smartine29
smart blockiert beim losfahren
habe seit einigen Tagen ein kleines (hoffentlich nur kleines) Problem mit meinem kleinen. wenn ich losfahren möchte blockiert der kleine (sowohl im Vorwärts als auch im Rückwärtsgang). muss dann das Gaspedal ganz durchtreten, damit er fährt. das passiert meistens wenn er länger bzw. über Nacht gestanden hat.
Kann mir bitte jemand helfen, was das sein könnte
:o
Vielen Dank
Hast du zufälligerweise die Handbremse beim parken angezogen? Wenn ja, könnte diese ange"pappt" sein ... ;-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
hallo chris,
ja die handbremse ist angezogen. hat aber auch den grund, da mein Parkplatz etwas abschüssig ist und der smart ohne angezogene Handbremse meistens rollt.
danke schon mal. werde mal die Handbremse weg lassen.
Doreen
Aber pass ja auf, dass dein Smarti dann ned wegrollt, gell?! :-D
Kannst ja ihn mit der Schnauze zum Berg ab stellen und rückwärstgang einlegen ;-)
that I coudn't see,
hi doreen
ich würde auch drauf tippen das die handbremse durch das stehen der kugel fest wird, ist meistens wenn es feucht bzw. nass ist so.
hat meine kugel auch immer mal von zeit zu zeit.nichts annormales.
wünsche dir und oliver noch schöne weihnachten und nen guetn rutsch ins neue.
lg
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
vermutlich sind die Bremsklötze der vorderne Scheibenbremsen nach ein paar Tagen Standzeit leich angerostet und kleben daher - hatte dieses Phänomen vor ca. 3 Jahren auch einmal zu bewältigen. Kurzer Anruf beim Smartcenter - die Antwort:
sowas gibt´s - Rückwärtsgang rein (da zieht der Smart wegen kleinster Übersetzung am besten) - Lenkung gerade und kräftig Gas geben. Es macht einen kleinen Schlag - und die Karre ist wieder frei.
Emil
Emil
das mit dem schlag kenn ich auch ... passiert mir meistens wenn er übers wochenende in der garage stand.... man hat das gefühl das es gar nicht will.. und dann auch einmal knack ..rollt er...
Was auch sein kann, kommt darauf an ob schon Berganfahrhilfe vorhanden, das man beim Abstellen des Smarts die Bremse tritt. Also Zündung aus. Die Folge ist das die vorderen Bremsbeläge so net mehr lösen und dann am nächsten Tag festbacken.
Dieses Problem hatte ich des öfteren bis ich dann die Zündung immer ausgemacht habe nachdem ich von der Bremse runter war ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Also wenn smartine noch den gleichen Smart fährt, der in Ihrem Profil in den alten Beiträgen genannt ist, dann ist er Bj. 99 und verfügt daher noch nicht über die Berganfahrhilfe, Hill Holder System genannt, das zusammen mit ESP ab 2003 verbaut wurde.
Das Problem hatte ich auch. Wenn ich meinen Smart bei Regenwetter Freitags in die Garage gestellt habe, waren am Montag die forderen Bremsklötze so an den Scheiben festgerostet, dass ich kaum aus der Garage kam.
Das hatte ich bisher noch bei keinem Auto.
Seitdem ich neue Scheiben und Klötze aus dem Zubehörhandel eingebaut habe, rostet nichts mehr fest.
Addi
Am 26.12.2008 um 19:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das weiss ich mein bester, da ich aber net wusste was sie für einen fährt u. net auf´s Profil geschaut habe habe ich diesen Tip gegeben. Was ja auch gut ist für die spätere "Suche" ;-)
Hey, ist ja schon gut, wollt ned schon wieder Stein des Anstosses sein! :roll:
Mir reicht's noch vom letzten Mal! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2008 um 20:52 Uhr ]
KEINE Sorge!! Kenne ich sogar von meinem Porsche! Siehe oben Flugrost!!
