Viper_V40
Brauche Hilfe bevor ich Durchdrehe !
Hi,es geht schon wieder um einen nassen Fussraum.Seit ca. 1Jahr versuche ich alles um ihn trocken zu Scheiben wechseln lassen,kein Erfolg,habe jetzt eine neue Frontscheibe immer noch nass,habe die Türdichtung getauscht,immer noch nass.Ich konnte echt sch.... brüllen.Habe langsam die Schnauze voll.Brauche deshalb eure Hilfe.Brauche jede menge Tipps,wo ich noch suchen kann.Will morgen den Teppich ausbauen um vielleicht Spuren zu entdecken.Nachdem ich die Frontscheibe habe tauschen lassen,war es auch trocken,jetzt wo es mehrere Tage regnet ist wieder alles nass.Bitte schnell Antworten.Danke Viper
ich weis es nicht was du für einen smart fährst aber, falls du glasdach hast kommt es vllt von daher, oder klar beim cabrio auch vom dach?...
ist es nur im fussraum nass oder wo anders?
lg Tobi :-?
Smarte Grüße , ToBi
Nur der Fussraum,vor dem Scheibenwechsel hatte ich gleich unter der Scheibe spuren.Jetzt keine Spuren mehr aber trotzdem nasser Fussraum.Habe kein Schiebedach.Mfg
Ich tipp mal auf die die hinteren Plastikfenster. Die werden ganz gern mal undicht.
das gibts ja gar nicht :( :-? ...
wenn ich so überlege hast du schon alles mögliche gemacht von was es kommen könnte..
vllt mal in deinen smart setzten wenn es regnet und evtl verfolgen woher das wasser kommt...
habe echt null ahnung :cry:
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
Wenn der Fussraum nass ist würde ich darauf tippen, das irgendwas unter dem Teppich nicht stimmt. Ansonsten wäre meine Vermutung auch auf die Scheiben gegangen.
Vielleicht erfährst du morgen mehr, wenn du den Teppich wegnimmst.
Mit freundlichen Grüssen,
Christoph
Mit freundlichen Grüßen...
Captain Becks
Gibt es von unten her Punkte die undicht sein könnten?Ich bin echt ratlos und langsam auch genervt.Bis jetzt sind ca.350€ futsch für ein nasses Auto.Habe den Smart eigentlich nicht aufgeben wollen aber langsam zwingt er mich.Mfg
Am 02.10.2008 um 20:39 Uhr hat Viper_V40 geschrieben:
Wurden doch erst gewechselt.Mfg
Wenn im SC gewechselt heißt das aber nicht das sie dicht sein müssen.
Nicht zwangsläufig.Was ist den mit der Heckscheiben Dichtung?
Hat der Smart eigentlich so ne Art "Abfluss", also Löcher, wo das Regenwasser wegfliessen kann?
Hab das letztens im Fernsehen gesehen - auch ein Auto, was von innen total feucht und extrem gerochen hat. Da war es tatsächlich so ein "Abflussloch", was verstopft war und der gesamte Regen nach innen floss :roll: :roll: - nur ne Idee......
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
doppelt, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia1 am 02.10.2008 um 20:56 Uhr ]
Liebe Grüße
Sylvia
Ja,die wurden aber beim tausch der Frontscheibe gesäubert.Mir ist das alles zu hoch.Hatte noch nie ein Auto was nass war.Bin von Smart echt enttäuscht.
hatte auch einen total nassen smart.
habe den einmal richtig trocknen lassen (lackierkabine) und dann katzenstreu ausgestreut um zu sehen wo es herkam.
dann festgestellt, dass dichtung zwar in ordnung war, aber da trotzdem wasser rein lief.
dann kam der trick mit dem 1-euro-stück und gut war.
war auch biestig, aber nun ist alles gut
2001er cabrio ist es übrigens
unter der türdichtung hat ern 1 euro stück ... soll er selbst erklärn :)
Hallo,habe alles abgesucht und habe entdeckt das es direkt unter der Spritzwand etwas feucht ist also da wo so eine art Quetschdichtung zu sehen ist.Ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll,hoffe ihr wisst so ungefähr was ich meine?Wo kann denn die Feuchtigkeit eintreten,der Deckel vom Kombifilter sitzt richtig drauf.Wo kann es noch reinlaufen?Mfg Daniel
ich habe bei mir ne unterbodenbeleuchtung verbaut. da bin ich dann am beifahrersitz durch nen gummi durch, der ca ein 2€ großes loch abdichtet zum unterboden. das sollte auch auf der fahrerseite zu finden sein.
schau mal ob da irgendwie wasser kommt.
hinten gibts das auch nochmal.Wenn du die heckklappe öffnest. oben drauf links und rechts meine ich. und wo die motorklappe ist, links am rand, wo die kennzeichenbeleuchtung rausgeht.
mehr weiß ich nun aich leider nicht.
gruß thorsten
KFZs haben im Unterboden immer Ablaufventile, falls Wasser ins innere dringt.
Diese sind normalerweise nur in einer Richtung durchlässig, es sei denn, sie sind defekt, dann kann von der Unterbodenseite Wasser in den Innenraum dringen. Musst du dir also mal den Unterboden anschauen, die sehen aus wie kleine flache Plastikpilze...
Patty
@Viper_V40
Wir haben hier im Ösiland-Smart-Club auch einen Smart, der das von Dir genannte macht, ist zwar ein Cabrio, dies tut aber nichts zu Sache.
Und zwar ist eine Schweißnaht der Tridion nicht sauber verarbeitet, und es drückt das Wasser von unten über den Radkasten ins Auto.
Mögliche Fehlerquellen wie Windschutzscheibe, Türdichtungen etc. sind ausgeschlossen, im Moment wissen wir auch nicht, was wir mit diesem Verhalten tun sollen bzw. wie wir das Problem lösen wollen.
Ist übrigens eines der ersten jemals ausgelieferten Cabrios.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Schau mal in den Beifahrerfußraum, dort ist ein schwarzer Kasten an dem eine Klappe aufgeht wenn du die Lüftung auf Umluft stellst. Dort drin ist ein Wasserablauf der gerne mal durch Dreck von aussen verstopft.
du kannst das bild bei http://new.startbilder.de hochladen.
mußt dich anmelden. ist für lau. kannes es mir auch schicken, dann stell ich es rein.
ferdi2@t-online.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hybridferdi am 22.10.2008 um 22:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hybridferdi am 22.10.2008 um 22:35 Uhr ]
    • Auf den ersten Blick stimmig, innovativ. Aber nur wieder 82PS obwohl der Akku mit Sicherheit mehr Drücken könnte. Ergo: 82 PS Massenware - mal schaun was sie der B-Ware spendieren, wenn eine kommt.    Momentan bei mir keine "will haben" Emotionen  - schon gar nicht geschlossen.
