Robbie01011987
Hallo und direkt ne Frage =)
Hallo zusammen!
Habe das Forum hier im Netz entdeckt und bin froh auf so eine Plattform zu treffen=)
Werde bal Besitzer eines Smart Cabrio Brabus sein und habe aber auch gleich noch ne Frage an euch:
Ich habe mir keine Servolenkung mitbestellt...der Verkäufer meinte 90% der Smarts haben kein, weil der Motor hinten sitzt und das Auto eh so leicht ist.
Jetzt meine Frage an euch: Ohne Servo kein Problem? Ich meine ich bin ja noch jung und dynamisch :-D Jedoch hat meine Schwester ne Servo in ihrem Passion und jetzt bin ich was verunsichert :-?
Freue mich auf eure Antworten
Hi.
Ohne Serve ist voll ok.
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
Hey,
ja wunderbar. Dann bin ich beruhigt =)
Als unser Jeep mal in die Werkstatt musste, hatten wir nen Smart vor der Tür als Ersatz -> dadurch bin ich auch erst auf den Smart gekommen. Und bei diesem besagten Wagen konnte mir der Verkäufer nicht sagen ob Servo drin ist oder nicht....und bei meiner Sis ist halt Servo drin, aber Ihr habt mich jetzt beruhigt =)
Also ich bin froh, dass ich keine Servo hab!
Braucht man meiner Meinung nach nicht.
muss Dich leider enttäuschen :) ich hatte bei meinem vorigen Smart, einem purestyle, Servo und jetzt beim Brabus keine: der Unterschied ist gerade beim Brabus gewaltig, allerdings merkst Du ihn eigentlich fast nur in der Stadt (beim Einparken). Ich werde mir meinen nächsten sicher wieder mit Servo kaufen.
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
auf jeden Fall mit Servo kaufen mann kann den 450 Smart nicht mit dem 451er bei den Lenkkräften vergleichen außerdem ist der 451er mit Servo direkter beim Lenken und wenn man auf Breitreifen umrüstet besonders zu Empfehlen, mein Tipp einfach mal eine Probefahrt machen aber darauf achten das die montierten Reifen die gleiche Größe aufweisen.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Der Lamborghini Countach hatte auch keine Servo... :-D
Habe keine Servo und dadurch Hoffnung, dass in die Schlabberarme mal wieder etwas Muskelmasse kommt.
Die sind doch durch die Jahre mit Servo ziemlich welk geworden. :-D
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
