casioserver
Scheibenwischer senkrecht aber wie?
Hallo alle miteinander ich sehe hier immer wieder Bilder das die Scheibenwischer beide senkrecht stehen.... wie geht das oder was muss ich machen? Muss ich auch was am Gestänge ändern?
online?icq=303912200&img=3
Schau mal hier ICH BIN EIN LINK so hab ich es letzte Woche gemacht und hat 1a geklappt. Solltest du auch hinbekommen ;-)
Die PURE Lust
Nach dieser Anleitung habe ich auch gearbeitet. Das Ergebnis sah dann folgendermaßen aus.
Da das meiner Meinung nach aber sch*** aussah, habe ich mir einen Satz gebrauchte Scheibenwischerarme besorgt und "passender" gebogen :-D
Gutes Gelingen ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Frag mal bubi-smart!
Der macht sowas im Schlaf! :)
Grüsse aus KO
Dirk
Nochwas vergessen!
Das Frontpanel musste nicht ausgebaut werden!
Nur der Servicegrill auf der Fahrerseite, und der Rest war echt in 5 Minuten gemacht!
Am 26.04.2008 um 21:56 Uhr hat Dikess geschrieben:
Nochwas vergessen!
Ich muss das Frontpanel also nicht demontieren? :-? :)
WIE :o :-?
wenn es nur durch das Service gitter geht, dann will ich das auch sofort machen :-D ... weil
so viel ich weis muss man das komplette front abmontieren
lg ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
ich habe es abgebaut und gleich die Blinkerlampen mit gewechselt. Musste auch das Gestänge vom Motor abhebeln, da er fest gesessen hat. Jetzt klappt es auch mit dem RainX viel besser :)
Gruß Frank
Gruß Frank
@ SMARTom
Du hast geschrieben das du gebrauchte Wischerarme genommen hast. Von welchem Fahrzeug sind diese Arme denn, oder hast du die gebrauchten vom Smart und dann etwas bearbeitet.
Schönes WE derheizer
By derheizer at 2008-10-26
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am 18.11.2009 um 15:44 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Hast du auch das Gestänge von der Zahnwelle abgezogen?
habs nicht geschafft, wie mach ich das am besten durch den servicegitter schacht?
THX
Am besten nimmst du mal das Frontpanel ab, damit du sanft auf das Gestänge schlagen kannst. Mit dem Trick durch das Servicegitter bin ich am Anfang auch nicht klar gekommen.
EDIT:
oder du sprühst die Welle mal mit WD40 ein. Kann sein , dass das Gestänge ewas festgegammel ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 18.11.2009 um 17:06 Uhr ]
Was so eine Suche nicht alles zu Tage fördert! :)
Klück müsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 17:48 Uhr ]
Am 18.11.2009 um 17:42 Uhr hat fabilous geschrieben:
Wo kommt ,,Bubismart" denn her??
Oder wie kann ich den anschreiben??
aus Mülheim, hast du lust mir zu helfen?
nee leckere Currywurst Pommes ist alle mal drin.
Thx
So habs geschafft, habe die Welle mit WD40 eingespürt 1Std später mit einem 5mm inbus T-Schlüssel die verzahnung runter geklopft dann die Wischer ausgerichtet und Wischermotor einmal laufen lassen und die Mutter wieder angezogen.
Panel wurde nicht demontiert.
Jetzt noch ein paar Bosch Aerotwin besorgen.
530 mm länge ist doch ok?
Danke noch mal an alle die gepostet haben.
brauchst ein set für smart, sonst steht eine Spoilerlippe falsch rum :roll:
Am 20.11.2009 um 03:09 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Habe schon Dank dir
hat vielleicht jemand genauere bessere fotos?????
    • An welchem Stecker am SAM hast Du das gemessen? Auf dieser Seite befindet sich ja eine Übersicht der Stecker am SAM. Auf dem Stecker N11-3 Pin 10 ist die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe angeschlossen. Ein Eingangssignal des Ansteuerungsignals gibt es überhaupt nicht, das wird über den Bus erledigt, das kannst Du gar nicht messen! Kann es sein, daß Du vo der Relaisbox unter dem Fahrersitz sprichst? 🤔 Ansonsten würde Dein Posting keinen Sinn machen!
