Chip
Beifahrersitz für 2Mon.ausbauen
Hallo Bastler,
über die Suchfunktion habe ich es schon probiert ,aber ich habe keine ausreichenden Tipps gefunden.
Beifahrersitz soll für 2 Mon.ausgebaut bleiben.
Habe Seitenairbags.
O.K.: Batterie abklemmen,Stecker unter Sitz ziehen,Sitz mit Schiene ausbauen!
Aber wie geht es weiter?
Da ich den Sitz ja ausgebaut lassen will!
Batterie einfach wieder anklemmen?
Es wäre nett wenn jemand Tipps für mich hat.
Rappelkiste
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rappelkiste am 03.08.2008 um 10:42 Uhr ]
so sollte es gehen...aber die Airbagleuchte wird in der Zeit brennen und ggf. wird was im Fehlerspeicher hinterlegt.
Also nach den 2 Monaten den Fehlerspeicher löschen lassen.
smä smäää smäääääää
ACHTUNG:
Irgendwo hat hier mal jemand geschrieben, dass solange, wie die Leuchte leuchtet, aus Sicherheitsgründen das gesamte Airbagsystem deaktiviert wäre. Ob es stimmt weiß ich nicht, das solltest Du aber vorher klären. Ansonsten müsstest Du am offenen Stecker etwas Basteln, was einen angeschlossenen Airbag "vorgaukelt"... :roll:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
es dürften alle Airbags deaktiviert sein, es muss mit einem Widerstand ein intakter Airbag simuliert werden. Google mal danach, ich denke Du könntest in den USA etwas finden.
Gruß Frank
Am 03.08.2008 um 11:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
ACHTUNG:
...Irgendwo hat hier mal jemand geschrieben, dass solange, wie die Leuchte leuchtet, aus Sicherheitsgründen das gesamte Airbagsystem deaktiviert wäre. Ob es stimmt weiß ich nicht, das solltest Du aber vorher klären. Ansonsten müsstest Du am offenen Stecker etwas Basteln, was einen angeschlossenen Airbag "vorgaukelt"...
Das mit der Komplettdeaktivierung des ganzen Airbagsystems ist richtig, also sollte man sich bei seiner Fahrweise entsprechend darüber im Klaren sein, dass im Fall der Fälle kein rettender Luftsack zur Verfügung steht!
Mit dem Simulieren eines nicht vorhandenen Airbags mittels Widerstand o.ä. wäre ich vorsichtig. Ich habe auch versucht mein Airbagsystem zu überlisten und den Beifahrerairbag gegen einen Widerstand getauscht -> hat nicht geklappt...
Geht die Aussage das alle Arbags deaktiviert sind auch genauer? Mit fundierter Quellenangabe? Da der Airbag dem Insassenschutz dient, kann ich mir nicht so recht vorstellen das durch abklemmen eines Airbags die Sicherheit aller anderen Airbags nicht mehr gegeben sein soll
bei conrad gibts den widerstand für 50 cent...
3,9 ohm, 1 watt. einfach 2 kabel an den widerstand anlöten und dann mit kabeldieben an die original kabel anklemmen. dann ist es auch wieder (mehr oder weniger spurlos) rückrüstbar
dass alle airbags nicht mehr gehen, wenn man einen ausbaut/abklemmt, kann ich mir fast nicht vorstellen. hat da jemand fundiertes wissen?
ich stimme meiner Meinung zu
[ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 03.08.2008 um 22:23 Uhr ]
Hat der Smart denn keine "Sitzerkennung" wie die A-Klasse?......da wurde erkannt, ob auf dem Beifahrersitz eine Handtasche liegt oder ein Mensch sitzt.........
kann ich mir unter "Mercedes" nur sehr schwer vostellen, dass es da Unterschiede zum Smart geben soll......Kontaktiere mal den nächsten Mercedes-Händler !!!!
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia1 am 03.08.2008 um 22:40 Uhr ]
Liebe Grüße
Sylvia
das ein abgeklemmter Airbag den Fehlerspeicher füllt, ist nicht neu...
Eine Sitzerkennung hat er Smart nicht, wenn du in der A-Klasse den Sitz entfernst, dann wird auch dann ein Eintrag im Fehlerspeicher erfolgen.
Ob jedoch bei diesem Eintrag dann das gesamte Airbagsystem deaktiviert ist, solltest du wirklich im SC erfragen.
Vielleicht liest ja ein Smart Mechaniker mit?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Fragt doch mal Scrap, vielleicht kann er Euch weiterhelfen ;-)
psycho_450
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Vielen Dank für eure Zahlreiche Hilfe.
Ich bin nicht genug technisch versiert um an der Elektronic zu basteln.
Ich werde bei meinem Smartcenter mal nachfragen.
Die kompletten Airbags werden für diese Zeit wohl deaktiviert sein.
Ist schon ein mulmiges Gefühl.
Ich werde euch über die Ausführung der Arbeiten unterrichten.
