Franky69
Zuheizer
Kurze knackige Frage ab wieviel Grad kann der Zuheizer aktiviert werden beim CDI-Kugler :-?
Immer
Aber meines Wissens heizt er nur bis 13°. Und das auch noch in mehreren Leistungsstufen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht die Leistung bis 900 Watt.
Gruß, Rolf
Ja Timo *ungläubig dreinschhau* :-? :-? :-?
kam eigendlich wenn man den Zuheizer anstellt eine Lampe im Display :roll: bin jedenfalls der Meinung.
Am 19.09.2008 um 20:59 Uhr hat Triking geschrieben:
Ich bezweifel das da 80 Ampere durch das dünne Kabel huscht :lol:
Am 19.09.2008 um 21:54 Uhr hat Franky69 geschrieben:
ja, s.a. Seiten 42 u. 98 in der Bedienungsanleitung
Gruß aus Barmstedt
ghia_smart 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghia_smart am 19.09.2008 um 23:39 Uhr ]
db_image.php?image_id=1657&user_id=523&car_id=1&width=180
In dieser Funktionsbeschreibung des Smart-Club unter Technik --> Zuheizer ist aber die Rede davon, daß dieser erst unterhalb einer bestimmten Außentemperatur funktioniert.
Weiss ich aber net und kann es auch nicht ausprobieren, weil ich keinen Trecker hab.
Die Kontrollleuchte des Zuheizers sitzt oberhalb der Vorglühleuchte.
meine dieselzeit ist zwar seit 6 jahren vorbei, aber ich bin der meinung das er immer in der rechten stellung anging. dies war abhängig vom ladezustand und dem leistungsüberschuß der lichtmaschine. bei zu niedriger "bordspannung" ging er sofort wieder aus. die regelung erfolgt über 3 heizstufen von 700 oder 900 watt.
lg steffi & holger
Das Licht geht immer an, auch im Hochsommer! Aber arbeiten soll er laut Smart nur unterhalb einer bestimmten Außentemperatur. Auch die max. 900 Watt sind einer offiziellen Information von Smart entnommen. Triking hat recht, dass das Ding nicht immer volle Leistung arbeitet, sondern in Abhängigkeit von Außentemperatur, Ladestrom der Lichtmaschine und Kühlwassertemperatur seine Leistung "relativ intelligent" regelt... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
