Holger68
Meine Batterie
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Smart CDI 2004 geht innerhalb eines Tagen die Batterie leer, ich habe schon alles abgeklemmt was ich eingebaut habe, (z.B. Naviradio, Hupe) trotzalledem gibt meine Batterie immer wieder den Geist auf.
Ich hatte mir auch noch im Zubehör eine Fernsteuerung zum Öffnen des Beifahrerfensters gekauft, doch die hab ich schon über ein Jahr drin.
Eine neue Batterie habe ich auch eingebaut, aber das ist es leider auch nicht, die ist genauso schnell leer.
Ich war gestern in der Werkstatt und man hat den Generator gemessen, der liefert beim laufenlassen des Motors auch Strom zum laden der Batterie, die Batterie hat auch Hunger und im Fehlerspeicher ist auch nichts vermerkt.
Nun bin ich ratlos
Hatte einer von Euch schon mal so etwas
Holger
PS
Ich hab noch LED`s als Standlicht drin, kann mir aber garnicht vorstellen das es daran liegen könnte, :-? :-?
Das, was eine Cdi-Batterie innerhalb eines Tages entleert, muss schon ein potenter Verbraucher sein. Diode könnte sein, ja. Die Lima müsste sich dann bei stehendem, kalten Motor spürbar erwärmen. (Batterie abklemmen, Motor gut abkühlen lassen, Batterie wieder anklemmen und Temperaturentwicklung fühlen)
Schon mal getestet, wie es ist, wenn Du die Batterie über den Tag (am Pol!) ganz abklemmst?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 10.06.2008 um 16:52 Uhr hat smartling geschrieben:
Hallo Smartling,
das ist auch eine Möglichkeit, werde es mal Testen.
Danke
Holger
Hallo smartling!
Kannst Du mir das:
"Schon mal getestet, wie es ist, wenn Du die Batterie über den Tag (am Pol!) ganz abklemmst?"
bitte erklären? Blicks ned.
Danke, Micha
Wenn sie sich trotz abgeklemmtem Pol trotzdem entleeren würde, wäre eine interne Entladung gegeben, z.B. über einen Zellenschluß, weil dann kein externer Verbraucher mehr dafür in Frage kommen könnte.
Unwahrscheinlich, aber möglich.
Zweimal Zellenschluß ist noch unwahrscheinlicher.
Bis dann, Stefan
Zwischen den Pluspol der Batterie ein Amperemeter hängen, dann nach der reihe alle sicherungen im Kasten ziehn bis der Strom merklich fällt, dann haste zumindest mal ne suchrichtung....
Ich verstehe zwar nicht, was daran unklar ist, aber hier noch mal der Hintergrund dieser Frage:
1. Den sicher eher unwahrscheinlichen Fall eines erneuten Batteriedefekts ausschließen. Pferde können ja bekanntlich nicht kotzen, aber war die Batterie wirklich neu? Wann wurde die Batterie erneuert usw.
2. Und das ist meine eigentliche Frage in dieser Frage gewesen: Wird die Batterie überhaupt während der Fahrt ausreichend geladen, oder reicht die Ladung gerade mal dafür, einen betriebswarmen Motor zu starten? Ich traue bei ungewöhnlichen Fällen in aller Regel zunächst mal nur meinen eigenen Messungen. Daher gebe ich nichts darauf, dass die Werkstatt angeblich die Lima getestet hat.
Es handelt sich ja um einen Cdi. Ich habe einen Benziner und habe daher keine Erfahrung, ob beim Smart-Cdi ein solcher Fehler schon mal bekannt geworden ist, nämlich: dass das Lastrelais der Vorglühanlage hängt. Eine derartige Last würde auch eine 60-Ah-Batterie in locker einem Tag in die Knie zwingen.
Smart me up!
Am 11.06.2008 um 20:29 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Hi Holger,
hast Du evtl. die Möglichkeit die Tage mal nach OB zum Nachmessen zu kommen?
