smartag
Nasse Motorraumabdeckung - Tepich
nach längerem Regenschauer. Kann jedoch keine Undichtheit an Türdichtung feststellen....
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
schau mal an dienen hinteren seitenfenster!
wenn da laufspuren sind , bau sie aus und dichte mit dichtband nach!
suche einfach mal danach!!
war bei mir dasselbe!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
wahrscheinlich sind es dei kleinen hinteren Seitenfenster (nicht in den Türen) welche gerne mal undicht werden.
schau mal hier
oder hier
Am 05.07.2008 um 15:37 Uhr hat Kissi geschrieben:
Da könnte schon was drann sein, es ist nicht lange her da musste ich aufgrund Akku-Leer in den Smart selbst durch das hintere Fenster "einbrechen". ..
Kissi meint aber die kleinen Fenster hinten aus Plastik, die waren bei mir auch undicht.
Man konnte innen schön eine Wasserspur erkennen.
Einfach ausbauen und auf die vorhandene Dichtung einen Strang Silikon ziehen -> Fertig.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hast schonmal nachgeschaut ob da laufsüuren vom wasser sind??
innen im Kofferraum unter den Kunststoffenster?
Lg Markus
Am 07.07.2008 um 08:29 Uhr hat bluestar geschrieben:
Dann wird's allerdings mit einer späteren Demontage schwierig(er) ;-)
Es geht auch ganz hervorragend mit Tesa-Moll (siehe ersten Link von Kissi) und inzwischen gibt's auch Rückmeldung von bereits 2-Jahre-dichten-und-immer-noch-wasserundurchlässigen-Tesa-Moll-gepimpten Fensterchen :-D
Viel Spaß beim abdichten!
habe bei einem unserer 3 Smarts am Wochenende die ultimative Heckseitenfensterabdichtung durchgezogen - !!!
Bei Smart #2 mache ich das am kommenden Wochenende - dokumentiere schön mit der Digicam und stelle alles ins Netz.
Es ist schon erstaunlich, wer sich den Witz mit den Moosgummidichtungen an den Seitenscheiben (und den Heckleuchten) erlaubt hat (oder war´s damals doch nur der schlechte Kaffee)!
Emil
Emil
Silikon hat gegenüber diesem Tesa-Moll-Gefussel den weiteren Vorteil, dass die Kunststofffenster auch nicht mehr so nervig knarzen... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.07.2008 um 16:41 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
