kofferraumbeleuchtung?
gibts da bilder von?
katalog oder echt?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Jetzt gibt es bald nimmer viel, was ihr von meinem Auto nicht kennt :)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Oh, vielen Dank für die Bilder.
Jetzt muss ich mir genau überlegen, welche LEDs ich wo anbringe und anschließe :)
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
hab keine ahnung :(
wo bzw. was ist das zündungsplus?
wo greift man das wie ab?
gibt es eine Anleitung?
Oder Einbaubilder. Das wäre Klasse!
Gruß Alex
Begrüße euch,
ich habe ein Smart Fortwo Passion 2012 1313 Ahn und möchte super gern die Ambiente Beleuchtung im Fußraum nachrüsten, aber möchte ungern 250€ dafür ausgeben.
Ich gucke schon lange nach Alternativen + die dazugehörigen Schaltpläne, habe leider aber noch nichts gescheites gefunden.
Sobald die Tür geöffnet wird soll die Beleuchtung im Fußraum angehen und wenn Sie geschlossen wird ausgehen, wenn ich am Abend das Licht einschalte wieder mit angehen.
Welche Alternativen an Ambiente Beleuchtung habt ihr verbaut und was könnt ihr empfehlen?
Gast
Kann man nicht (farbige) Lämpchen im Fußraum anbringen die an der Innenleuchte oben angeschlossen werden?
Man hätte doch dann auch das gewollte "Dimmlicht"
vor 11 Stunden schrieb Emektas:
vor 22 Minuten schrieb greatoldman:
Leuchtet Deine Innenbeleuchtung, wenn Du während der Fahrt das Licht einschaltest? 😉
Das ist nur der eine Teil, man muss es noch mit der Klemme 58 der Instrumentenbeleuchtung verbinden  und dann durch Dioden entkoppeln.
Über die Innenbeleuchtung leuchtet es dann beim Öffnen und Schließen bzw. wenn die Tür geöffnet wird und über die Klemme 56 bei eingeschalteter Beleuchtung.
Gast
Wenn ich "sie" wärend der Fahrt einschalte schon 🙂 Gibt ja drei Stellungen
: aus - an - kontakt Nach abstellen des Motors noch ein wenig (1-2 Minuten?)
bearbeitet von Gast
Soll wirklich während der Fahrt bei Dunkelheit die ganze Zeit im Fußraum Licht sein? Das stört doch.
Naja. Wenn man es richtig macht nicht!
Also blendfrei, nicht zu hell. Haben ja inzwischen fast alle Autos oberhalb der Holzklasse...
Gast
Zwecklos 😕
? Warum ? @Funman fragt auch richtig: .......wärend der ganzen Fahrt?
Würde mich stören wärend der Fahrt
vor 47 Minuten schrieb Outliner:
....aber nicht "Alle" wärend der Fahrt sondern beim ein-, aussteigen oder wenn eh die Innenbeleuchtung an ist
bearbeitet von Gast
Das ändert aber nix an der Tatsache, daß der TE sich schon geäußert hat, daß er es auch während der Fahrt leuchten lassen will, wenn er das Licht einschaltet. Wie schon Outliner geschrieben hat, ist das bei vielen neueren Fahrzeugen so gelöst und ich empfinde das in meinem Passat Kombi auch ganz angenehm, darf eben nicht zu hell sein.
Daß es nur zum Ver- und Entriegeln leuchtet, das kann man natürlich von der Innenleuchte bzw. deren Leitung abnehmen, das ist klar.
Aber wie schon geschrieben, es wurde explizit auch bei der Fahrt und eingeschaltetem Licht verlangt.
Gast
...dies tat er aber nicht ab Anfang da steht nichts wärend der Fahrt,.😉
So in  der Mitte da kam ihm die Idee 🤔
Wärend der Fahrt möchte ich nicht von irgend welchem Licht abgelenkt werden (darum auch Instrumente auf 1 in der Nacht) desshalb nichts für mich wärend der Fahrt. Wem es gefällt........
bearbeitet von Gast
vor 19 Stunden schrieb Emektas:
die Ambiente Beleuchtung ist so schwach, dass das Leuchten beim Öffnen der Tür keinen Nutzen bringt - schließlich soll sie ja nur ein Ambiente schaffen und nichts ausleuchten.
