McNugget
Hinterachse verzogen?
Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem eine leichte Kollision mit einer Leitplanke. "Leicht" heist: Fahrerseite beide Felgen ca. 1-2mm verzogen, leichte Kratzer an den Kotflügeln, Hinterachs-Querstabilisator verbogen (die Strebe direkt beim Auspuff).
Nach einer kleinen Reperatur war die Querstrebe wieder grade und eingebaut. Die Räder neu gewuchtet, rappelt aber natürlich nun ab 130, weil verzogene Felge ist eben verzogen.
Was mir jedoch noch auffällt und was mich etwas wundert ist, dass Hinterrad-Fahrerseite nach vorne zum Kotflügel etwas mehr Platz hat, als auf der Beifahrerseite. Ich spreche hier von 7,5-8cm auf der Fahrerseite und knapp 7cm auf der Beifahrerseite.
Als ich unter dem Auto die Aufhängungen abgesucht habe, ist mir eigentlich nur eine aufgefallen und die sitzt quasi unter der Handbremse in der Mitte. Wie kann die Hinterachse nur an einem Punkt aufgehängt sein? Wenn das wirklich der Fall ist, wie kann es sich dann verziehen? Die Achse selbst sollte eigentlich ne Art Federstahl sein, da die sich ja bei Querneigung permanent verbiegt und wieder richtet....
Hab ich etwas übersehen? Kann man an der Hinterachse die Spur überhaupt einstellen?
Gruß und danke schonmal
Timo
EDIT: Ich fahre nen Bj' 00, 599ccm 55PS Benziner
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 07.06.2008 um 14:40 Uhr ]
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Hallo Timo,
die Spur der Hinterachse läst sich beim Smart nicht einstellen.
Grüsse Florian
Events:
Blade Night 2008 in München
Smarte-Runde -MUC Autokino Aschheim Smarttreffen in Mappach (Oberpfalz)
Chiemsee - Tour 2008
INGOLSTADT 2008 smart times 08
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hm, das hatte ich befürchtet.
Vielleicht lässt sich durch lösen und leichtes verrücken der Querträgeraufhängung ja noch irgendwas verbessern.
In eine Richtung ziehen tut er jedenfalls nicht.
Und wie ist das mit der Achsaufhängung?
Wenn dort tatsächlich (abnormalerweise?) links zu rechts unterschiedliche Abstandsmaße zwischen Rad und Aufbau/Karosse vorliegen, so wäre nicht die Spur(-einstellung) die Ursache, sondern die HA würde insgesamt schräg sitzen (also nicht mehr eingespurt sein), und dann würde das Auto auch nicht nach einer Seite ziehen, sondern es folgen die beiden Hinterräder den Vorderrädern neben der normalen Spurlinie. Das Auto fährt, laienhaft gesagt, insgesamt "krabbenartig schräg". Man merkt das neben der Optik an der mangelnden Nullstellung des Lenkrads bei Geradeausfahrt, nicht jedoch am ungewöhnlichen Reifenabrieb.
Womöglich hat sich bei Deinem Unfall die Kraft des Anstoßes doch nicht allein auf die linke seitliche Zugstrebe ausgewirkt, sondern auch kaltverformend auf die mittlere Aufnahme der seitlichen Zugstreben. Diese Aufnahme hätte sich dann, wenn meine Ferntheorie zutreffen würde, nach rechts (zur Beifahrerseite hin) verschoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 08.06.2008 um 00:06 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Genau das habe ich ach gedacht. Meine Theorie ist quasi, dass der Zugstrebenträger, der ja nur an zwei dicken Schrauben befestigt ist, sich einfach etwas nach rechts gequetscht hat. Der Crash war nicht heftig genug um das Chassis zu verziehen, da muss beim Smart eigentlich mehr gehen.
