Pullermann
zu viel öl schlecht?????
Hallo Smarties...
müsst wissen habe noch nicht so viel mit autos zutun gehabt, habe heute bei meinem Smart öl nachgefüllt, vorher fehlte ein wenig, jetzt ist der stand über MAX. und auf dem Öldeckel steht bei zuviel öl evtl motor schaden...
habe bilder gemacht vom ölstand und öldeckel
hoffe bilder sind ok :) ...
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Zuviel Öl ist beim Smart Motor sogar extrem schädlich! Selbst die Max Markierung sollte gemieden werden!
Gemessen bei warmem Motor sollten zwei Drittel des gültigen Bereichs nicht überschritten werden.
Also so schnell wie möglich wieder absaugen!
echt :o
wurde auch im warmen zustand gemessen und gefüllt :o :(
wie kann ich es am besten absaugen???
und ist das echt so schädlich auch beim cdi?? wegen so ein bisschen öl???
lg tobi
Smarte Grüße , ToBi
Am 28.09.2008 um 21:17 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Von welchem bißchen sprichst Du?
Auf dem Ölpeilstab ist doch viel zu viel zu sehen, oder nicht?
Hast Du den Stab eigentlich mal abgewischt und eine Kontrollmessung durchgeführt, um eine Fehlmessung zu vermeiden?
ja habe ich gemacht, so viel weis ich auch :-D ...
also ich führe die messung morgen mal gründlicher durch und bei tageslicht...
also stab rausziehn, abwischen komplett so das kein öl mehr dran ist dann komplett wieder reinstecken und wieder rausholen und schauen, falls es über maximal ist öl wieder rausholen? aber wie???? schlauch rein mund dran ziehn dann laufen lassen???
lg TObi
Smarte Grüße , ToBi
Wenn Du keine Absaugpumpe hast, kannst Du auch kleinere Mengen mit einer Spritze und dazu passenden Schlauch absaugen.
gute idee :)
was ist eigentlich so schlecht wenn ein motor mehr öl hat?
was ist ok wenn es ein bisschen über max ist oder was meint ihr?
Smarte Grüße , ToBi
Sag mal, schreib ich chinesisch, oder was? :o
Ich habe doch oben geschrieben, daß zwei Drittel des gültigen Bereichs nicht überschritten werden sollten, und zwar auf der Seite des Peilstabs, welche den höheren Pegel anzeigt.
Durch die Tatsache, daß der Peilstab schräg in der Ölwanne steckt, werden ja auf beiden Seiten verschiedene Pegel angezeigt.
Am 28.09.2008 um 21:53 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ich glaube wir werden hier ver.....t 1! ! !
:roll: :roll:
Neinnnnnnnn überhaupt nicht! :lol:
sorry ich wollte doch nur noch eine andere meinung hören :(
Smarte Grüße , ToBi
Das kann nur ein Gag sein :lol:
Klasse das Ölstabbild... ich roll mich ab.
Ich glaub bald, Pullermann ist Kurt Felix und Paola
BenzinerSpritmonitor.de
Sorry ,wenn ich was falsch gemacht habe, dann helft mir doch weiter, erst auto müsst ihr wissen..
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
Am 28.09.2008 um 21:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Es gibt ja immer noch eine andere Möglichkeit! :-D :lol: :-D
H e n n e s c h ! :o
H e n n e s c h !
...is back! :-D
...schoss mir auch gleich durch den Kopf...er wirkt irgendwie ein klitzekleinwenig beratungsresistent, oder täuscht das? :lol:
Wenn du es aber wirklich ernst meinen solltest @pullermann (kaum zu glauben bei dem Nick :-D ), dann nutze doch mal die Suchen-Funktion. Du wirst reichlich fündig werden...
Du kannst selbstverständlich mehr reinkippen als in der Bedienungsanleitung empfohlen wird, den Warnhinweis auf dem Deckel des Ölbehälters einfach ignorieren - wie auch die hier wohlgemeinten Antworten auf deine Fragen...wenn du auf Motorschäden stehst, ist das wohl eine todsichere Variante (im wahrsten Sinne). ;-) :lol: :-P
Besorg dir einfach eine Ölabsaugpumpe. Folgende kann ich empfehlen:
Pela Pumpe
Billig aber tut's auch
Absaugen geht am besten bei warmen Öl.
Für dein anderes Problem solltest du am besten das Heckpanel demontieren, dann sieht man genauer wo das Öl herkommt.
Danke Fahim :) .. aber das zu viel Öl problem ist gelöst, habe es abgesaugt ...
alles wieder normal ,trotzdem danke für alle positiven antworten...
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
    • Kann schon sein. Smarte Spezialisten wie in Ilsfeld würden der Sache möglicherweise schnell auf die Spur kommen, aber auch nicht immer sicher.   Ein gebrochener ABS-Ring kann nicht im Fehlerspeicher auftauchen, das merkt der Sensor ja nicht, er zählt nur falsch ohne es zu merken. Ein abgesoffener Sensor hingegen oder elektrischer Fehler hingegen sollte sensiert werden, müßte dann aber auch die gelbe ESP-Warnlampe anschmeißen - ists ja nicht, von daher vermute ich hier keinen Fehler. Warum dann nur bei Nässe... weiß der Geier.   Such mal hier nach Möglichkeiten, das ESP abzuschalten (geht mittels Büroklammer in der OBD-Buchse, wenn Du Dir das zutraust) und check dann, ob das Problem noch auftaucht. Das wäre ein gute Methode, den Fehlerort ein- bzw auszugrenzen.
