JStar
Softtip oder Softtouch
Hallo miteinander,
ich fahre einen Smart, Baujahr 2000, vermutlich Passion, bei welchem im Bereich des Schaltknaufes ein kleiner Knopf vorhanden ist, durch dessen Betätigung ich per "Tiptronic", also durch Betätigung des Schaltknaufes nach vorn und hinten die Gänge wechseln kann.
Des Weiteren steht mir auch eine Vollautomatik zur Verfügung, welche ich durch wiederholtes Betätigen des Knopfes wieder aktivieren kann.
Was habe ich nun, Softtip oder Softtouch??
Danke für die Hilfe,
JStar
Am 18.10.2008 um 12:02 Uhr hat SV650S geschrieben:
Softtouch. Touch ist schalten lassen, Tip ist selber schalten. Touch beinhaltet natürlich die Tip ^^
Nicht ganz einfach, das zu verstehen..! ;-)
Ja bisschen durcheinander.
Die Softtip ist Standard. Man muss immer selber "tippen" (so merk ichs mir) um die gänge zu wechseln.
Die Softtouch ist option, und schaltet dann selber.
Wenn man Softtouch hat, ist natürlich die option auf Softtip "das kleinere" umzuschalten natürlich gegeben.
So ist das also :)!
Ich dachte, die Automatik, inklusive "Tiptronic", wäre bei Smart serienmäßig gewesen.
Ich werde das Touch bei mir wohl wieder nachrüsten. Habe mich zu sehr daran gewöhnt vom Vorgänger :)
Hallo
Was kostet denn so ein "upgrade" ?
Ich geh mal davon aus das sowas nur das Smart-Center machen kann?
Uli
(sym)badische Grüße
ulinux
Die Freischaltung des Softouch im SC kostet ca. 150.- EURO, diese benötigst Du auf jeden Fall.
Beim Rest kommt es drauf an, ob Du selbst etwas machen kannst oder ob alles im SC durchgeführt werden soll.
Entweder Du benötigst die komplette Schalteinheit, die SE Drive Unit oder Du modifizierst Deine bestehende mit einem mit etwas bastlerischem Geschick angebrachten Umschaltknöpfchen, von dem zwei Drähte auf die Platine im Sockel der SE Drive Unit führen müssen. Das Knöpfchen muß hierbei nicht zwingend im Schalhebel verbaut werden.
Bei neueren Smarts ist im Softouch auch noch ein anderes Gaspedal verbaut, um die Kickdownfunktion zu realisieren.
Über die Nachrüstung gibt es hier schon unzählige Freds!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.11.2008 um 23:30 Uhr ]
Das mit dem Gaspedal stimmt soooo... nicht.
Ich hab auch diese bescheuerte Kickdown-Funktion, aber "nur" die SoftTIP Schaltung
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