Ich bin nicht stolz drauf, also keine dummen Sprüche bitte, aber das ist auf der Nordschleife passiert und um dazu nen Eindruck zu geben, hier das Video dazu: http://vimeo.com/1030731
Es passierte genau am Ende der Kurve, der Motor wurde durch den Schutzschalter abgeschaltet. Beide Felgen auf der Fahrerseite haben einen leichten Schlag, das Radlager Fahrerseite vorne macht _leichte_ Geräusche und hinten war halt die Querstrebe (Zugstrebe) verbogen.
Zum Vergleich:
Nach dem Richten:
Ich konnte also die Achse auf der Fahrerseite einfach wieder zurück schnacken lassen und die Strebe ging ohne zu mucken rein. Ich dachte damit, dass es erledigt sei, aber es scheint als gäbe es immernoch eine Rotation der gesamten Hinterachse.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Mein nächster Versuch wird sein den Zugstrebenträger zu lösen und so weit es geht nach links zu bewegen. Wenn das nichts bringt, gibts eigentlich nichts mehr wirklich, was es sein kann.... :-?
EDIT: Das Lenkrad ist wunderbar mittig!
EDIT 2: Was mich dabei jedoch am meisten wundert ist, dass man keinen Unterschied hier erkennen kann:
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
EDIT 3: Und der 1mm Versatz, der hier zu erkennen ist, am Zugstrebenhalter, kann eigentlich kaum diese Wirkung haben. Beim Fahren merkt man es auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 08.06.2008 um 00:40 Uhr ]
moin,
Das Teil was Du wieder zurecht gedengelt hat heist ,Strebe Hinterachse, kauf dir lieber zwei neue.
Die Hinterachse ist NICHT aus einer Art Federstahl
Nimm Dir das zum Herzen was smartling gepostet hat oder fahr zum SC + bastel da nich selber dran rum , weil Du ja anscheinend kein Kfz-Handwerk gelernt hast.
P.S. ich vergas ,Du wolltest ja keine dummen sprüche hören
Hi exFelgenbeisser,
weil ich kein KFZ Geselle bin, bedeutet das nicht, dass ich da nicht dran schrauben kann. Ich Schraube an Autos seit knapp 8 Jahren und die "echten" KFZler mit denen ich bisher zusammen gearbeitet habe, schätzen meine Arbeit. Nur weil ich also frage wie das eine oder andere Teil bei Smart heißt oder aufgebaut ist wäre es eine Fehleinschetzung mir zu empfehlen ich solle alles in der Werkstatt machen lassen.
Ich werde die Strebe Hinterachse also nochmal genau prüfen. Kaltverformung in dem Maße sollte mal eigentlich irgendwo erkennen können. Spätestens mit dem danebenhalten einer neuen Strebe. Vielleicht fahre ich diese Woche wirklich mal zum SC und lasse mir nen Kostenvoranschlag machen. Dann weiß ich anschließend auch, was kaputt ist.
Gruß und nimms mir bitte nicht übel,
Timo
Schuldigung das ich mich hier einmische, aber das zurück "denggeln" von verbogenen Fahrwerksteilen zeugt nun wirklich nicht von Fachwissen.
Ich komme selber aus dem KFZ-Bereich und habe nichts gegen selber schrauben, aber an manchen Punkten kann Ich doch nur mit dem Kopf schütteln.
Natürlich nehme ich Dir das nicht übel,dafür ist das Forum ja auch da um Fragen zu stellen.
( pos war ja auch nicht altklug gemeint)
Der Weg zum SC deinerseits ist ja schon der richtige,ob Du es dann selber rep. oder SC bleibt ja dir überlassen,soll ja nicht heissen das Du das nich kannst.
Hi McNugget,
schau mal bei Ebay, da sind zur Zeit ein paar Achsen für schmales Geld drin.
Würde dir auch zu neuen Hinterachsstreben raten (schau mal beim gut sortierten Schrotti), weil unverformt auf jeden fall besser ist (Veränderung im Gefüge), immerhin sind es ja tragende Teile.
