quasi
Beinfreiheit
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Smart 4 2 anzuschaffen. Allerdings stellt sich mir die Frage "passe ich da rein". Ich bin immerhin 1,98m lang. Von einigen wird jetzt bestimmt die antwort kommen "probiers halt aus bei ner probefahrt" möchte trotzdem gerne eure einschätzung hören.
mfg
also ... kommt drauf an... also ich bin ungefähr 1,88 groß, habe in meinem 450 den sitz ganz nach hinten und habe eigentlich schön platz, für beine un kopf, also in die 450 passt du rein...
ich finde aber der platz für die personen ist im 451 (also der neuere) weniger geworden... bestimmt werden mich viele leute verbessern aber ich sehe das so...
hoffe konnte die weiter helfen..
lg ToBi
ps:Willkommen im Forum ;-)
s M A r t i e
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 06.11.2008 um 19:59 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
Kommt drauf an: Es gibt große Menschen, die lange Füße und kurzen Oberkörper haben - die haben es schwer im Smart, wie in jedem anderen Kleinwagen auch. Hast Du ehr kurze Füße und einen langen Oberkörper, dann hast Du im Smart mehr Platz als in einem anderen Kleinwagen. Bist Du zusätzlich noch breit, dann ist es im Smart ebenfalls angenehmer als in anderen Kleinwagen. Eine S-Klasse ist er aber nicht (wobei eine B-Klasse für mich deutlich enger ist als Fahrer).
passion cabrio 84PS
im 450 sind große leute kein problem. mein männe (1,94 m und lange beine) hat reichlich platz.
auf der beifahrerseite wars anfänglich etwas eng, aber ich hab den styroporklotz rausgehaun und nu is unendlich viel platz nach vorn.
Also ich muß mich immer in den Fahrersitz fädeln - das gelingt aber inzwischen ganz gut.
Das Lenkrad ist ein paar Zentimeter zu tief und ich habe Schwierigkeiten das rechte Bein beim Einsteigen darunter zu kriegen.
Wenn man dann sitzt ist alles top !
Bin übrigns nur 1,82 groß...
Thomas
also ich bin 194cm groß.und auf der fahrerseite kann ich prima sitzen und fahren. auf der beifahrerseite, bedindingt durch den keil unten im fußraum, ist es nicht mehr so bequem.
also ich bin 193 cm hoch.. und fahre den 451
Einsteigen kleine Probleme.. beim Sitzen null Probleme
Ralf
smarti-alfi
Ralf
smarti-alfi
mein Bruder (1,99 mit Mini-Erfahrung) hat auch immer gelästert. Bis er den 4-2 pilotieren durfte. Er war von der "Beinfreiheit" auf der Fahrerseite begeistert. Auf der Beifahrerseite ist es für mich mit 1,87 nicht wirklich erhebend, aber es geht auch auf strecke, ich bemängele im 450 die fehlende Lehnenneigungsverstellung viel mehr.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Bin 2,01!!! und hab massig Kopffreiheit.
Allerdings muß man hart im Nehmen sein, denn JEDER stellt die Frage: "Paßt DU da rein??? :o ".
Ich bin schon drauf und dran, 5€ für die Vorführung zu nehmen.
Gruß Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Bin 1,92 m und habe in meiner 450 Kugel keinProblem mit Platz. Sitz ganz nach hinten und gut. Allerdings habe ich bei manchen Schuhen das Problem zwischen den Pedalen oder an der Verkleidung hängen zu bleiben. Richtig fahren geht nur in Turnschuhen.
Auch die Kopffreiheit ist ausreichend. Allerdings hab ich Panoramadach. Weiß nicht, wie es im cabrio oder ohne Panoramadach ist.
Beifahrerseite reicht mir kaum. Aber da sitzt mein weibchen mit 1,64 m. Passt optimal.
Getauscht wird der Platz nicht, denn ich bin der einzige mit Fahrerlaubnis :-D
Fazit: Größe ist nicht alles..... Äh kein Problem in diesem Falle :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Foschi am 07.11.2008 um 14:40 Uhr ]
Liebe Grüße
Foschi
Vielen dank für die zahlreichen und schnellen Antworten.
