Kevin_Lomax
[451] Schalter- und Tachobeleuchtung ändern
wenn du hilfe brauchst, ich kann dir gerne helfen. kommst einfach mal n tag nach die schönste stadt der welt und wir basteln n tag rum.
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 13.05.2008 um 06:48 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
...jetzt brauch ich nur noch ne anleitung für die lüftungsbedienung...
musst dich da mal langsam vortasten, wird denke ich nicht viel anders werden.
und wegen hh sagst mal bescheid, n bierchen ist immer drin 8-)
www.grimm.es
sieht schön aus. und wie immer begeisternd, dass einem smart-fan keine arbeit zuviel ist, um was zu pimpen :-D
Sehr schöne gleichmässige Ausleuchtung.....TOP
gar nicht, mir missfällt die serienbeleuchtung nicht genug, um den aufwand zu machen.
das silberdesign des neuen radios entschädigt mich optisch erstmal genug.
aber dein blau sieht schon wirklich sehr sehr geil aus, würde gut zur led meiner FSE passen.
gibts eigentlich auch silbernes licht, oder bekommt man das nicht wirklich hin?
sieht echt klasse aus. aber das ganze geht doch bestimmt auch beim 450er oder?
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ja tacho hab ich schon in blau. wollte die sicherheitsinsel auch blau machen.
ich mach den "kram" erst wenn es rgb smd led´s gibt :-D 8-) :-D
das wäre doch mal geil wenn alle 8 farben automatisch unabhängig voneinander durchlaufen
www.grimm.es
Ich schliesse mich zwar @dollars Bemrkungen an, dass auch ich diesmal beim 451 die Farbe Original lassen werde (vielleicht auch deshalb, weil ich als Maschinenbauer mit einem Lötkolben komplett auf Kriegsfuss stehe .... ), aber für deine Ausführungen gibt es eine glatte --->
coolsmiley.php?id=1904
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Klasse Arbeit und das ganze schau ca. 100x besser aus als die Original Beleuchtung. Hut ab!!!
Wie lange ist denn etwa der zeitliche Aufwand für den Aus-und Umbau der LED's? :roll:
Am 27.05.2008 um 17:41 Uhr hat remember geschrieben:
Gibts doch?
Problem is eben, dass du dazu eben auch ne passende ansteuerung brauchst...
Die Idee hatte ich nämlich schon vor nem halben Jahr als ich den Osram-LED Katalog in den Händen hatte ;-)
Am 28.05.2008 um 17:49 Uhr hat madmatze geschrieben:
Gibts doch?
na ich wollte wenn die fertigen smd led´s haben.
das andere mit ner schaltung ansteuern ist nciht das problem, n rs-flipflop mit ne555 als taktgeber, dann läuft das " moonlight ".
aber je älter man wird desto fauler wird man glaube ich ;-) oder bin ich einfach nur verwöhnt ? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 28.05.2008 um 20:39 Uhr ]
www.grimm.es
Hey geil, das muss ich mir hier merken, dennd ieses "gelb" mag ich abselut nicht und der Preis für die SMD's sind ja geilo...
Das wird mal mein nächstes Projekt
Heiko, ich steh für Lötaktionen und Zerlegaktionen wie beim letzten Mal immer bereit :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
wie zerlegt man denn nun die lüftersteuerung?
fehlt mir nämlich noch :)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
