tagdog2405
Ölabscheider *arg*
moin moin, ich hab mir den ölabscheider bestellt, und den am freitag eingebaut. gedacht hab ich 45 min.
daraus wurden aber 4h....
Erste frage: Benötigtes Werkzeug steht in der Anleitung von UDO_B 40er torx. Wer hat damit das "crashelement" gelöst?
Alles was bei mir mit 40er lose war, war das gewinde bzw die innenzacken der schraube. und das bei 2 davon.Die anderen habe ich mit viel gefühl und ein bisschen verkanten doch noch gelöst. Ich habe alle mit rostlöser vorbehandelt von vorne und von hinten(so möglich)und 45 min einwirken lassen und dann bemerkt:.....f***.... torx is zu lütt. naja half nix. musste ausboren und hab danach das gewinde neugeschitten.
Nun stecken da zwei edelstahlbolzen drin. hatte noch zwei. mit nusskopf allerdings.
NUN FÜR ALLE DAS IS EIN 45er TORX
*grummel*
Dank an UDO_B für den tollen Ölabschneider (echt super Verarbeitung!!!!! RESEPKT) und ein Tippfehler kann jedem passieren.
Sonst echt super Anleitung. Vor allem die Bilder sind echt hilfreich.
gute nacht bzw morgen
tagdog aus dem norden
p.s.: nein ich hatte kein 45 torx...fragt nicht warum nicht.aber ich gelobe besserung und werde mir ein satz innen wie aussen torx zulegen.
Smart driver 4 life
Freut mich, dass er gefällt... aber die "40" is kein Tipfehler, bei mir sind tatsächlich 40er drin. Danach entstand die Anleitung. Wurden vllt mal i-wann gewechselt.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Bestätigung - bei mir hat's auch mit 40er geklappt ;-)
so hatte ich mir das auch schon gedacht weil ja sonst das schon mal im forum gestanden hätte. Aber noch ne frage, warum steht das gehäuse hinten soweit über? weil im moment isses bei mir so das ich vom radkasten aus nicht den schlauch zücken kann bzw sehr schlecht und hochhalten is auch schwierig?
Smart driver 4 life
Auch von mir nochmal besten Dank an Udo - nach kleinen Anpassungen hat der Abscheider gepasst und so in Knalle-Rot gelackt sieht er gleich noch geiler aus :-D
@ tagdog
Ich für meinen Teil hatte die Crashbox nicht mal ab, zum einbauen - ging auch ohne ;-)
Zum anderen, wo hast du den Schlauch hingelegt? Ich habe ihn in die Crashbox gesteckt, wie von Udo vorgesehen und (ich glaube, deiner ist auch tiefergelegt, oder? Also meiner Ja!) es ist zwar ein wenig eng, aber an den Schlauch komme ich dran - es ist hakelig und hochhalten ist auch fummelig, aber wie oft geht man da dran? Alle 3-5tkm ungefähr, je nach dem... Mein Ölabscheider sitzt schon sehr weit hinten, Udo hat's gesehen, aber es geht ;-)
%C3%96labscheider%20%2811%29.JPG?imgmax=800
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 12.08.2008 um 00:28 Uhr ]
bestätige, 45er Torx, mitm 40er Zerstört man die Schraube, bei den Gurten ist es auch nen 45er!
hmm nö tiefer isser noch nich. :-D aber das shiva heck montiert. und relativ eng anliegend. hmm naja ich hab nach 100 km reingeguckt und mein ölabscheider hat mich angelacht und gesagt...bis dudeppert. und ein fingerhut voll wasser kam raus. naja denn guck ich in 1000km nochmal *G* @ aCKtrion fährst du noch den original motor aus 2000? dann fährst aber nich viel oder?
Smart driver 4 life
@tagdog2405
als ich das erste Mal die Crashbox abgenommen habe ist das gleiche passiert, Verzahnung der Schraube rausgerissen und 40Trorx Bit verdreht. :o
Die Schraube hab ich dann gegen eine neue ersetzt und das Gewinde etwas gefettet. seither läst sie sich Problemlos lösen. :-D
Events:
smart times 08 Weihnachtsfeier 008 Bodensee Smarttour VIII
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
@ tagdog
Ist tatsächlich der erste Motor, wie kommst du drauf? Wegen den 3-5tkm? Weisste wie lang ich brauche, um die Distanz zurückzulegen? 8-) (Fahrten nach Zell zählen nicht... :roll: )
@ aCKtrion: Was hast du mit dem Tankdeckel/Einfassung gemacht, bzw. woher, gefällt mir :) ?
Smiley
Smiley
Am 12.08.2008 um 17:14 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Auch noch wenn ich dir den Preis sage? :-D
Gibbet hier ;-)
ne das mit den motor weil du erst so wenig gefahrende Km hast. ich will auch.meiner is von 2001 und hat 107000 aufm tacho *grummel*
Smart driver 4 life
287200.html?type=1&code=html
Ich hab seit dem Einbau des Ölabscheiders 5000 km abgespult. Beim Einbau lag der Ölpegel am Peilstab bei 50%, jetzt liegt er bei knapp 25%, also rund 0,20 Liter Öl auf 5000 km.
Ist doch ein normaler Verbrauch, oder? Mehr als die 0,2 l können doch jetzt auch nicht im Behälter sein, oder?
Wenn doch: wo kommt das her, und wieviel passt in den Ölabscheider vom Udo_B?
Sollte ich doch mal den Schlauch rauspolken und ablassen?
Der Einbau war ganz easy, die Anleitung leicht verständlich, trotz der etwas unscharfen Fotos.
Gruß aus Dresden
Smart fortwo Pulse Benziner; Bj. 04/2000
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
viel Wasser kommt dazu, mehr als Öl.
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