Die vielen positiven antworten lassen einen doch hoffen. ;-)
Bemerkungen wie "da passt du rein?!" sind denke ich in jedem fall zu erwarten, aber ich glaube auch die lassen sich ertragen. (Wenn nicht finde ich die 5€ Regelung sehr gut)
Mit 1.98 kein Problemm, bei geschlossener Sonnenblende ( Panoramadach ) schleifen dieHaare leicht am Sonnenschutz. Dann kommt die Lehne etwas nach hinten und gut ist es ( Und ich liege noch nicht ) :lol:
451: 1,98m und überhaupt keine Probleme, nicht beim Ein-/Aussteigen, was wunderbar einfach ist (im Gegenteil zu unserem MX-5...), noch beim Fahren. Weder das feste Lenkrad noch die fehlende Höhenverstellung des Sitzes stören. Trau dich!
bin 1,89 undhab massenhaft platz
Am 07.11.2008 um 12:00 Uhr hat Smartville geschrieben:
Bin 2,01!!! und hab massig Kopffreiheit. Allerdings muß man hart im Nehmen sein, denn JEDER stellt die Frage: "Paßt DU da rein??? Ich bin schon drauf und dran, 5€ für die Vorführung zu nehmen.
Gruß Smartville
Okay hier für dich, jetzt du :-D
Put my self first and make the rules as i go
Für euer Problem hat smart irgendwann 2001 extra einen Werbespot gedreht. Die Aussage war "smart. Viel Platz auch für große Menschen"...
Dabei gehen zwei größere Leute über eine Automesse und testen verschiedene Kleinwagen. Ausreichend Platz haben sie natürlich nur im smart fortwo ;-)
Ich finde den Clip aber leider gerade nicht im Netz.
Am 11.11.2008 um 11:11 Uhr hat -Hibi- geschrieben:
Den Spot hier ?
Stimmt, den gibts auch noch... Ja der passt :)
Joa die spots sind nich schlecht gemacht.
Allerdings glaube ich einer Werbung in bezug auf Platzangebot genauso sehr wie Beschreibungen wie "rustikale Einrichtung" oder Verkehrsgünstig gelegen.
Da glaube ich eher den Aussagen von Menschen die so lang sind wie ich.
    • Hallo zusammen! Zurück zu der Bereifung.   Wir haben einige Varianten vom 450 mit verschiedensten Reifen im Fuhrpark. Deshalb wollte auch mal, perspektivisch, dazu "senfen".   Das soll für unentschlossene eine weitere Ansicht der Dinge schildern.   Prinzipiell gibt es keine Perfekten Allrounder für alle und für jeden Zweck. Auch sind Kompromisse nicht für alle gleich sinnvoll.   - Wenn man Innerstädtisch, auf viel Kopfsteinpflaster unterwegs ist, dann sind die Originalen 145/175 wesentlich komfortabler, als 175/195. Auch würde ich die Fahrsicherheit hier den schmalen zusprechen, weil sie einiges an Schlägen weg bügeln und das Fahrzeug nicht zum hüpfen bringen. Traggelenke und Verschleiß anderer Teile nebenbei erwähnt.   - Wer mehr Überland fährt, speziell und Signifikant z.b. an der Küste, durch Täler (Seitenwind),  oder gerne etwas sportlicher in Kurven fährt, ist mit 175/195 oder 195 ringsum wesentlich angenehmer und sicherer unterwegs. - Ein Gesamtrezept für alle Smarts in jeder Situation ist also eher Utopisch.   Nebengedanken: Wenn wir Schlachtfahrzeuge kaufen, mit 8 Facher Bereifung, dann sind Reifen oft 15 + Jahre alt, denn mit 750 kg und 135 Vmax und der Tatsache, daß die meisten Smarts kaum mehr als 5000km im Jahr laufen, werden die Reifen eher Porös, als abgenutzt. Somit würde ich (Wohnhaft an der Donau mit eher mäßigen Schneeverhältnissen), hier eher Allwetterreifen, oder Winterreifen Ganzjährig empfehlen und fahr das auch (nicht nur am Smart).   Wenn wir, wie dieses Jahr, auch mal wieder Tage mit etwas mehr Schnee haben, dann wechsel ich das Fahrzeug und bin mit den 145/175 Winterreifen, vor allem Überland (wenn ich Strecke fahren muss), auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, wie mit den 195er Winterreifen ringsum. Reine Physik, Gewicht pro Quadratcentimeter. Die 145er haben wesentlich schneller Asphaltkontakt und walgen auch stärker mit Bodenkontakt.   Im Alltag fahren wir ein SAM Fahrzeug mit 195er Winter ringsum, bei Schnee Überland, habe ich dieses Jahr auf einen ZEE Diesel mit 145/175er Winterreifen gesetzt und fuhr damit sehr zufriedenstellend.    Immer mit dabei, war der OBD Stecker, um das Trust zu deaktivieren, allerdings war es niemals aktiv notwendig, es zu benutzen.   Auch erwähnenswert, ist hier der Luftdruck, der ja auch wieder, je nach Wetterverhältnisse, einen enormen Unterschied ausmacht.   Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Randkombination man unterwegs ist.
