holzmichel_85
Uhr evtl defekt ??? Uhr nicht immer auf der Zeit !!!
Hey Leute
Habe gestern mal meine Uhr angeschlossen und dabei ist mir aufgefallen das sie nicht die Uhrzeit häld. das heißt sie läuft zu langsam. Dann habe ich sie heute morgen wieder neu gestellt habe und dann heute nachmittag war sie wieder verstellt. Wie kann das denn sein??? Brauche ich eine Neue oder kann man da noch was machen. evtl hat das ja schonmal jemand selbst gehabt.
wäre echt nett wenn ihr mir helfen würdet
Hatte ich auch, einfach mal die Uhr zerlegt und alle Lötstellen neu gemacht, danach nie wieder probleme gehabt!
Kann mna denn einfach da so drauf löten ??ich habe die gerade erst aus der bucht gekauft und der verkäufer sagte bis zum ausbau keine probleme gehhabt. blablabla. Naja. Ist dnen da eine platine drin??? nicht das ich was falsch mache
da kannst du nix falsch machen, ist immer der selbe fehler an den uhren. mit sicherheit nur eine lötstelle, meist sogar zu sehen.
lg steffi & holger
Kann mir denn mal jemand den link oder eine anleitung zukommen lassen. wi ich die uhr aufbekomme
Danke
Hier unter der Rubrik "Zusatzinstrumente" gut bebildert beschrieben.
hey super alles klar danke. werde mal schauen ob ich es erkennen kann wo die lötstelle defekt sein könnte
Kalte Lötstellen erkennst Du spätestens mit einer Lupe, aber notfalls lötest Du mal alle nach.
So viele sind's ja nicht.
ok. ich bin zwar nicht so der elektro profi aber ich hoffe das klappt schon. also du meinst dann einfach mit nem lötkolben die stelle nachlöten oder wie
Einfach mit einem Elektroniklötkolben die entsprechende Lötstelle erhitzen und mit einer kleinen Menge neuem Lötzinn nachlöten.
Am besten machste alle, das ist nie verkehrt.
Aber nicht zu lange mit dem Lötkolben an einer Stelle bleiben, mit der Löthitze ist es wie mit dem Wort ohne K, Alohol.
Allzuviel ist ungesund!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2008 um 21:12 Uhr ]
Also ich habe mal bilder davon egmacht. wäre super wenn du mir mal zeigen würdest wo genau ich löten soll.
Moin Moin also ich hab selbe Problem gehabt und habe die 3 Lötstellen im oberen Bild Links neben Beleuchtung nachgelötet und seitdem funzt sie wieder.. ;-)
;-) praktisch wo das 3 Adrige Buskabel drangeht(sieht auch nicht mehr so gut aus die Lötstellen auf dem Bild .das wird es zu 90% sicherheit sein )
Auf dem Bild ist es zwar nicht so gut zu erkennen, aber z.B. auf der Rückseite der Platine unterhalb der Mitte ist eine Lötstelle, die ich im Verdacht hätte, ebenso die weiter rechts an dem weissen Knubbel.
Dort bildet sich unabhängig von dem gesamten, silbernen Lötauge ein kleinerer Ring aus, der ein kleiner Riss in der Lötung sein könnte. Dies führt dann dazu, daß trotz Lötstelle kein Kontakt zu dem entsprechenden Anschluß vorhanden ist.
Ich würde trotzdem mal alle Lötstellen, bei denen Bauelemente durchkontaktiert sind, nachlöten.
Die von dem Elektronikchip würde ich aber auslassen, erstens liegen dort die Anschlüsse so dicht beieinander, daß Du leicht unbeabsichtigt eine Brücke rein machst und zweitens sind solche Bausteine noch wärmeempfindlicher als Bauteile wie z.B. Widerstände oder Kondensatoren.
Du solltest aber immer eine Lötstelle nach der anderen löten und dann wieder kurz warten, sonst besteht die Gefahr, daß ein Bauteil nach unten raus fallen würde, wenn der eine Anschluß noch flüssig wäre und Du den anderen nachzulöten beginnst.
Hört sich jetzt alles ein wenig kompliziert an, aber so schwierig ist es dann auch wieder nicht.
Wenn Du jemanden kennst, der sich mit Elektronik oder Löten auskennt, kannst Du es ja den machen lassen.
Die Lötstellen des Anschlußkabels am linken Rand des Bilds würde ich auch mal nachlöten.
Die vier Lötstellen, also die oberhalb und unterhalb der Mitte und die rechts an den beiden weissen Knubbeln sind ja die des Uhrwerks, da gehören auch die dazu, die ich im Verdacht habe.
Die Bildung von kalten Lötstellen wird auch durch Vibrationen unterstützt, die ja beim Smart ohne Zweifel reichlich vorhanden sind.
Da vibriert sich ein relativ schweres Bauteil, in diesem Fall das Uhrwerk, in dem Lötauge lose.
Da reisst das Lötzinn regrelrecht auf und es ist ein kleiner Spalt zwischen dem Anschluß und dem Lötauge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2008 um 10:21 Uhr ]
Ich weiss ja nicht was Du für einen Lötkolben hast, aber mit ner Lötpistole oder so einem 80 Watt Lötkolben mit ner halben Zentimeterspitze wird es nichts werden!!!
Ne feine Lötspitze ist von Vorteil und am Besten wäre eine regelbare Lötstation.
Wie Ahnungslos tippe ich ja auch auf:
Würde trotzdem mal jeden Lötpunkt nachlöten, bis auf den IC-Baustein (das schwarze Teil mit den zig Beinchen dran)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.07.2008 um 10:25 Uhr ]
CDIler, heute gehen wir ja in erschreckender Weise kondom miteinander, und das schon den ganzen Morgen!
Dabei haben wir nicht mal die Nacht miteinander verbracht! :lol:
Ist Dir das heute auch schon aufgefallen?
Du wirst OffTopic :evil:
:-D :lol: :-P
:lol: :lol: :lol: :lol:
Die hier würde ich nachlöten und danach sollte sie wieder laufen, wenn nicht ein mechanischer defekt des Uhrwerkes vorliegt.
Die an den Stellknöpfen habe ich leider vergessen, also rechts auf dem Bild
Also praktisch alle die Nachlöten, wo Du siehst das nen Drahtstück aus der gegenüberliegenden Seite aus der Lötstelle rausguckt
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.07.2008 um 10:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.07.2008 um 10:43 Uhr ]
Die beiden rechten an den weissen Knubbels hast Du noch vergessen! Also die, wo die beiden anderen Lötstellen des Uhrwerks sitzen, die meine ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2008 um 10:47 Uhr ]
Am 12.07.2008 um 10:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schon berichtigt (also im Text, nicht auf dem Bild), hatte erst gedacht die gehören zu den Knöpfen zum Einstellen und dann hätte man sie ja ausschliessen können bei dem fehlerbild. Musste aber nach dem Hochscrollen sehen, das sie doch mit zum Uhrwerk gehören :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.07.2008 um 10:48 Uhr ]
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