Wenn du es richtig machen willst, nimmst du eine Lichtquelle für die Fußraum Beleuchtung und eine andere Lichtquelle für das Ambiente. Hier mal die Ambiente Beleuchtung bei meinem Smart, bei mir leuchtet auch gleich das Handschuhfach mit, wenn ich die Positionslichter einschalte.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ich kenne es von meinem Golf 6 und es war super angenehm, die Helligkeitsstufe konnte ich anpassen.
vor 7 Stunden schrieb greatoldman:
...dies tat er aber nicht ab Anfang da steht nichts während der Fahrt,.😉
Red doch kein Blech! 🙄
Als Emektas den alten Beitrag wiederbelebt hat, das war genau ein Posting vor Deinem, hat explizit er geschrieben, das das Licht auch beim Einschalten der Beleuchtung leuchten soll!
Erst danach hast Du geschrieben, daß er es einfach an die Innenbeleuchtung klemmen soll.
Genau in dieser Reihenfolge sind doch auch die Zitate in meinem Posting dazu!
Also war bereits zum Zeitpunkt Deines Posting die Anforderung formuliert, daß die Fußraumbeleuchtung auch mit dem Licht leuchten soll und nicht nur beim Ent- bzw. Verriegeln!!!
In dem Fall war es eben nicht der TE wie ich geschrieben habe, sondern der Wiederbeleber des Beitrags.
Das stimmt allerdings!😉
Und Ich finde die Ambientebeleuchtung sehr schick im neuen Superb vom Sohne. Da blendet nix und es stört auch nicht.
Ich hatte im Range Rover auch von oben zwei LED, die haben den Innenraum diffus beleuchtet, so dass man auch den Kaffee-Becher aus der Halterung nehmen konnte ohne rumzusuchen und zu fingern.
Im Smart ist es ja duster wie im Bärenhintern.
Gast
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
...da lese ich nichts von " wärend der Fahrt"
Aber Meckern ist ja hier immer auf hohem "Nivea" 👍
Aber Du hast mal wieder den Nagel getroffen....
bearbeitet von Gast
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Das kannst du doch schnell ändern - in meinem Innenraum kann ich bei Dunkelheit jedenfalls alles im Innenraum erkennen 🤪.
Wenn ich keinen Sprachfehler hätte würde ich dazu sogar die Zeit mal finden, irgendwann...😉
Was hast du denn für Leuchten verbaut "untenrum"?
Und dann würde ich in dem Zuge gleich oben vor den Spiegel noch eine Lampe einbauen, weil es ist zwar super dass meine Glatze von hinten angeleuchtet wird aber vorn nur die Funzel auf Kniehöhe ist.
Wie tief kann ich die Blende einschneiden, also wieviel Platz ist hinter dem Plaste bis die Tridion kommt? Weil wenn würde ich da gern eine Leuchte einsetzen anstatt drauf!
    • Hey zusammen! Ich bin frischgebackener Smart-Besitzer (451, Baujahr 2009) – und es ist mein allererstes Auto überhaupt 😅 Ich bin also quasi ein Neuwagenfahrer im gebrauchten Fahrzeug und hab... sagen wir mal: wenig Ahnung von allem. xD Aber dafür viel Neugier! Jetzt zur Sache: Was kann (oder sollte) man denn alles mit dem Smart anstellen – technisch gesehen? Ich meine so Sachen wie: Coole Spielereien über den OBD-Port (irgendwas mit Apps, Live-Daten, versteckte Funktionen?) Dinge, die man umbauen, nachrüsten oder pimpen kann – legal natürlich 😁 Wichtige Pflege- und Wartungstipps, um das gute Stück möglichst lang am Leben zu halten (ich will ja, dass mein erstes Auto nicht gleich stirbt...) Typische Problemstellen, auf die man achten sollte? Und was habt ihr euch so „gebastelt“, was Spaß bringt oder den Alltag erleichtert? Bin offen für alles – egal ob sinnvoll oder sinnlos, Hauptsache es piept, blinkt oder macht mich ein bisschen schlauer. Bin handwerklich kein Profi, aber motiviert und bereit, YouTube-Tutorials zu bingen bis der Schraubenzieher glüht 🔧🔥 Freue mich auf eure Tipps, Mods, Lifehacks und Warnungen! (Vor allem, wenn’s so in Richtung: „Mach DAS bloß nicht, sonst explodiert er“ geht 😂) LG Ein begeisterter Smart-Noob 🚗✨
