Mikekln
Mittelarmlehne
Hallo Zusammen, seit gestern bin ich auch ein Smartie. Habe mir das Cabrio Limited Edition Two zugelegt. Jetzt meine Frage an die Experten:
- Gibt es schon eine Mittelarmlehne für das neue Modell???
:o :o bist du einer der Glücklichen die ein "Limited 2" haben :roll: ;-)
schau mal bei misterdotcom rein da wirst du fündig ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Hier oder auch hier
Am 19.06.2008 um 09:30 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hier oder auch hier
Wenn mich nicht alles täuscht sind beide vom Michael (MDC) ;-)
Am 19.06.2008 um 18:50 Uhr hat Borni geschrieben:
Kann er doch nichts für war beides 9:30 ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 19.06.2008 um 22:38 Uhr ]
Gruß Frank
Danke für die Tips... jetzt muss ich nur noch irgendwie das Leder (cognac Farben) vom Limited Edition irgendwo herbekommen.... na mal sehen...
Mike
Am 19.06.2008 um 09:30 Uhr hat Kissi geschrieben:
Im SC Oberhausen stehen 2 unverkauft auf dem Hof :roll:
hat diese mittelarmlehne dieselbe farbe wie das original smart-leder? auf den tuning seiten steht antrazith und wenn ich auf die smart-seiten gehe steht da leder schwarz...
if it smells like shit, it probably IS shit!
Jep die gleiche Verwirrung hatte ich auch !!!!!!!
Die müßen bei Smart irgendwas komisches geraucht haben, .. als sie die LEder- und Innenraumfarben sich ausgeguckt haben.
Es ist NICHT schwarz sondern dunkel - grau, .. also anthrazit.
Der Michel von MDC läßt sie in der GENAU dem gleichen Farbton beziehen ( erst selbst vor ner Woche eingebaut )
Ist ne VAG Mittelarmlehne mit Leder bezogen, und ner mörder dicken Halterung !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Geh mal auf die page von MDC, glaub Berlin Tuning hat die gleiche auch !!!
Ralf
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
