RedDragon
Öl Stinkt ?!?!
hi
ich hab ein kleines Problem
und das wäre es hört sich jetzt grob an aber naja ^^
ich mach alle 2 bis 3 wochen ein neuen öl wechsel und immer stinkt das öl nach benzin
ich hab schon die Zündkerzen gewechselt aber ich weiss nimmer weiter vielleicht kann mir jemand da bei helfen
hab einen City Coupe bj 2000
Mit freundlich grüßen
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ist bei Kurzstrecke absolut normal.
Haben bei mir bis jetzt alle Autos gemacht.
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Am 15.12.2008 um 18:14 Uhr hat RedDragon geschrieben:
Sorry, aber was soll das bringen und wie kommt man auf so eine Idee? :roll:
:roll: ist das schädlich??
also schon klar für den motor sind kurzstrecken
schädlich aber ich mein das es so nach benzin
stinkt ? :-? :-? :-?
Bei gemäßigter Fahrweise ist das nicht schädlich.
Nach einer längeren Strecke sollte auch ein großteil des Benzins wieder verdampft sein (Achtung: Ölstand nimmt ab)
Problematisch ist wenn der Motor mit diesem Öl plötzlich höchstleistungen bringen soll, z.B. Passfahrt.
Durch das Benzin im Öl kann der Schmierfilm abreißen und es kommt zu Mischreibung in den Gleitlagern, sprich großer Verschleiß.
Am 15.12.2008 um 18:30 Uhr hat LI geschrieben:
vielen dank das hilft mir sehr weiter !
kann man da gegen aber was machen ? :cry: :cry: :-? :-?
es gibt nicht viele wege auf denen das benzin ins öl gelangen kann - eigentlich nur den an den kolbenwänden entlang, von ein paar exotischen fehlerpfaden mal abgesehn.
mit benzin verdünntes öl ist auf jeden fall schädlich, aber nach jedem brötchen holen öl wechseln kann ja auch keine dauerlösung sein.
bei extrem viel kaltstarts und entsprechend häufiger und bei diesen außentemperaturen lang anhaltender gemischanreicherung und evtl noch verschlissenen kolbenringen kanns man sich schon ansatzweise dein problem erklären. schon mal kompression geprüft?
allgemein käme auch ein fehlerhafter wassertemperatursensor infrage, der die gemischanreicherung steuert - ob das speziell beim smart zutreffen kann, weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 15.12.2008 um 23:53 Uhr ]
Alles wird gut!
das lustige ist ich hab erst vor gut 20000 km neuen motor bekommen ( keine werbung mach , smartprofi bekommen ) ist der verschleiß so hoch ? bei unseren kleinen lieblingen ?
und kompression werde ich die tage mal prüfen :) :)
Der Verschleiß ist bei Kurzstrecken zwar größer, aber nicht so groß, dass dein Problem auf Verschleiß zurückzuführen wäre...
Am 16.12.2008 um 12:35 Uhr hat RedDragon geschrieben:
exakt der gleiche fall ist hier... beim ersten wexel hatte ich auch starken benzingeruch, fahre am stück auch nur 11km...
... und da wundert man sich über die PISA - Studie !?! :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 17.12.2008 um 13:40 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