Können ja per PN was abmachen ;-)
Jochen
Hallo Jochen,
danke für das Angebot, werde evtl. darauf zurückkommen, wenn ich das nicht selbst in den Griff bekomme.
Jetzt hat mich der Ergeiz gepackt. :-D
Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger68 am 13.06.2008 um 09:18 Uhr ]
@ Smartling
Ich habe mir die Lima mal angesehen, die wird nicht warm.
Ich habe meine alte Batterie auch wieder geladen und im Smart eingebaut, also die Batterie ist OK.
Den Ruhestrom habe ich auch schon gemessen, der ist, wenn ich alle Verbraucher abgeklemmt habe auf 7,35 mA.
Werde heute wieder auf die Suche gehen. Vielleicht ist es ja die Hupe die ich eingebaut habe.
Auf jedenfall ist der kleine heute Morgen ohne Probleme angesprungen.
Ich habe auch gestern das Radio und die Uhr wieder angeklemmt und auch das mal gemessen, der Ruhestrom liegt bei 10,01 mA, also sind die das nicht! (zum Glück)
Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger68 am 13.06.2008 um 09:36 Uhr ]
Es wird etwas undurchsichtig. Aber es dürfte Folgendes weitgehend klar sein:
Die Batterie ist i.O.
Der Fehler trat - bei diesen Ruhestromwerten - während Deiner Messung nicht auf.
Doch das Vorglührelais was (zeitweise) hängt?
Smart me up!
ich hatte zwischenzeitlich wieder das gleiche Problem und habe den Wagen in die Boschwerkstatt gebracht.
Die haben jetzt alles getestet und haben festgestellt:
Die Lichtmaschiene ist es!!! :-x
Jetzt hab ich natürlich ein wenig telefoniert, und der Wechsel der Lima kostet min. 360 € in der freien Werkstatt.(Werkstatt in Bochum, ist bekannt)
Beim SC sind das immerhin noch 405 €.
Mal sehen, wo ich den Wagen hinbringe.
Oder hat einer von euch einen Tipp? (Ilsfeld ist mir ein wenig zu weit)
Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger68 am 25.06.2008 um 19:52 Uhr ]
Am 12.06.2008 um 01:02 Uhr hat smartling geschrieben:
Tja, da waren Sie also wieder, die "drei Probleme": Elektrikfehler und Werkstätten... (oft) zwei Welten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 26.06.2008 um 14:11 Uhr ]
Smart me up!
Am 25.06.2008 um 19:51 Uhr hat Holger68 geschrieben:
Rufe doch mal den SmartProfi in Bergisch Gladbach an (siehe Werbebanner oben im Forum).
Stefan
Stefan
bei 1.. 2.. 3.. meins gibts jede menge lichtmaschinen unter 100 öcken. teilweise gebraucht, teilweise grundüberholt, teilweise mit garantie....
würde mir einen seriösen anbieter aussuchen und dann bedenkenlos zuschlagen.
habe vor einiger zeit in einen vw t3 tdi einen grundüberholten anlasser eingebaut.
69 statt bei vw 350 eu !!!
wohlgemerkt, der von vw war auch nur überholt !!
bei DEN preisen kannst dir gleich zwei bestellen und einen in reserve hinlegen.
weißt ja.... teile die man sich vorsichtshalber in reserve weglegt gehen NIE wieder kaputt.....
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin_wue am 26.06.2008 um 19:34 Uhr ]
@ Martin,
ich habe auch schon bei Ebay geschaut, natürlich sind die viel billiger, aber der Einbau ist ja auch nicht gerade einfach. Wenn schon Bosch die Finger davon lässt und die sollten so etwas können, fange ich erst gar nicht damit an.
@ Stefan,
werde mal anrufen, aber das ist auch nicht gerade in meiner Nähe.
Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger68 am 01.07.2008 um 18:14 Uhr ]
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
