dann unteren Teil schließen. Dann kannst du was "raus gucken lassen".  Habe ich aber noch nie benutzt, wenn ich 2-3 Meter Latten, etc.was Langes  transportiere, dann Dach auf, Latte(n) rein in den Beifahrerfußraum. Rein setzen und das Dach  (vorsichtig) bis an die Latte(n) fahren so dass die zwischen Dach und vorderem Holm festklemmen.    PS: Bis 4 Meter Höhe ist erlaubt, also 3 Meter Latten, etc. sind "genehmigt" - wenn man mal von der Ladungssicherung absieht....