Danke für die Tipps
Mfg
Rappelkiste
Am 03.08.2008 um 12:57 Uhr hat CDIler geschrieben:
...Geht die Aussage das alle Arbags deaktiviert sind auch genauer? Mit fundierter Quellenangabe? Da der Airbag dem Insassenschutz dient, kann ich mir nicht so recht vorstellen das durch abklemmen eines Airbags die Sicherheit aller anderen Airbags nicht mehr gegeben sein soll...
Als Quelle kann ich Dir gerne meinen C7 zur Verfügung stellen!
Dort wurde kein Beifahrerairbag verbaut
-> ergo Fehler im Fehlerspeicher und lt. Smart und Fehlerspeicherauslesung erfolgte die Deaktivierung des kompletten Airbagsystems.
Selbiges hatte ich auch schon, als ich mit meinem Cabrio ein Jahr lang ebenfalls ohne Beifahrersitz (mit Airbag) umherfuhr...
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 08.08.2008 !!!
Das ist aber übel das dann alles komplett deaktiviert ist :(
Wieso hast Du denn keinen Beifahrerairbag verbaut, oder geht das beim C7 nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 04.08.2008 um 11:31 Uhr ]
Geht (leider) nicht...
Ich glaube schon das nur der Beifahrerairbag zu deaktivieren ist, denn es gibt die smart Babyschale, die es erlaubt ein Baby auf dem Beifahrersitz zu transportieren. Dazu wird ein Halter (da isn Kabel dran!) auf dem Sitz fest angebracht, der nur den Beifahrerairbag ausschaltet! Frag mal im SC, das Kabel sollte es auch so geben ohne Halter, Sitz und Baby :)
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
Mal zum C7, kann man da nicht den Beifahrerairbag einbauen und so verändern, dass er funktionlos ist? Also so verbauen, dass er nicht auslöst.
Vorher zünden vielleicht?
Ne, dann lieber gar kein Airbag.
Wobei es bei mir sehr mysteriös ist, weil der Fehlerspreicher mir erzählen will, dass der Fahrer- und Beifahrerairbag sowie die Kindersitzerkennung hochohmig sind. ebenso soll das Airbagsteuergerät ausgelöst haben. Und dies obwohl der Spender ein Neuwagen ohne Unfall war.
Vielleicht hätten wir damals nicht so sehr die teile durch die Halle werfen sollen??? :lol: :lol: :lol:
Auf jeden Fall habe ich erst mal ein neues Steuergerät besorgt und muss es noch einbauen, dummerweise muss dieses wieder beim SAM angelernt werden....
Hallo Bastler,war heute beim Sc.
Ja es ist wirklich so. Wenn der Beifahrersitz mit Seitenairbag ausgebaut wird ist das ganze Airbagsystem deaktiviert. Nach dem Wiedereinbau zu Smart und neu einlesen lassen.
Der Versicherungsschutz geht für die Zeit des Ausbaus verloren.
Ich überleg noch was ich tun soll.
Von der Rappelkiste trennen fällt mir schwer.
Ist bereits mein Zweiter.
Bj.2004,Diesel,ALus,Elektrisches Schiebedach,Standheizung ,Sitzheizung,Servol.,Klima,Schwarz,schwarz,55000km.
Na ja,ich überleg noch.
Danke an alle von der
Rappelkiste
Warum willst / musst D eigentlich den Beifahrersitz ausbauen?
Phew....
da bini ja richtig froh _keine_ Seitenairbags zu haben...
Baue den Beifahrersitz öfters aus Platzgründen für Transporte aus...
dann immer zum SC zu müssen und auch ohen Airbags zu fahren wäre echt doof...
war wohl ne Kluge entscheidung da zu sparen..
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
aber auch so ist es kein ding den Sitz aus zu bauen, ohne eine Fehler im System zu haben.
kostet halt nur 60,- bis 80,- EUR an Teilen und hat keine Zulassung. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Dann zähle mir mal bitte die Teile auf, ich will / muss endlich mal meinen Beifahrerluftsack "ersetzen"
Hallo Chaoti
ich habe mir ein Wochenendgrundstück
zugelegt. Jetzt am Anfang habe ich einiges zu transportieren.Rasenmäher,Spaten ,Rechen,Motorsense u.s.w. Das Häusschen muß geräumt werden.Ich will auch keine Werkzeug dortlassen.Wegen Einbruchsgefahr.Das einfachste wäre mir ein anderes Auto zuzulegen.
Vom Anhänger für den Smart wurde mir seitens SC abgeraten.
Smart ist dafür nicht geignet!
O.K. ich hab noch einen Zweitwagen.
Ist allerdings auch ein Smart
:lol:
Rappelkiste
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rappelkiste am 07.08.2008 um 22:17 Uhr ]
    • Nicht ganz korrekt. Beim Anfahren ist das so, da hier der Motor die Einkuppelzeit bzw die Auskuppelzeit vorgibt. Beim Schaltvorgang nicht hier wird der Motor einfach voll von Anschlag zu Anschlag gefahren unterstützt von der Feder. Hier zählt Geschwindigkeit und je schneller die Feder die Druckplatte überwindet umso schneller bzw früher kann der Schaltvorgang stattfinden. Aber natürlich kann man sich keine Welten davon erwarten.