Viel Glück beim "wiederherstellen" des smarts! (Tue ihm sowas nicht wieder an ... NS :roll:)
so wie die querstrebe aussieht kannst du dir schon mal eine hinterachsträger in der bucht besorgen. bei der verformung muß der achsträger ja mindestens 2cm gekommen sein.
und die 2 querstreben brauchst du auch noch.
lg steffi ;-)
Am 08.06.2008 um 11:59 Uhr hat 450er geschrieben:
Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich wollte das auch vor allem erstmal so machen, damit ich wieder zur Arbeit komme. Eine Dauerhafte Lösung ist das sicherlich nicht.
Ich bin leidenschaftlicher Autofahrer, daher werde ich auch sicher mit der Kugel nochmal zur NS fahren. Vorher aber noch diese Reperatur und ein paar Verbesserungen an der Fahrdynamik, denn z.B. die Serienreifen sind leider total ungeeignet für sowas.
Ihr wärd übrigens erstaunt, wieviel Spaß das mit dem Smart macht. Denn der einzige wirkliche Nachteil liegt in der Endgeschwindigkeit, und natürlich, dass man dauernt ausweichen muss. Aber nun, da muss man durch wenn man da fahren möchte.
Egal, schluss mit der Begeisterung.... erstmal Hinterachse retten und Spur einstellen.
Was ist eigentlich mit vorne? Sollte die Achse den Einschlag, trotz Felgenverformung, tatsächlich unbeschadet überstanden haben?
Ich würd' am Ende auch mal die 59 Euro (z. Bsp. Euromaster) dranhängen und das Auto mal insgesamt vermessen lassen. Dabei erfährst Du auch gesichert, was genau mit der HA los ist.
Smart me up!
Vielleicht ist aquch nur das Heckpanel nicht richtig ausgerichtet bzw. einer der unteren Halter verbogen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Das ist eine sehr interessante Theorie!
Mal abgesehen davon war ich heute beim SC und der Meister meinte sowas wie: "hmm. uhg.. ihh..... ich kann nichts kaputtes entdecken. Die Maße stimmen, vorne ist kein sichtbarer Schaden an der Aufhängung, hinten der Querstrebenhalter scheint etwas zum Motor hingebogen zu sein, so dass halt der Abstand da nicht mehr ganz stimmt (da hab ich aber ein bischen gedrückt um einen der beiden Bolzen zwischen Auspuff und Halter rausziehen zu können) und sonst meint er: Achsvermessung steht an. So kann er erstmal nichts kaputtes erkennen.
Das klingt erstmal gut!
Leider kostet ne Vermessung bei SC kusprige 140 Euro, wobei mir beinahe der Bart abgefallen ist als ich das hörte. Daher fahre ich morgen mal zu Euromaster, die nur 49 Euro haben möchten, und frage, ob die ne Laservermessung machen, wie der Premio-Reifenservice in Brake, knapp 30km von hier.
Der Meister meinte zu erkennen, dass auf der Fahrerseite hinten der Sturz etwas verstellt zu sein scheint, das könnte aber auch die verzogene Felge sein... Das sieht man dann aber ja auch bei der Vermessung, die ich vornehmen werde, wenn ich mir entweder bei einem oldenburger Smartfahrer die Winterräder geliehen habe, oder mir komplett andere Felgen gekauft habe. Ich glaube das ausleihen würde ich erstmal lieber machen :)
Oldenburger hier die sowas für mich evtl tun würden? Vielleicht gegen nen 6erTräger des Bieres der Wahl oder so? ;-)
Gruß und vielen Dank für die vielen Kommentare und Tipps! Vielleicht findet sich ja ein Oldenburger der mir Felgen leihen würde, damit ich das bald machen kann, bevor meine Reifen vorne komplett auf sind.
