Holde22
Scheinwerfer
Hallo
Bei meinem Smart Bj.2003 wurde festgestellt das die rechte Scheinwerferhöhenverstellung defekt sei.Die Reparatur soll im SC 350 Euro kosten.Ich brauchte sie bislang nie.Nur beim TÜV könnte sie beanstandet werden. Kann man das nicht selber reparieren und was würden die Teile dafür kosten.
Gruss Dieter
Moin Dieter,
in diesem Thread ist die Bosch-Teilenummer des Stellmotors genannt, wie kompliziert der Tausch ist weiss ich allerdings nicht, wurde bis jetzt davon verschont ;-)
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Guck mal hier da findest Du was wegen dem Stellmotor. In der Regel muss Du aber den ganzen Scheinwerfer zerlegen um da hinzukommen. Den Motor bekommst du auch nicht einzeln zu kaufen. Deswegen verkauft das SC Dir einen Scheinwerfer für ca. 240€
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
ebay scheinwerfer neu für 100€ guck da mal , den kannst selber einbaun!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Habe auch schon erlebt das Stellmotorgestänge bei unsachgemäßen Lampenwechsel ausgehängt wurde!!!!
habe auch ne defekte lwr warscheinlich durch lampentausch aber naja habe gestern für 12,50€ en rechten scheinwerfer geangelt in der bucht
grüßle
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Guten Morgen Gemeinde, ich setze mal auf diesem - vermutlich (?) passenden - Thema auf und schildere den Fehler:    Bei unserem 451er (Bj. 2014, Klima, echte 12.000 km) klackert es oft, nicht immer, nach Einschalten der Zündung von vorne rechts im A-Brett. Hört sich an, als ob die Zähne zweier Zahnräder nicht sauber eingreifen und durchrutschen. Nach Drücken der Umlufttaste ist das Klackern sofort weg. Es hört aber auch ohne Drücken der Umlufttaste nach ca. 8 sec. ab Motorstart von alleine auf, manchmal klackert es auch für kurze Zeit während der Fahrt. Die Batterie ist kein Jahr alt und meist voll geladen.   Mercedes würde gerne das A-Brett demontieren, was nicht ganz günstig zu sein schein. Hörte sich mehr nach "try-and-error" an.   Ist der Fehler bekannt und was könnte es sein?   Dank und Gruß