Gruß Domi und Alles Gute für 2009!!! :)
so isses, die beläge der vorderachsbremsen rosten fest, dafür reichen bei nasser bremse schon wenige stunden standzeit. unabhängig ob hill holder drin ist doer nicht; die beläge liegen immer genug an, da wohl jeder das getriebe auf "R" stellt vorm abschalten und dafür die bremse treten muß.
technisch sehr unschön, aber kein problem.
Alles wird gut!
Genau, darauf hätte ich nun auch getippt.
Kam bei mir auch schon desöfteren vor. Und hat dann beim Anfahren wirklich unschöne "Schläge" gelassen.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
vielen Dank für die vielen Antworten. Bin gestern abend später noch mal raus habe die Handbremse gelöst..... so konnte ich vorhin problemlos starten......
Danke und ein schönes Wochenende.... :)
Siehste^^ :)
Dann wars ja halb so schlimm ;-)
Und denk dir nix, auch Autos ala AUDI A6 haben das, mein Dad kann ein Lied davon singen :-P
LG, Chris :)
that I coudn't see,
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 27.12.2008 um 15:36 Uhr ]
that I coudn't see,
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem an der hinteren Bremse.
Bei Handbremse angezogen (was ja eigentlich nichts ungewöhnliches ist) gibt es nach einigen Stunden Standzeit beim Rückwärts ausparken einen Ruck und ein lautes Knacken und die Bremse ist wieder frei.
Bei Handbremse nicht angezogen und Rückwärtsgang eingelegt hatte ich das auch schon.
Als ich 2Wochen im Urlaub war, konnte ich überhaup nicht mehr losfahren, Bremse war total fest (es half kein Vorwärts und kein Rückwärts!). Ich musste mit einem anderen Auto und Abschleppstange den Smart ca. 10m ziehen bis die Bremsen frei waren.
Mit einem "Schönheitsfehler" hat das für mich nichts zu tun!!!
Michael :evil:
Hallo Michael und willkommen im Forum.
Ja, das ist eine Eigenart des Smart. Die hinteren Trommelbremsen backen bei Feuchtigkeit recht schnell fest. Nach Regenfahrten, nach dem Waschen usw.
Hier mal ein Tipp, wie Du das Festbacken vermeiden kannst:
Kurz vor Fahrtende ziest Du mal die Handbremse leicht an und läßt sie schleifen. Das muss nicht lange sein, die Trommel soll nur ein wenig Temperatur bekommen.
Dadurch wird die Feuchtigkeit entfernt und die Beläge können nicht so schnell festbacken.
Ach ja, ich verpasse meinem Smart regelmäßig einen "Büffeltritt". Auf freier Strecke - ohne Hintermann - trete ich kurz und heftig auf das Bremspedal. Wirklich nur ganz kurz und heftig. Dadurch wird die Bremse mal wieder "wachgerüttelt". Du wirst sofort merken, dass die Bremse danach viel besser funktioniert und Du weniger Bremskraft benötigst. Alle Bremszylinder sind dann wieder leichtgängig und die Bremsbeläge liegen sauber an.
Du wirst erstaunt sein, und die Bremse backt auch nicht mehr so oft fest.
Gruß, Rolf
    • Eigentlich braucht man da gar kein Bild dazu! 😉 Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist ja wegen der Klimaanlage doppelt ausgeführt, aber nur auf die eine Seite der Scheibe passt der 4PK... Riemen überhaupt drauf, weil der Riemen der Klimaanlage ein 3 PK... ist und der 4PK... Riemen auf diesen Teil der Riemenscheibe gar nicht drauf passt!   Von daher ist das doch an dieser Stelle schon mal klar! Und die Lichtmaschine sollte ja auch kein großes Geheimnis sein, daß und wie der da drauf muss und die Wasserpumpe ebenfalls! Ich kann mir gar nicht erklären wo da das Problem überhaupt sein soll! 🤔