EDIT: Eine Anmerkung noch: Weder der Meister, noch der Verkäufer fanden das zurückbiegen der Querstrebe schlimm. Der Meister meinte sogar: "Das sieht so ganz gut aus". Also zumindest kein Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder so... Ich vermutete schon ich werde geköpft :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 09.06.2008 um 22:46 Uhr ]
Wie auch immer, die optische Achsvermessung bei Euromaster ist bei Weitem ausreichend genau.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass McNugget Referenzmaße nicht an einem "schlabberigen" Kunststoffteil genommen hat.
Am besten: Lenkung möglichst exakt in Geradeausstellung bringen, dann beidseitig jeweils in Höhe der Radmitte am jeweiligen Felgenhorn den genauen Abstand zwischen Vorder- und Hinterrad ermitteln und beide Maße miteinander vergleichen.
Ob ein - mit bloßem Auge erkennbarer - fehlerhafter Sturzwert von einer verbogenen Felge herrührt, kann man doch leicht testen, indem man das Auto 'nen guten halben Meter vorwärts oder rückwärts schiebt bzw. auf der Bühne das betreffende Rad um eine halbe Umdrehung weiterdreht.
Smart me up!
so wie strebe nach dem crash aussah, kannst davon ausgehn, das dein u-förmiger hinterachsträger krumm ist.
da habe ich schon krumme achsträger
gewechselt, wo die streben weniger verbogen waren.
kostengünstigen ersatz gibts hier
gruss
dieter
Am 09.06.2008 um 22:43 Uhr hat McNugget geschrieben:
Da sieht man mal wieder was für unfähige Leute dort arbeiten :roll:
Wie kann man als Meister bei Fahrwerkstechnischen Bauteilen so etwas sagen? *Kopfschüttel*
Toi toi toi das die Vermessung keine weiteren Schäden ans Licht bringt
Am 10.06.2008 um 07:43 Uhr hat smartipercy geschrieben:
und verkäufer haben eh keine ahnung 8-) :-D
Im SC sind Meister und Verkäufer doch sowieso eine Person, oder?
:lol:
Hoffe bei Peugeot ist das anders!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.06.2008 um 08:19 Uhr ]
Am 10.06.2008 um 07:32 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich war auch überrascht. Ich habe ihn auch nicht mit der Nase drauf gestoßen, sondern sagte nur, dass ich das gerichtet habe und dass es knapp 20-30° verbogen war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von McNugget am 10.06.2008 um 08:45 Uhr ]
könnten mir ein paar Leute nen Gefallen tun und mal das Gesamtausmaß der beiden Streben hinten messen? Sprich von Außenkante rechter Schraubenkopf zu Außenkante linke Schraube, über beide Querstreben hinweg.
Ich würde die Werte gerne mal mit meinen vergleichen.
Alternativ könntet ihr auch Innenseite Achsrohr zu Innenseite Achsrohr messen - also die U-Achse aus Rohr.
Vielen Dank im Vorraus!
Timo
Ich gehe davon aus, dass Du auch den alten Smart besitzt mit den Mandelaugen, also NICHT das Cabrio (hier sind die Maße afaik anders als beim Coupé, da Cabrio etwas breiter).
Gemessen von Innenkante zu Innenkante Achsrohr, aber am Rohrmaterial außen angehalten. Also Materialstärke nicht mitgemessen. Dieses Maß beträgt bei meinem Smart exakt 955,5 mm im nicht angehobenen, unbelasteten Zustand.
Weiteres Maß: Kürzester Abstand Außenkante Felgenhorn VA zu Außenkante Felgenhorn HA sind bei meinem 1400 mm. Habe die gleichen 15"-Felgen drauf wie Du.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 11.06.2008 um 12:20 Uhr ]
Smart me up!
Vielen vielen Dank für diese Messung!
Ich werde das zuhause gleich mal gegen checken!
Timo
Streben
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
