Stampfi
Was für ein Motoröl
Hallo, wollte mal fragen, was Ihr so für Motoröl in Euern Smarts fahrt? Tut es wirklich Not 0 W 30 zu fahren?
Gruß Stampfi
also ich mach es(oW30) aber laut smart geht ja auch 5W40 wenn du deine kugel aber länger fahren willst fahr 0W30 ist auch bei jedem tunig empfohlen.(is genau sone frage mit superplus oder V-power) ist nicht schädlich und nur gut weil unsere motoren damit umgehen können. Ist eben ne frage des geldbeutels.
Also in meinem ist 0 W 40 drin. Das wurde bisher bei mir immer verwendet, also laut checkheft.
Patrick
Patrick
Die Viskosität sagt leider nicht viel über die Qualität aus.
Es sollte nach MB229.5 freigegeben sein.
In älteren Handbüchern steht noch 229.1 oder .3
Am 14.07.2008 um 19:21 Uhr hat Stampfi geschrieben:
Gruß Stampfi
Nö, mein cdi hat jetzt 302.000 km drauf, und bekommt immer nur Castrol Magnatec GTD 5W40. Der letzte Ölwechsel ist jetzt übrigends 68.000 km her. Ich wechsle immer nur den Filter nach Vorschrift und fülle fehlendes Öl nach, dank Mathy Universal M Additiv.
Am 14.07.2008 um 22:10 Uhr hat LI geschrieben:
100% Zustimmung - dem sei nichts hinzuzufügen!!
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Bei mir kommt immer Mobil1 0W40 rein der 4 Liter Kanister ist bei EBay für ca 30 Euros zu haben.
Tach!
Guckst Du auch hier.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Ich danke Euch für die zahlreichen Antworten, ich habe mir jetzt Liqui Moly 5W30 geholt, freigegeben nach 229,3
Gruß Stampfi
Mobil 1 5 W 30 oder
" 5 W 40
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Nun aber nochmal ne Frage:
Wo ist jetzt der Unterschied zum 0w-30 und dem 0w-40?
IMHO ist das 0w-40 sogar günstiger, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 12.08.2008 um 13:58 Uhr ]
Hall,
ich habe noch ca 40 l (meine ganze Familie fährt TDI´s - und die Dinger haben alle Longlife) von dieser Soße hier
=> Shell
geht das auch in die Kugel rein?! ...finde nämlich nur VW/ Audi Kennzeichnungen darauf....
Am 12.08.2008 um 14:05 Uhr hat Smarte-Susi geschrieben:
Hall,
=> Shell
mann kann auch Salatöl verwenden...wenn die MB freigabe draufsteht ;-)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
