tm500
Radbolzen Alu Stahl
Hallo Smartfreaks
Brauche ich beim Umbau von Stahlfelgen auf meine neuen Alurädern andere Radbolzen (längere?)Verwende Orginal Alufelgen.
Schon mal danke für eure Antworten
:) Jürgen
basic , standart teile!!
ausser du willst andere wegen gammel!!
sind jedenfalls 100% die selben schrauben!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von YelloXS am 28.04.2008 um 20:27 Uhr ]
Ja genau, YellowXS hat recht, sind die selben... :)
Allerdings sehen die Bolzen mit der Zeit nicht mehr so schön aus wenn sie im Winter gefahren werden. Deshalb hab ich einen Satz für den Sommer und einen Satz für den Winter.
suuuuuuupper schnelle antwort
Danke Markus
Grüsse aus dem Schwarzwald
Jürgen :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
LI
Gute Idee
danke für den Tipp :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
LI
Gute Idee
Gibts denn nirgens bessere, Zubehör oder so? Handelsübliche Plastekappen scheiden ja der Größe wegen aus...
Smiley
Smiley
anpinseln ist noch ne möglichkeit!
hält aber ned für die ewigkeit!!
Grösse für ander bzw. schlösser wäre , M12X1.5 länge 24-25mm gehen!!
Bitteschön jürgen!!
LG Markus
Kannste aber auch solche nehmen :
Image Hosted by ImageShack.us
:-D :-D :-D :-D
Passende 15ner Kappen gibts beim Fordhändler, die aktuellen Focus haben die auf der Mutter vom Scheibenwischerarm.
So verdecke ich meine Häßlichen schrauben an den Cult´s
Gruß MB
Am 28.04.2008 um 20:45 Uhr hat 2910kai geschrieben:
z.B. hier
M.f.G
Ah, danke, das sieht ja schon ganz gut aus :) ...
Smiley
Smiley
Passt trotzdem 1a mit 17 er SW ;-) ;-) ;-)
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
