Buffy_31
Dieselfilter/Getriebeöl
Zumindest schadet es ned!
Es beruhigt Dich bestimmt.
Das kommt durch den Chat, Hase! :)
Der braucht au a bíssle Zeit!
HMMM???
Jeder sagt was anderes also jetzt mal ehrlich welches Getriebeöl soll ich kaufen?? Es gibt eine Reihe von Ölen und jeder meint nimm das und der andere das.
Smart CDI BJ: 2000
Hallo - zur Info:
hab mir den Schmierindex für den Smart 450 bei Castrol angesehen:
Bis 2003 und Getriebenummer bis einschl. 7340240 ist ATF DIII das Mittel der Wahl.
Danach soll ein SAE 75W-80 API GL4 Öl rein - so etwa wie Castrol SMX-S.
Bevor Ihr ans Werk geht - erst mal klären, was rein soll.
Emil
Emil
Macht es Sinn eine Spülung zu machen ? Ich mein mit so nem Renigungsmittel, bevor das neue Getriebeöl rein kommt ?
Das halte ich jetzt eher für unnötig, aber wenn es Dich noch mehr beruhigt, kannst das auch noch machen! ;-)
Ich habe mal einen erfahrenen Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen zu dem Thema befragt:
"Ein Getriebölwechsel ist nicht erforderlich, da das Öl die gesamte Getriebelebensdauer übersteht. Wenn es dennoch gewechselt wird, ist eine Reinigung vor Neubefüllung sinnvoll".
Meine Meinung ist:
Ein Ölwechsel schadet nicht, im Gegenteil.
Aber Reinigen? Beim Motor wechsle ich ja auch nur das Öl...
Edit: Und mit dem falschen Reinigungsmittel oder falscher Anwendung, richtet man eher mehr Schaden an, als die ganze Aktion bringt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 22.06.2009 um 12:08 Uhr ]
Am 22.06.2009 um 12:07 Uhr hat LI geschrieben:
Meine Meinung ist:
Bitte nicht machen! Aber früher hat man vor dem Ölwechsel recht gern mit Diesel gespült. Sonst hätte ich auch keine Ahung wie man das Getriebe spülen kann. Vielleicht nen normalen Getriebeölwechseln machen, schön heiß fahren und dann noch mal tauschen :-?
Sorry!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2009 um 16:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von StrgAltEntf am 22.06.2009 um 13:41 Uhr ]
Also welches Getriebeöl verwendet ihr?? bzw welches sollte man verwenden??
Und was für eine Menge passt rein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MateuszHB am 22.06.2009 um 17:13 Uhr ]
Am 22.06.2009 um 16:41 Uhr hat MateuszHB geschrieben:
Sag mal, Jung, liest du eingentlich die Beiträge, die ich DIR schreibe? Wenn nicht, dann blätter doch mal eine Seite zurück und schau nochmal GENAU nach.
Gruß.
DirtyOlli ichlese mit!!!!!
Nur überall steht was anderes. In eine Beitrag steht verwende das Öl und im anderen das.
Bei Castrol.de steht auch etwas anderes und deswegen bin ich sehr verwirrt.
@MateuszHB:
Dann nimm das, was bei Castrol für dein Fahrzeug rauskommt. (CDI Bj 2000). Menge ist 1.4 ltr. STEHT DORT ABER AUCH ALLES.
Gruß.
Am 22.06.2009 um 18:41 Uhr hat MateuszHB geschrieben:
Zum Thema überall steht was anderes :lol:
Ich hab mir bei meinem Dealer das Fuchs TITAN ATF 300 andrehehn lassen. Was ich nicht schlimm fand, weil es im Sortiment auch noch das billigste war 8-) Dann wieder @home und hab gleich nach dem Öl gegoogelt. Hab nix gefunden das es für Smart wäre, hat aber eine MB Freigabe MB236.6/7 :-? Bin jetzt verunsichert ob die rote Brühe rein soll, oder lieber nicht :-?
Ich habe das von LIQUI MOLY Vollsyntetisches
GL5 SAE 75W90 reingekippt.
Am 21.06.2009 um 20:05 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Macht doch nix! ;-)
Bei dieser Fakultät ist der Getriebeölwechsel genau beschrieben, auf den Bildern sind auch beide Schrauben zu sehen.
Die Schraube im grünen Kreis ist die Einfüll- bzw. Kontrollschraube, die im roten Kreis die Ablassschraube.
By the Way, die Schraube heisst INBUS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.06.2009 um 20:10 Uhr ]
Mann der LINK ist der Hammer.
Dachte schon ich bin zu dämlich die Schraubenzu sehen, aber wie man siehts gibt´s auch bessere Bild-Dokus dazu.
Jetzt brauch ich nur mehr den Dieselfilter zu finden :-D
Gruß - Duke2
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
