Trethupe
Welche Öl Viscosität benutzt das Smart Center beim 2004er FL CDI?
,m
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 06:50 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Nimm Mobil1 0W- 40 ;-)
Nimm Shell Helix 0W30 ;-)
Vielen Dank...:)
Im betriebswarmen Zustand bis maximal "Mitte" befüllen ist auch richtig?
Grüssleeeee......
jep, so isses. ;-)
ARAL Supertronic Diesel 0W-40...
Die meisten SCs sowohl in Deutschland als auch in Österreich (bin von der Pfalz nach Wien umgezogen) füllen zur Zeit Vollsynthetik der Viscosität 5W30 ein.
Stefan
Stefan
Am 26.10.2008 um 05:03 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Ich fahre meinen Ölstand beim CDI im wirklich Betriebswarmen Zustand knapp unter max und das seit 116tkm und keinerlei Probleme damit.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
