BestMan4
Verdeck im Winter vor ungewolltem "Öffnen" sichern
Hallo Leute,
habe Angst das ich im Winter, wenn Schnee auf dem Auto liegt, ungewollt auf den "Dach öffnen" Knopf an der Fernbedienung komme.
Kann ich einfach die Sicherung für das Verdeck raus ziehen? Bin leider kein Elektriker und weiß nicht ob das zu Problemen führen kann.
Was meint Ihr ???
gute frage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
schau doch mal in der bedienungsanleitung, wenn das das eine extrasicherung hat, sollte dies kein prob sein.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Das einfachste ist wohl den Stecker vom Motor abziehen. Einfach hinten oben am Dach den Deckel abziehen und dann Stecker vom Motor ziehen
Jepp, wenn dann würde ich es auch so machen...
Sonst hast du vllt. Elektronik-Probleme wegen der fehlenden Sicherung ;-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
ich würde die Sicherung 29 einfach ziehen, aber möchte auch im Winter offen fahren :-D
Gruß Frank
Gruß Frank
Naja, jeder einigermaßen vernünftige Mensch würde doch eh vor Abfahrt das Dach frei von Schnee räumen, oder nicht?!
Mein Tipp:
Vor dem Einsteigen, Fahrzeug von Schnee befreien. Auch auf dem Dach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JimmyTudeski am 21.11.2008 um 08:10 Uhr ]
Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre was ich sage?!
@jimmy
es kommt manchmal aber selten vor das sich das dach alleine öffnet. hatten solche fälle hier im forum schonmal gehabt!
also alleine nachts.
wieso weiß ich nicht ich kanns mir auch immer schlecht vorstellen wie das gehen soll!
Hallo Leute,
danke für Eure Tipps.
Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wenn man das Auto abschließt und beim weg gehen versehentlich auf den "Dach öffnen" Knopf kommt, kann man am nächsten Tag im Smart einen Schneemann bauen.
Ist mir auch schon passiert, zum Glück hab ich es noch rechtzeitig gemerkt.
wie wäre es wenn man einfach ein zweitastengehäuse für den schlüssel nimmt?
Also das einfachste und kostenlose ist ja nun wirklich die Sicherung ziehen wenn sie nichts anderes mit absichert oder eben den Motorstecker.
Nen 2-Tastenschlüsselgehäuse schützt aber nicht vor dem angeblichen Öffnen durch Nachbars Garagentoröffner bzw. kostet erst mal Geld :roll:
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit das Verdeck gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern.
Am Stecker des Verdeckmotors ist ja eine Leitung, die Strom führt, wenn das Verdeck geöffnet wird. Dieses Kabel müsste man durchtrennen und einen mechanischen Schalter dazwischen setzen.
Am Sicherungskasten könnte man auch so einen Schalter zwischenschalten, aber am Verderckmotor ist der Zugang leichter.
Gruß, Rolf
hier im forum gibt es doch bestimmt eine menge leute die ein zweitastengehäuse, und nur das gehäuse ohne inhalt übrig haben nachdem sie auf ein dreitastenschlüssel umgewechselt haben.
das ist doch der einfachste weg, da brauchst man nix sicherung ziehen oder an irgendwelchen steckern und kabeln rum machen.
CDIler hat schon recht. wenn man schon angst hat, das dach könnte aufgehen, hilft der schlüssel mit 2 knöpfen auch nix.
am elegantesten wäre wohl der weg, den dauerstrom vom verdeck weg zu bekommen.
ich würde (hätte ich die verdeck-angst), das dauerstromkabel zum verdeckmotor kappen. und zwar mittels eines relais, das den stromkreis nur bei eingeschalteter zündung schliesst. das ist relativ simpel umzusetzen und schützt dann sowohl vor dem versehentlichen knopfdruck als auch vor selbsttätigem öffnen durch was auch immer.
sobald aber die zündung an ist, kann man sein verdeck ganz bequem wie immer bedienen, ohne erst wieder ne sicherung rein zu fummeln.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
