hudi123
(S) Montage/Gebrauchsanweisung 450
suche Montage/Gebrauchsanweisung für Grundträger und Fahrradträger möglichst als Datei (PDF).
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich schliesse mich der Suche an...Geht bei mir allerdings nur um die Teile, die am Fahrzeug bleiben werden. Vielleicht irgendwas mit Bildern :) Weiss jemand, wie teuer es wird, wenn man es vom SC anbauen lässt?
Danke schon mal.
450 Coupe
CDI passion - 09/03
kann "uns" wirklich niemand weiterhelfen???
Wilhelm :-?
Hi!
Wo scheitert es denn bei euch das ihr ihn selber dran baut?
Beim 450coupe musst du eben nur die beiden halter hinter die befestigung vom heckklappendämpfer festschrauben und dann den träger reinsetzen.
mfg
Schreib mal den User Ahnungslos an, zumindest konnte er hier wohl weiterhelfen so wie es den Anschein macht ;-)
danke, werde ich mal tun!
Smarte Grüße
Wilhelm
Ich hab hier ein PDF für das Coupe,
ich hab die selbst mal bekommen,
konnte aber dann den Grundträger nur im SC montieren lassen, da ich ohne festes Dach fahre. :-D
Hallo Smarties,
habe alles was ich zur Montage brauche. Vielen Dank an alle!! :) :) :) :)
Smarte Grüße
Wilhelm
So habe mir auch so ein Fahrradträger besorgt, allerdings auch ohne Anleitung. Weil ja nun bald Weihnachten ist, hoffe ich doch mal, dass mir diese Anleitung jemand als Dokument zukommen lassen kann?? smilie_xmas_084.gif
Vielen Dank schon mal und
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 22.12.2008 um 14:28 Uhr ]
schreib mir bitte deine mail-adresse und dann schick ichs dir ;-)
Hey Leute,
besteht die reale Chance, dass hier noch jemand die Montageanleitung für Grund-/Fahrradträger für den Smart Fortwo 450 Coupe hat und mir diese kommen lassen könnte ?
Michael
PEEN!
Das ist ein Hinweis auf eine persönliche Nachricht, die Du im Feld "Wer ist online" links oben angezeigt bekommst und öffnen kannst! :)
sorry, aber wer für den Smart Fahrradträger eine Anleitung braucht, der braucht vermutlich auch Stützräder... :(
Wer im Glashaus sitzt.... :roll:
Mehr sog i ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2012 um 19:04 Uhr ]
Hallo und guten Morgen zusammen!
Ich habe für einen sehr schmalen Taler einen Grundträger mit Fahrradträger für einen Smart Coupé 450 gebraucht gekauft. Allerdings mit dem Nachteil, dass die Befestigungswinkel fehlen und ich einen 451er habe. Zusätzlich fehlt mir noch die Montageanleitung. Nur so erkenne ich, wie die Winkel eigentlich aussehen müssen bzw. was noch fehlt. Auf den Bildern im Netz sind diese Details nicht erkennbar. Mit handwerklichem Geschick sollte man das aber anpassen können, wenn es nicht sogar identisch ist.
Also, wer kann mir die Montageanleitung und Vlt. Bilder zuschicken. Im Voraus schon mal, Danke!!
Email: ericz@web.de
bearbeitet von Ericz
Dein Vorhaben wird ohne große Bastelarbeiten nicht funktionieren. Die oberen Anbaupunkte sind beim 450 an den Aufnahmen der Heckklappendämpfer angeschraubt, diese Aufnahmen sind beim 451 aber durch die Heckklappe und die Verblendung der B- Säule verdeckt.Ich habe da auch schon vorgestanden und nach einer Lösung gesucht, hatte aber bisher keine Idee...
Ebenso sind die Schrauben der unteren Aufnahme zu kurz für den 451. Du bekommst max. zwei Umdrehungen reingedreht.
bearbeitet von Doppelpass
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
