higgi
Laufleistung der Smarts
Hallo @higgi,
willkommen im Forum.
Zu Deiner Frage
zwischen 30 bis über 100 TKM ist alles vertreten.
Smarte Grüße
8-) 8-) 8-) Wilhelm
Am 29.11.2008 um 16:25 Uhr hat higgi geschrieben:
Wie ist die Laufleistung bei einem Smart BJ.2002 Benziner ??
Das liegt wohl an der Fahrweise und Pflege was man da so erreichen kann......von daher ist es schwer da was zu zu sagen.
und außerdem hängt es wie erwähnt vom fahrer ab.. wie und wie viel er fährt....
und.. wieso fragst du das? macht dir irgendwas sorgen?
nie treten bevor drei Eier an sind,
nie dauerhaft Vollgas,
Ölabscheider von Udo_B einbauen
Ölfüllmenge einhalten.
Dann werden es deutlich mehr Kilometer
Ich bin ein silberner Smart Passion Cabrio, mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho * DZM, Uhr und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini.
Put my self first and make the rules as i go
Am 29.11.2008 um 17:34 Uhr hat smartieLady geschrieben:
Nee aber man hört oft das die Motoren nicht lange halten !!
Am 29.11.2008 um 17:45 Uhr hat smartieLady geschrieben:
@ ruger warum braucht man einen ölabschneider?
Ölabscheider :-P
Suchfunktion!
Du wirst keinen haben ;-)
weil der ölabscheider nicht ab werk verbaut is. und es daher eher unwahrscheinlich is, dass einer drin is - es sei denn, der vorbesitzer der kugel war hier im forum und hat das teil nachgerüstet.
im übrigen @higgi:
meine kugel ez 12/01, derzeit bisschen was über 104000 km, ab ca. 40000 km mit leistungssteigerung auf 75 ps, ohne ölabscheider und schnurrt wie ein kätzchen :-P
Also ich habe meinen 42 vor 4 Wochen verkauft, Kilometerstand war 211000km. 8-)
Der Wagen wurde zum Schluss von meiner cousine genutzt und sie spulte jeden Tag um die 400km damit ab.
Um den Verdacht zuvorzukommen, NEIN, der Smart lief noch einwandfrei, zeigte so gut wie keinen Ölverbrauch.
Fairerweise muss ich aber auch sagen das der Motor bei ca. 120tkm von mir selbst wieder instandgesetzt wurde (Neue Kolbenringe, neue Ventile) ohne einen großen Aufwand zu betreiben. ;-)
Achja, einen Ölabscheider besaß mein Smart noch nie.
René, der eine Wette gewonnen hat. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 30.11.2008 um 10:26 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
....meiner ist EZ 12/2000, hat knapp 160 000; wurde als sklave gehalten; allerdings muss muss ich mich jetzt mit dem Gedanken vertraut machen: Motorwechsel
ich hab sowas hier:
bj. 2002 facelift ohne esp
600er benziner
mittlerweile 76100 km
tuning seit dem ca. 25000. km drauf
ölverbrauch deutlich über 1 liter auf 1000 km
kein ölabscheider :(
kompression scheint (noch) in ordnung
demnächst kommt ein austauschmotor reinvom smart-profi :-D
dazu ein öl-abscheider, ne geänderte ölwanne und noch so ein paar kleinigkeiten ^^
DANN schnurrt meiner auch wieder ;-)
meine kugel @ picasa ;)
mein smartie hat mir nicht erzählt was der vorbesitzer alles mit ihm gemacht hat... also wo und wie find ich den ölabscheider?
normalerweise sitzt der, wenn du den deckel vom motor aufmachst, hinten rechts.
ist häufig ein rechteckigerer metallbehälter. nicht zu übersehen, da recht groß.
ich glaube aber wenn du einen hättest, hättest du den auch schon bemerkt. denn wenn der nicht regelmäßig geleert wird, läuft er über.
glaub ich nicht.. und ich hab den erst seit märz.. und ich schau da herein weiß aber nicht immer was ich da grad sehe....
Erklärung hier:
Am 15.05.2006 um 00:20 Uhr hat Evelyn geschrieben:
@apicsmart
Solltest Du nicht mittlerweilen über die Suchfunktion die richtige Erklärung für Deine Frage gefunden haben:
Der Ölabscheider verhindert, daß Öl oder Öldämpfe von der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. Teillastentlüftung in den Ansaugtrakt des Motors kommen, dort werden sie nämlich ohne den Ölabscheider eingeleitet. Dies sorgt dann u.a. für ölende Ladeluftkühler, hohen Ölverbrauch und im Extremfall auch für den Exitus des Maschinchens. Durch die höheren Verbrennungstemperaturen beim Verbrennen der Öldämpfe brennt das Auslassventil oder die Zündkerze ab. Die Folge davon ist entweder keine Kompression mehr auf einem Zylinder beim Ventilschaden oder sogar noch schlimmer ein kapitaler Motorschaden.
Beispiele dafür gibt es genügend im Forum.
Mit dem Ölabscheider kondensieren die Öldämpfe und Kondenswasser, das sich im Kurzstreckenbetrieb bildet, im Sammelgehäuse und kann durch einen Schlauch abgelassen werden. In manchen Threads sind Bilder dabei, was da für ein Schmodder rauskommt.
Ist richtig sehenswert.
Evelyn
@rugerclub
warum nicht Dauer-Vollgas? Im 6. Gang dreht er - der Smart - gerade 3500 r/pm! Dann läuft er lt. Tacho 140 km/h und ist kurz vor dem Begrenzen. Ich denke das sollte er aushalten!
Das denke ich ist weniger schlimm als irgendwelche Drehzahlorgien weit jenseits der 4000 r/pm.
smartige Grüße
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
